[Laguna II] [Topic Unique] Régulateur / limiteur de vitesse
j'ai ca:
(image morte)
donc pour résumer, pour savoir si ma voiture est pré-équipée:
-j'enleve le petit pano ou ya le bouton pour l'esp et le tdb et je regarde si derrière ya une prise qui ne sert à rien
-j'enlève la coque derrière le volant et je regarde si ya les deux fils qu'on voit sur vos photos
MAIS:
-comment etre sur que ces fils sont les bons?
-ont-il les meme couleurs?
sinon, ca se clipse les petits machin bleus pour faire un Y ?
Fowen a écrit:
Il a honte depuis que je lui ai dit qu'il avait coupé comme un cochon. :lol:
Pis je pouvais pas faire plus vite j'avais pas la voiture. Remarque j'aurais pu le monter chez renault pour leur faire voir comment on bosse. :wink:
Des excuses, toujours des excuses..... :lol:
Au fait, c'est qui le "on" de "on bosse" .... j'attends de voir les photos de ton montage petit scarabé ! 8)
Allez, arrête un peu et au boulot plutot !! (je pensais que tu avais déjà fini d'ailleurs.... tu me re-déçois.... :roll: )
MAIS:
Oui les petits machins bleus se clipsent avoir une pince plate.
Les fils sont indiqués sur ton schéma : gris et violet
Désolé mais je n'ai rien concernant les valeurs de résistances pour Clio II
les valeurs de resistance sont aussi dans la RTA mais pas avec les scheme.
Pour la Lag c'est au debut dans la section moteur /gestion moteur/regulateur de vitesse, page 14&15.
arf! tu crois que j'y comprends qq chose à ce schéma moi?
laguna59 a écrit:
Bon, chose promise......
Voilà le schéma électrique de mon commodo "maison" :
(image morte)
le gris correspond à quel fil de ton schéma :?:
je l'ai au format pdf moi... je cherche...mais je trouve pas... :(
Ca doit être la mm chose et de toute façon si tu le fais sur les bons fils il y a aucun danger mm si ce ne sont pas les bonnes valeurs de resistances.
Fowen a raison : si ce ne sont pas les bonnes valeurs de résistances, rien ne se passera, c'est tout.
Le gris correspond au blanc
Violet au Orange
ok
dernière petite question: a quoi sert le bouton a coté du bouton de l'esp? a quoi servent les boutons R et O?
Relit le sujet, c'est ecrit l'utilité de chaque bouton ;)
Tu pretes tjs pas ton 2l ??
euh....non...
par contre j'ai essayé une megane RS mardi, et ca dépote :D
les cosses que tu utilises laguna59, ca s'appelle des "COSSES AUTODENUDANTES" comme celles vendues 1,20€ chez conrad?
Etiquette Conrad :
Article : 172259
"Kabel Klemmverbinder 20er Pack"
J'y connais quedal en allemend.... :lol:
bon, te toute façon ya un super magasin d'électronique à cannes, jvé pas commander un truc à 1€ sur le net...
demain matin, 1ere étape: demontage du cache du TDB pour voir si ya la prise magique :D
2eme etape: aller commander la piece chez renault
pour le comodo, je pense plutot faire un petit boitier du genre de celui que tu avais fait au début, et le relier via une prise jack, pour l'enlever plus faiclement... et justement en parlant de ca, vu qu'il ne te sert plus ton petit boitier, tu veux pas me le vendre?
ben maintenant il lui manque la connectique et les resistances que j'ai reportées dans le commodo Peugeot... :oops:
tant pis...
bon j'ai pas pu résister, j'ai ouvert la bête :twisted:
1ère étape: le cache du TDB:
(image morte)
le hic, c'est qu'il ya 2 prises...(je précise que j'ai déjà le variateur d'intensité pour le TDB)... moi je vote pour le blanc qui a l'air de correspondre au composant 1081 de mon schéma électrique, j'ai bon?
