Mégane 4 RS Trophy
A ne pas louper
Après le camion Renault Sport, voici un sujet un peu plus sérieux: la Mégane 4 RS en version Trophy.
Une voiture un peu plus taillée pour la piste
Hormis le moteur, le châssis (CUP) est sensiblement identique à la Mégane 4 RS non Trophy Il dispose donc toujours des roues arrières directrices, un système qui rend la voiture hyper agile pour l'inscrire dans les virages, tout comme des butées hydrauliques -une sorte de suspension dans la suspension, afin de réduire les effets de rebond- et du différentiel mécanique à glissement limité (de marque Torsen). Les différences ne sont donc à chercher de ce côté là.
Les disques de freins avant sont également en bi-matière (alu/fonte) plus légers de 1.8 kg par roue, permettant de disposer d’une meilleure endurance grâce à un meilleur refroidissement, toujours très utile lors des sessions de circuit. Sans être une voiture de course, cette version Trophy s'en rapproche de plus en plus.
Contrairement à la Mégane 3 RS Trophy 275, cette version ne dispose pas d’une ligne d’échappement en titane, ni d’amortisseurs Öhlins en option (retrouvez les différents types d'amortisseurs). Pour autant, la raideur des ressorts permets de disposer un comportement routier au top, gage d'un plaisir de conduite encore en hausse, au détriment du confort bien sur de fait de la raideur de l'amortissement.
Renault sort 300 ch. pour le 1.8 turbo de cette nouvelle Mégane RS Trophy
La vraie nouveauté de cette version Trophy, c’est bien la nouvelle version du 1.8 turbo travaillé par Renault Sport, puisque ce dernier passe à une puissance de 300 ch. et 420 Nm de couple en boite EDC (et limité à 400 Nm en boite manuelle) contre 280 ch et 400 Nm jusqu’alors.
Cela permet notamment à la sportive française d’être en phase avec ses concurrentes, puisque sur le papier (et pas forcément en termes de performance ou d'agrément), la Leon Cupra ou encore la Civic Type R lui étaient supérieures.
Le bloc qui équipe également l’Alpine A110, a donc été légèrement revu avec un nouveau turbo dont la turbine, qui tourne à presque 200 000 tr/min. Cette dernière est désormais montée sur un système de roulement à billes en céramique (plus léger et plus solide que l’acier), dans le but de réduire les frottements, et ainsi, d’améliorer encore son inertie. Cette solution technique, permet notamment d’endiguer la contre-pression générée par le filtre à particule placée dans la ligne d’échappement de la voiture.
Cette dernière dispose d’ailleurs d’un dispositif de clapet sur la partie du silencieux, afin d’agir… sur le bruit, gage d’un esprit sportif renforcé. Ce clapet est géré de façon automatique par le multi-sense qui en fonction du mode de conduite sélectionné ouvre le clapet et procure une sonorité améliorée.
Certes, il s'agit là d'un artifice, largement utilisé par d'autres constructeurs d'ailleurs, mais le plaisir de l’ouïe participe tout autant, si ce n'est plus, au plaisir de conduite ressenti. Il serait donc dommage de s'en passer.
Dans les faits, sans surprise, les chiffres de performance ne s’améliorent que très légèrement puisque le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,7 secondes, tandis que la vitesse maximale annoncée est de 260 km/h. Une performance qui peut facilement être réalisée grâce au Launch Control qui s'active grâce aux palettes au volant de la version EDC. Après activé le système, il suffit de relâcher les deux palettes et d'accélérer pour que la voiture gère elle même son accélération et sa motricité. Gadget certes, mais merci l'électronique.
Pas d’évolution à l'intérieur, le rouge et le noir sied à la Mégane RS
Extérieurement, cette Trophy se distingue par des jantes 19’’exclusives, dont une version allégée sera disponible en 2019, et d’un stripping particulier sur la lame F1 à l’avant.
A l’intérieur, de nouveaux sièges Recaro en alcantara permettant une assise plus basse de 2cm sont également proposés.
Comme pour les versions « normales », outre le Multi-sense toujours présent en série sur la Mégane, le RS Vision, ainsi que le système télémétrie RS Monitor sont toujours là. Ces deux systèmes permettent de suivre ses performances sur circuit, et d'accéder à bon nombre de paramètres de la voiture comme la puissance ou le couple délivré par le moteur, la pression du turbo, la température de l’huile, la sollicitation des freins ou de la direction, etc.
A l'intérieur, le tableau de bord est identique
Un prix de 44 100 € pour s'offrir cette Mégane 4 RS Trophy
Pour profiter de cette version Trophy, il faudra accepter de débourser 44 100 € en version boite de vitesse manuelle, et 45 900 € en prenant la version à boite automatique EDC avec palettes au volant. A ce tarif, il ne faut pas non plus oublier de rajouter le malus écologique...
Homologuée à 183 gr C02 / km (consommation sur cycle NEDC corrigé vs WLTP de 8,1 l / 100 km), le malus sera en 2019 de 8 173 € en version boite manuelle... La bonne nouvelle c'est qu'initialement, avant l'amendement d'octobre modifiant le barème, le malus aurait été de 9 973 €, le même que pour une... Ferrari V12.
La version Trophy en boite EDC fait un peu mieux avec 176 gr CO2 / km soit un malus de 6 300 €.
Hors malus, le prix par ch. est de 147 € / ch. A titre de comparaison, l'ancienne Mégane 3 RS Trophy était à 138 € / ch.
Quelles évolutions sur la Mégane 4 RS d'ici 2020 ou 2021 ?
En proposant sa version Trophy seulement quelques mois après la RS "classique", Renault frappe fort et vite. Un choix plutôt étonnant mais qui laisse cependant entendre que la marque ne veut pas perdre de temps et que le reste de sa carrière risque d'être plus calme. En cause, les futurs normes qui vont venir fortement impacter le prix de vente de la Mégane RS.
Il est donc fort probable que d'ici 2 ou 3 ans la Mégane RS conserve une gamme identique composée de la RS et de la RS Trophy tandis qu'une version hybride sera probablement proposée sur la future génération, si l'on en croit les propos de Patrice Ratti, président de Renault Sport.
En attendant cela, Renault Sport a présenté un inédit Trafic Formula Edition qui sera proposé en quelques exemplaires seulement, et plus intéressant, une future Clio RS18.
En 2023, la Mégane RS Trophy évolue à travers une série limitée Ultime proposée à 1976 exemplaires uniquement avant de se retirer.
[Mégane III] Démontage feu diurne avant droit sur renault mégane 3 phase[Mégane II] Mégane 2 - 1.5 dcI - Injection à contrôler
[Mégane III] Défaut p0096sonde de température d'air d'admission mégane 3
[Mégane IV] Voyant orange plus de freinage actif, démarrage en cote, abs [Réglé]
[Mégane III] Vibrations entre 80 et 100 km mégane 3 dci 110 break. [Réglé]
[Mégane III] Bloquage a répétition étrier arrière (frein à main)
[Mégane III] Compresseur de clim qui ne se lance, comment fonctionne il ?
[Mégane III] Message risque casse moteur sur mégane 3, 1,6l dci 130 cV [Réglé]
[Mégane II] Problème démarrage mégane 1.5dci
[Mégane IV] embrayage qui " broute " a froid temps humide
[Mégane III] Sifflement a partir de 65km/h
[Mégane IV] Redemarrage/reinitialisation du tableau de bord megane 4
[Mégane III] megane 3 p0002 regulation carburant
[Mégane II] Problème électrique
[Mégane II] Garnitures sellerie fedora
[Kadjar] Feu de jour led kadjar / megane 4 qui faiblissent, Vert fluo
[Mégane IV] Ventilateur moteur en marche après arrêt moteur
[Mégane IV] Ventilo tout le temps en route
[Mégane IV] Vibrations tableau de bord
- Poids 1 407 Kg
- Présentation Octobre 2017
- Salon de Présentation Francfort
- Commercial. Février 2018
- Prix min. indicatif 37 600 €
- Prix max. indicatif 39 400 €
- Type 4cylindres, 16 soupapes
- Cylindrée éxacte 1798 cm3
- Puissance280ch.
- Couple 390 Nm à 2400 tr/min
- Injection Directe essence
