Ma Mégane 1 phase 2 1.6 16 V totalisant 280 000 km à l'air de faire une coupure carburant en vitesse stabilisée aux faibles ouvertures boitier papillon : léger broutage, coupure puissance, compte tour actif donc pas le pmh amha, puis un appuis sur la pédale fais un trou et elle repart en accélération franche . sur la douzaine fois qu'elle a fait cela, le voyant pollution a clignoté 1 fois pendant 3 secondes et s'est éteint.
Elle démarre bien, pas de voyants, a un ralenti stable à froid comme à chaud, n'a pas d' accoups à l'accélération, est souple tous régime, monte bien dans les tours.
A noter que j'ai l'impression qu'elle est plus nerveuse qu'avant les symptômes et que je tiens n'importe quelle vitesse sur un filet de gaz ( jeu du cable d'accélérateur + quelques mm sur la pédale ).
J'ai cru noter sur la consommation instantanée à vitesse stable des fluctuations vers l'enrichissement et le phénomène intervient en faible consommation (appauvrissement ? puis coupure carburant ?) sans voyant antipollution .
Les reprises sont plus franches.
seule intervention récente : changement filtre à air
catalyseur et les 2 sondes lambda changés il y a moins de 50 000 Kms environ.
vers 150 000 Kms sondes température, dépression, admission, liquide de refroidissement,; nettoyage boitier papillon, sonde ralenti ( mais stable).
Ce qui est flagrant est que cela se passe aux faibles ouvertures papillon et j'ai l'impression de devoir lâcher la pédale accélérateur à la limite de la fermeture.
Pour autant, des tests de maintien et variation près de la fermeture papillon ne donne rien .... pas d'accoups; ce qui semble écarter le capteur de position papillon... mais...
J'ajoute que le régulateur de pression carburant est intégré à la pompe ( logement sur rampe injecteur obturé d'usine ).