2eme étape: le volant:
là, ca se gate, ca n'a pas vraiment la meme gueule que vous:
(image morte)
au secour!!!!
les images sont dispo en meilleure qualité ici:
http://gaudon.dyndns.org/rs-team/limiteur/
Bon j'ai commander l'inter chez rono, pas de problème , je l'ai mardi.Env 12€
Ensuite je suis passé chez Peugeot et j'ai commander avec la réference que tu m'as donné il sagit bien du commodo coté gauche mais j'ai vu qu'il existe aussi en version regulateur+limiteur.
De plus en sortant et c'est la qua j'ai eu le plus peur, j'ai vu 3 commodos sur une 307 , 207 et 407 et ils sont tous a droite du volant en partie basse de la colonne.
Sur la 407 la molette tourne sans fin et c'est indiqué memoire.
Bref j'espère que j'ai commandé le bon et qu'il est bien du coté gauche.
Remarque sinon je le mets a droite mais bon ya deja la commande radio.
Pour Carlito , a regarder ton schema je dirant qu'il faut que tu trouves les bornes 1 et 2 tu contacteur tournant qui doivent être gris et violet.
Si tu ne trouve pas le contacteur 689 tu peux certainement regarder sur les autres schema si tu retrouve ce contacteur et vers quoi d'autre il va.
Bon courage
Elle est sortie la 207 :shock: :shock:
Le commodo à droite du volant en partie basse est la commande de la radio (ça c'est sur).
Sur 407 aussi je pense
206 pardon et c'était une RC mais je suis certain je suis monté dans les 3 et j'ai bien regardé c'est le commodo de regulateur, le mm que tu as.
Bon courage
le contacteur tournant c'est koi? la ou on met la clé de contact????
le truc c'est que j'ai pas vu de bidule ou yaurait juste un fil gris et un fil violet qui arrive :(
sinon je pensai justement utiliser le meme comodo que pour ma radio mais à l'envers... z'en pensez quoi?
Attention le commodo de la radio a exactement le meme look que celui du régulateur, dans la 307 c'est sur que la commande de la radio est en bas de la colonne à droite (je le sais car j'avais un moment regarder pour acheter une 307 :roll: , donc j'avais tout bien regardé)
ba alors c'est pour ça que c'est marqué memoire sur la molette!!!! :oops:
c'est le connecteur noir central qui possède ces deux fils (gris et violet) generalement au centre du connecteur, les 2 paires à chaques extremités sont celles de l'airbag :!:
mm commodo que la radio pourquoi pas, et tu peux le laisser a droite sous celui de la radio sinon.
Le contacteur tournant c'est ce qu'il y a entre le volant et la colonne de direction. Si c'était des fils il se couperai a force de touner le volant.
http://gaudon.dyndns.org/rs-team/limiteur/fils.jpg
je risque pas de me peter l'air bag à la figure si je me trompe de gris?[/img]
donc ca suit ce que dit laguna59...
Sur les schemas de l'airbag tu retrouves ce connecteur 689 nan?
C'est cablé sur quel borche?
Jamais tu reponds sur msn Carlito?
Et toi Laguna 59 c'est quand que tu l'installe?
installer quoi ? :shock:
Carlito : oui je pense que ce sont ces deux fils que tu as indiqué par "ces 2 là"?
msn
j'étais po chez moi, désolé :oops:
sinon, si je me trompe de fil gris,c'est grave?
en fait ce sont les deux fils qui ne sont pas là:
http://niniz.free.fr/Clio/regul3.jpg
a priori ca à l'air d'être ca:
http://gaudon.dyndns.org/rs-team/limiteur/airbag.gif
les couleurs correspondent:
1 gris et un orange
1 saumon et un beige
+mon gris et mon violet de regul...
ba voila tu commences a prendre le truc.
Repère toi au couleurs de fils et aussi a la position sur le connecteur, c'est numeroté. il faut comprendre la logique du connecteur mais entre le numero de la broche et la couleurs des fils tu peux te reperer.
C'est quoi ta photos ou il manque les fils, c sur une autre clio?
c'est la photo d'une autre clio, clicli je crois, il a fait un post pour le reul des clio...
2 petites questions:
- je peut le débrancher le connecteur?
- ils sont marqués où les numéros sur le connecteur?
