Un drôle de mulet de Megane hybride en fuite
En effet, après la Clio 5 puis le futur Captur, la Mégane est la prochaine sur la liste à hériter d’un dispositif hybride. La solution adoptée sera assez proche du Captur, avec un moteur 1.6 essence atmosphérique couplé à une boite de vitesse assez spéciale, baptisée en interne « locobox » (« boite folle ») en d’autres termes, le système E-Tech qui va équiper la Clio 5, que l’on avait déjà aperçu partiellement sur le concept-car Eolab en 2014.
Un moteur Nissan, une boite spéciale étudiée chez Renault
Si le moteur thermique provient bien de chez Nissan, en revanche, la transmission est une innovation Renault. Comme sur le Captur, l’ensemble est lié à une batterie de 9,8 kW permettant une autonomie de l’ordre de 60 km, voire un peu plus selon le style de conduite et de route. Une autonomie tout à fait convenable et suffisante qui permettra de réaliser la plupart des déplacements domicile-travail en mode tout électrique.
La grosse innovation, comme sur le Captur et la Clio, viendra donc de la transmission, dépourvue d’embrayage qui sera produite en France, à Cleon, dans l’usine moteur du constructeur. Elle sera équipée de deux moteurs électriques alimentés par la batterie et auront des fonctions distinctes : le premier prendra en charge la traction de la voiture ainsi que la recharge tandis que le second sera dédié au lancement et à l’arrêt du moteur thermique pour éviter notamment les soubresauts, ainsi que pour fournir un apport de puissance en cas de forte sollicitation.
Un mulet trois fois trop grand, permettant de tester d’autres modèles
Comme on le voit sur les photos, le mulet utilisé laisse apparaitre des passages de roues clairement surdimensionnés et des élargisseurs d’ailes ajoutés grossièrement via des rivets. Il est probable que l’on retrouve de nouveau ce mulet sur les routes, pour réaliser les essais de futurs modèles plus grands, tels le Kadjar par exemple.
Pour le moment, le modèle qui semble se trouver sous cette robe trois fois trop grande pourrait bien être une Mégane assez sportive, telle une possible RS-Line voire une Mégane R.S qui devrait également se convertir dans les années à venir à l’hybridation. Dans les annés à venir certes, mais pas dans l'immédiat. De sorte, ce mulet semble un peu en avance.
La Mégane 4 hybride officiellement annoncée
Après la présentation officielle de la Clio 5 hybride dont les tarifs débuteront à partir de 22 000 euros et du nouveau Captur hybride en début d'année 2020 affiché à partir de 33 700 €, Renault a annoncé l'arrivée de la Mégane hybride d'ici la fin de l'année. Comme sur le Captur, elle sera dôtée d'une batterie de 9,8 kWh, d'un moteur (ou plutôt de deux moteurs) de 160 ch. Sachant que le Captur hybrid Plug-in est affiché à près de 34 000 €, son tarif devrait culminer autour des 37 000 €. Un tarif plutôt élitiste donc qui risque d'en rebuter plus d'un.
[Mégane I] Compte tour monte tout seul au point mort - moteur k4m[Megane E-TECH] La nouvelle mme Pedromobile
[Mégane III] Ralentit instable à froid et surconsommation
[Mégane III] Renault mégane 3 1.5 dci 110 boîte edc
[Mégane III] SIeges nuls sur megane 3 estate 1.5 dcd busIness
[Mégane IV] Voiture cale aléatoire
[Mégane IV] Bruit bourdonnement megane 4 1.6 dci 130
[Megane E-TECH] Calculateur de vision peripherique
[Mégane IV] Basse de tension
[Mégane III] Megane 3 estate essuIe glace arrIere deVenu fou
[Mégane IV] 4control
[Mégane IV] Info ratÉ allumage
[Mégane IV] E85 sans boITIer sur megane 4 140cV
[Mégane III] Problème 3 des 4 vitres qui ne fonctionnent plus
[Mégane III] Problème climatisation aléatoire
[Mégane II] Megane II 1.5dci 100cv ph1 upc unite de protection et commut
