[Vel Satis I] question simple..
Bah il suffit de faire une remorque avec la Polo,avec un peu de peinture rouge et hop c'est joué :mrgreen:
Il y a un truc qui me fait rire,tout les matin sur la route de l'hotel au chantier au même endroit le capteur de pression de la roue arrière droite se met en défaut.
Surement une interférence électrique et c'est a peu près au même endroit qu'un soir j'ai eu un défaut injection au mois d'août.
Mais depuis que j'ai la VelSatis c'est toujours le capteur arrière droit qui se met en défaut et de temps en temps celui de la roue avant gauche,jamais les deux autres.
Message Jeu 09 Oct, 2014 16:10
Une photo de la console centrale qui a pris un coup de détergent
Oups :shock: :shock:
Quoi comme détergent :?:
Parfum de voiture :pense:
http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/5/5/1/700x700/auc5410076309955/rw/recharge-ambi-pur-vanille.jpg
Une saloperie pareil avec des marques indélébile jaune sur le TDB d'une Megane d'un collègue :nonnon: :nonnon:
PS: ce genre de produit diffus dans un habitacle est aussi mauvais que la pollution extérieur :euh:
Pour ça, je préfère l'AmbiProut ... au moins c'est du 100% naturel :mrgreen:
Message Jeu 09 Oct, 2014 18:10
::autres_009::
Et en plus pas besoin de le recharger :prout1: :prout1:
Putain!!
Ca m'es arrivé dans la laguna mais a méga faible dose. Par cintre la goute qui était sur le dessus de l'autoradio et c'est ultra corrosif, le plastique étai tout mou presque percé... Doit être vert de rage notre amis...
En fait les copains c'est un parfum avec recharge qui était presque vide,je l'ai mis sur les aérateurs dernier l'accoudoir central et avec mon coude je l'ai surement retourné sans m'en apercevoir.
Super le résultat :hum2:
J'ai peut-être trouvé une solution pour réparer,je vous parlais bientôt.
Depuis lundi denier j'ai fait un peu plus de 1700km pour le boulot et perso.
Petit passage par le mondial de l'auto,toujours autant de monde pour le visiter.
En ce qui concerne le stand Renault c'est surtout Twingo3 et le nouvel Espace qui occupaient les lieux. Ce nouvel Espace semble plus petit l' Espace4 actuel,mais grosse surprise sur le diamètre des jantes du 20 pouces :shock:
A mon avis les pneus ne vont être donné,je le demande si ça ne va repousser certains clients potentiels :pense:
Par contre bien surpris et déçu de ne pas avoir vu la Laguna 4.
Pour la Laguna 4, il faudra aller à Francfort l'année prochaine :mrgreen:
Merci pour l'info Larry.
J'ai une petite question sur laquelle j'aimerais avoir l'avis des connaisseurs.
-Suite aux dernier petit soucis que j'ai eu a cause du filtre a huile,le concessionnaire a mit de l'huile 5W30 Elf,a 7000km passé le moteur commence a l'a consommer.
Habituellement j' utilise de la 5W40 SXR de chez Elf,est ce que la 5W30 est trop fluide vu que mon moteur a fonctionné avec de la 5W40 pendant les 220 000km que j'ai parcouru depuis que je l'ai.
L'ancien propriétaire utilisait de la Elf Solaris 5w30,c'est ce qui est noté sur les factures.
Je pense que mon moteur est habitué a une certaine huile et accepte moins un autre grade d'huile,vos avis m' intéresse merci.
La 5w40 est plus fluide à chaud que la 5w30, ça me surprend donc que tu constates une hausse de la consommation d'huile.
Qu'elle sont les préconisations Renault ?
Salut Roideglisse,il me semblait que c'est la 5w30 qui est plus fluide que la 5w40. Habituellement si mon moteur commence a manger de l'huile vers 12 000 km après vidange,c'est que l'huile est usé. Mais là avec de la 5w30 je suis surpris qu'il l'a mange a seulement 7000 km.
Message Mar 14 Oct, 2014 10:10
Sur les Renault Fappées, c'est la norme RN0720 => Elf Solaris 5w30 qui est préconisée
La SXR semble être pour les voitures non équipées de FAP
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-norme-d-..html?highlight=huile
http://www4.total.fr/pdf/elf-lubricants/products/5_Brochu..OLARISFE_RENAULT.pdf
Je confirme que la 5w30 est plus fluide à chaud que la 5W40
http://www.quelle-huile-moteur-choisir.com/viscosite-huile-moteur.htm
=> potentiellement plus de chances que l'huile soit "mangée" sur un moteur de 281 000 km :wink:
Euhh, c'est le contraire Roidlaglisse
Le 2ème grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60.
- Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité.
Par contre, qui dit huile plus visqueuse dit film d'huile plus épais donc plus de consommation d'huile par la segmentation
Donc si ta conso augmente avec de la w30 => il y a une fuite
Si çà augmente avec de la w40 => tes segments bouffent de l'huile
C'est combien, ce que tu consommes D.R?
A l'époque sur le 2.2dci Fap l'huile preconnisé était de la 5w40,soit de Elf évolution ou de la SXR qui est loin chargé en souffre. La 5w30 solaris n' existe plus et est remplacé par une autre dont j'ai oublié le nom.
Sur les 5000 premiers kilomètres parcourru depuis vidange avec 5w30 ma VelSatis ne consommait pas d'huile,alors est ce parce-qu'elle est usé cette 5w30 a 7000km passé :?: Hier j'ai fait un complément avec de la 5W40 SXR.
