Accueil >  Gamme  >  Moteurs  >
R9N (1.7 Blue dCi)
Après le 1.3 TCe qui a commencé sa carrière sous le capot du Scénic, et le 1.8 TCe sur la Mégane RS et l’Alpine A110, un nouveau moteur a intégré la gamme Renault depuis septembre 2018, un nouveau Diesel de 1.7 de cylindrée.
R9N (1.7 Blue dCi)
Par le 26/02/2018
Dernière mise à jour le 05/12/2018
Ce nouveau bloc est en réalité assez proche du 1.6 dCi (R9M) qu’il va remplacer très rapidement. Il s’agit plutôt d’une évolution de ce dernier. Sur le papier, c’est surtout sa cylindrée qui évolue et qui passe à 1 747 cm3 en jouant sur la course et sur l'alésage qui passent respectivement à 87 et 80 mm contre 79,5 et 80 mm sur le R9M .
Après des années de downsizing des moteurs -plus ou moins efficace dans la réalité- Renault, comme ses principaux concurrents d'ailleurs, prend le chemin inverse puisque le nouveau venu sera légèrement plus "gros" que celui qu'il remplace.
Le nouveau moteur Renault 1.7 dCi reprend en grande partie la base du 1.6 dCi
A l'instar du moteur Diesel 1.6 dCi, ce nouveau bloc va reprendre les concepts du bloc R comme sa forme dite "carrée", la circulation de l’eau de refroidissement, les pistons avec les segments en forme de U, la pompe à huile à débit variable, la chaîne de distribution,…
Rapidement, le nouveau venu prend la place du 1.6 qui oscille actuellement entre 120 à 160 ch. (selon les modèles), les puissances supérieures étant laissées au 2.0 dCi M9R, qui après des années de disparition de la gamme est dernièrement réapparu sous le capot du Koleos notamment puis sur le reste de la gamme, dans une version dite Blue dCi et plus puissante d'où sa nouvelle appelation Blue dCi 200.
Quant au 1.5 dCi K9K, commercialisé en 2001 avec le restyling de la Clio 2,  il a encore de beaux jours devant lui, puisqu'il a lui aussi déjà évolué pour adopter le dispositif SCR à base d'urée pour réduire les rejets de NOx. Au passage, Renault n'a également renommé Blue dCi.
Le Scénic et le Kadjar l'adoptent, les autres vont suivre
Depuis septembre 2018, le Scénic est proposé avec ce nouveau bloc, sur deux niveaux de puissances: 120 et 150 ch. Le Kadjar profite également de son restyling pour l'adopter en version 150ch (disponibles dès 3 500 tr/min) pour un couple de 340 Nm (à 1 750 tr/min).
Le reste de la gamme va également suivre, notamment sur la Talisman ou la Mégane. Sur cette dernière, si le moteur est bien proposé dès le printemps 2019, cela sera de courte durée puisque début 2020, le bloc n'est plus proposé sur la Mégane restylée.
Chez les utilitaires, le Trafic qui est actuellement équipé du 1.6 dCi va bien l'abandonner mais... au profit du 2.0 Blue dCi (M9R). Sa consommation serait en baisse, jusqu'à -0.6 l / 100 km selon Renault.
En moyenne, la consommation officielle avec les nouvelles normes WLTP sont de l'ordre de 4,5 à 5 l/100 km selon les modèles, soit des rejets de CO2 de l'ordre de 120 à 130 gr /km.
3 moteurs Diesels chez Renault
L'arrivée des nouvelles normes a donc forcé Renault à repenser sa gamme de moteurs Diesel. Celle-ci est désormais composée de 3 moteurs. En entrée de gamme, le 1.5 dCi (toujours doté d'une distribution à courroie) est réservé aux basses puissances (inférieures à 115 ch.), le 1.7 dCi prend la gamme intermédiaire (120 à 150 ch.) tandis que le 2.0 dCi culmine à 200 ch.
Il manque encore cependant un moteur plus puissant, qui serait certes réservé à une très faible clientèle, mais qui serait surtout une image pour son haut de gamme.
[Kadjar] Fuite boîter ou pas ?
[Kadjar] Quantité huile moteur
[Kadjar] Feu de jour led kadjar / megane 4 qui faiblissent, Vert fluo
[Kadjar] Problème de dépression du réservoir d'essence
  • Largeur 1,836 m
  • Longueur 4,449 m
  • Hauteur 1,613 m
  • Poids 1 442 Kg
  • Présentation Septembre 2018
  • Salon de Présentation Paris
  • Commercial. Octobre 2018
  • Prix min. indicatif 26 200 €
  • Prix max. indicatif 34 300 €
  • Cylindrée éxacte 1461 cm3
  • Puissance110ch.
  • Couple 240 Nm à 1750 tr/min
  • Cylindrée éxacte 1333 cm3
  • Puissance140ch.
  • Couple 240 Nm à 1600 tr/min
  • Injection Injection directe
  • Cylindrée éxacte 1330 cm3
  • Puissance160ch.
  • Couple 270 Nm à 1800 tr/min
  • Cylindrée éxacte 1749 cm3
  • Puissance149ch.
  • Couple 340 Nm à 1750 tr/min
  • Injection Directe (rampe commune) + Turbo
Version Desktop - 1-45-9874-planeterenault-amp0-device-2046508867