Salut Rpm, je me suis mit sous la voiture hier et je n'ai pas constaté de fuite d'huile. Depuis 220 000km que j'utilise de la 5w40 si le moteur en conssommait c'est qu'elle était usé,une vidange et hop c tout rentre dans l'ordre.
La dernière vidange a été faite en concession suite a ma panne au mois de septembre et c'est de la 5w30 qui a été mise. Hors je suis très surpris que 7000 km après qu'elle soit usé.
:roll: oups, j'avais oublié de brancher mon cerveau ce matin...
Donc effectivement, il n'est pas surprenant que ton moteur puisse consommer plus. J'avais constaté la même chose sur ma xsara 1.4i en passant sur de la 100% synthèse. Avec l'usure normale d'un moteur, ce problème peut apparaître et s'intensifier.
Mais n'il y a t'il pas danger d'auto-allumage sur un mazout s'il s'agit d'un problème de segmentation ?
Message Mar 14 Oct, 2014 13:10
Sur un segment monté à l'envers, oui, mais au bout de 200 000 km, on peut écarter cette hypothèse :D
Décision prise je vais vidanger l'huile la semaine prochaine,hier soir j'ai commandé de la Elf 5w40 SXR ,je pense que la 5w30 n'est pas adapté vu que mon fonctionne jamais avec une huile plus fluide.
Sinon en ce qui concerne la console arrière,ne trouvant de peinture de ka couleur de l' habitable je pensais mettre du films collant imitation ronce de noyer clair ou cuivré. Pareil ces couleurs vont choquer,donc je vais peindre cette pièce de la couleur de la VS,en gris platine puis la vernir.
clic pour agrandir rappelez-vous cette bêtise
Ne trouvant de peinture de la couleur de l'habitacle,ni de films thermodéformable imitation ronce de noyer jauni clair comme ceux d'origine,j'ai décidé de peindre cette pièce comme la carrosserie de ma VelSatis gris platine D69.
clic pour agrandir démontage.
clic pour agrandir poncé & apprêté
clic pour agrandir peinture 2couches
clic pour agrandir vernis 2couches
clic pour agrandir remonté
clic pour agrandir vu de l'ensemble
Ça va je trouve que c'est pas trop choquant :pense:
La seule chose qui me choque c'est la trappe du cendrier au milieu qui fait un peu verrue je trouve.
Autrement c'est pas mal du tout.
Message Sam 18 Oct, 2014 18:10
L’apprêt ressemble à la couleur recherchée non ? :pense:
Non Chichi l'apprêt est gris souris,ce doit être le flash qui donne cet aspect beige.
Et non Roidlaglisse ce n'est pas un ce cendrier au milieux,dernière cette trappe se cachent des prises pour brancher une console de jeux. Ma VelSatis est équipé du DVD pour les passagers arrières :ouioui:
Qu'est ce je l'adore cette baleine ::hello_008:: ::hello_002::
Message Dim 19 Oct, 2014 11:10
C'est vrai qu'à la réflexion, cette trappe pourrait être peinte également.
Oui je me l' étais dit aussi mais comme il me restait très peu de peinture et qu'il y en avait plus au centre auto. C'est trop moche non plus
Message Dim 19 Oct, 2014 16:10
laisse comme ça alors :) c'est bien mieux que quand il y avait la coulure ;)
Allez vidanges moteur et boite de vitesses effectué cet après-midi.
7500 km depuis la derrière,je verrais si la consommation d'huile venait de la 5w30 inadapté.
Pour la boite je la vidange tout les 60 000km environ, peut-être trouvez-vous cela peu espacé mais comme je tracte aussi la caravane je préfère la vidanger.
Demain j'irai voir un copain chez Renault pour que l'on resertisse les inserts qui servent a fixer le protège carter.
Bon demain je fini de préparer ma caravane et lundi matin petit trajet de 550 km a effectuer direction le Sud.
Je n'aime pas vraiment tracter mais il faut bien pour le boulot.
Qu'est ce tu veux c'est le jeux ma pauvre Lucette :mrgreen:
Message Sam 25 Oct, 2014 21:10
Bonne route :wink:
Message Dim 26 Oct, 2014 08:10
C'est marrant ça, moi ca ne me dérange pas du tout de tracter.. Faudra un jour que je passe le permis E pour pouvoir acheter quelque chose de plus gros.
tiens tu vas en Espagne ??
bonne route et bon chantier !!
Merci les Potos,non je ne vais pas en Espagne mais a Nîmes. De temps en temps
j'irai boire le pastis chez Chichi sans faire de chichi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je lui ferais faire une VelSatis-thérapie :lol2: :cool2:
Ce soir je rajouterais 0,3 bar dans les pneus arrière et demain matin de bonne heure hop la route,ça consomme nr et pas avancer :boude: :-/ , juste quelques heures de routes a 90 pas plus.
Message Dim 26 Oct, 2014 12:10
::malades_008::
de toutes façons vers Mars... ils ont trouvé le moyen de limiter les autoroutes à 90 .. c'est juste n'importe quoi mais bon.
Message Dim 26 Oct, 2014 15:10
:ko: c'est pour la pollution mon brave monsieur :ko:
Quoi limiter les autoroutes a 90 :shock: C'est quoi cette zinnerrie :!:
C'est quand même pas pour tout le réseau national :?:
