[GPS/Navigation] [Topic Unique] Navigation & Communication (DVD)
Ruben a écrit:
CAB 68 a écrit:
Ruben a écrit:
Problem solved!!
I have now a V28.5 DVD and my vocal command is working perfectly
Great system!!!
Bose audio system doesnt' seem to me so great...but anyway good enough for mp3 :)
It's a surprise! I've heard that the Bose System is much better than the Cabasse I have!...
I had Cabasse in my Megane II luxe dynamique and I confirm that Bose is slight better..but not so much :D
I expected more but the car is so good to drive and to enjoy that i don't care so much the audio :lol: it's a real good car
You can change the speakers... That's what I do with every new car; I put High Fidelity Speakers in it and the result is much better than what they name "cabasse" or "bose"...
chc91
Message Mar 24 Mar, 2009 23:03
Est ce que les DVD Lag 3 et BM sont compatibles ?
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Message Mer 25 Mar, 2009 08:03
je ne pense pas car ce n'est pas du tout le même fournisseur.
bonjour a tous
j'ai depuis cet apres midi un probleme d'antenne gps,la fleche de guidage
me positionne en pleine mer pres d'une ile (c'est quand meme facheux)
et je n'ai plus de guidage;avez vous eu deja besoin de changer l'antenne gps ? je penses que cela ne doit pas etre donné si non peut etre une solution de test, probleme peut etre de branchement
merci , kereon
Bonjour, pour l'antenne sa coute 80euros chez renault environ,
j'ai eu le meme probléme, j'ai changer l'antenne et sa la fait,
c'est un break? si oui je t'expliquerai comment demonter les cable sont chiant a demonter.
sinon aucun moyen de la tester, méme la manip pour faire un diag du systéme gps ne l'indique pas morte.
voila a bientot
merci pour ta réponse,
j'ai testé ce matin, j'ai certainement un probleme car ,au gps je me trouve
toujours pres d'une ile, quand ma voiture se déplace ,la fleche reste immobile , dans une courbe ,la fleche tourne sur elle meme mais reste au même endroit,quand je rentre une destination,pour un guidage,
j'ai un message m'indiquant qu 'aucune route n'est a proximité (et pour cause) donc je suis passé chez renault ce matin cout de l'antenne :100€
kereon ;ps:si tu as une solution merci
kereon
sandoku53
tu m'as demandé si j'avais un break , oui ,estate initial 120dci de 2005
91000km
a +,kereon
tu peux repositionner ta voiture sur la route manuellement,
en faisant
set:
navigation:
position vehicule.
et la tu repositionne ton vehicule.
sinon pour savoir si ton antenne et morte tu fais
info:
position gps: (tu le fais dans un endroit dégagé et tu attend 2 a 3 min)
la si sa te marque hors de portée c'est que l'antenne est morte.
ensuite je texpliquerai pour faire un diag.
sangoku53,bonsoir
j'ai essayé de repositonner mon vehicule ,rien a faire;je suis donc passé a la phase 2 proposée a savoir la localisation des satellites par l'antenne
pas de détection,suite a la lecture d'un post de chc91, j'ai aussi testél'ensemble en appuyant sur set et en tournant la molette de réglage de son,rapport:defaut de connexion d'antenneje me rends a l'evidence:antenne hs,peut tu me dire si le fil de cette antenne est en deux parties si oui a quelle niveau est la connexion(avant,arriere,milieu de toit?) merci d'avance pour ta participaton
kereon
Ok, moi je n'avais de défault mais l'antenne etait quand méme morte,
essaye de démonter ton lecteur dvd gps pour verifier la connection derriere. avnt de faire toute ces manip.
donc les connections (2 fils) ce trouvent a l'arriere droite dans le coffre,
il y a une sorte de plaque plastique sur laquels il y a 4 emplacement de fils,
il y en a 2 pour le gps(un gps, un antenne radio), un pour l'airbag(je crois) et un tuyau pour nettoyeur de vitre je crois...
ils sont assez difficile a declipser les connecteurs du gps, il faut pousser et tourner (c'est un truc comme sa moi jai casser le connecteur ils sont fragile et ne tire pas trop sur les cables ils sont pas trés bien serti je jen et refait un).
pour accéder a tout sa il faut démonter la partie en plastique a droite dans le coffre un torx T20 pour les vis, et il ce trouve au niveau du passage de roue derrière la moquette.(l'accès n'est pas facile)
et pour l'antenne tu démonte l'éclairage située dans le coffre sur le ciel de toit (très fragile) et tu aura accès a un écrou qui tient l'antenne (clé a pipe de 22 de souvenir)
ensuite sur le ciel de toit (partie intérieur du toit en moquette) tu verra 2 capsules en plastique que tu peux dévisser avec un torx (conseille le plastique et le métal ne s'aime pas) ils ce dévissent facilement a la main.
une fois dévissé le ciel de toit tient par un scratch qui est située au milieu entre ces 2 capsules (un peu dur a enlever).
on ouvre le ciel de toit pour faire passer les fils en faite. voila.
si tu na pas compris je veux bien te faire des photos des vis et autre, demain.
bon courage
(pour le prix je les payer 84euros a quelques centimes prés)
(ne fait pas comme moi un peu trop bourrin lol tout et fragile la dessus)
sangoku53,
bonjour, ton explication est tres claire,maintenant j'aimerais bien brancher une antenne volante (apres demontage de l'antenne actuelle)
de façon a etre sur que cette panne es bien due a l'antenne et non pas d'un fil mal serti ou bien encore abimé voir dénudé,une petite faiblesse
peut eventuellement entrainer une perte de puissance a la réception
je vais sans doute avoir recours aux compétences de renault a vannes
pour l'antenne volante, mais je démonterais moi même en cas de besoin
je te tiendrais informé quant a la suite logique des evennements a venir
merci, kereon
Hello !
@chc91, dans ton premier post tu précises avoir testé le sony K550im, alors qu'il n'est pas dans la liste de compatibilité téléphones...
J'ai un k550im, mes correspondants m'entendent parfaitement, alors que depuis la voiture la qualité sonore est vraiment médiocre (je suis obligé de tendre l'oreille, ça fait comme si ça saturait).
Te souviens-tu si la qualité audio dans la voiture était correcte ? (ça n'a rien à voir avec celle de mon kit parrot que j'avais installé dans ma précédente voiture).
Merci !
Espace dci 160
chc91
Message Mar 31 Mar, 2009 17:03
@pierrec,
c'est ma femme qui l'utilise et à priori ça fonctionne bien.
Mes voitures neuves
oki ! Merci pour ta réponse rapide :wink:
je vais voir pour essayer un autre téléphone, mais bon, à lire ta réponse, je crains que ce soit le cnc de ma tuture....
Espace dci 160
ok kereon,
antenne volante veut dire une autre antenne que renault?
moi pour tester j'ai acheter l'antenne, déballer proprement, et brancher et fait sortir par la porte arriére et la jai vu si ct sa ou pa, avant de démonter l'autre.
voila a bientot
sangoku53
l'antenne sera testé avant de la changer,par une antenne de même type,
que le garage renault a en réserve,après essai, si celle qui est en place
ne capte pas ,je commande une neuve et la change moi même .
voila
kereon
Bon, je viens d'essayer un autre téléphone, un samsung 600 : le son est meilleur (par contre l'indice de réception ne s'affiche pas). J'en déduis que mon téléphone, SE k550i, n'est que "moyennement" compatible avec le CNC.
Espace dci 160
Vous pouvez rajouter le HTC Cruise (P3650) à la liste des téléphones compatibles, ça marche nickel !!!
j'ai dû retarder mon entrevue au garage renault,grand bien m'a pris,car ce lapse de temps a fait que mon gps refonctionne depuis hier,j'aurais donc changé mon antenne pour rien ,je me suis apperçu que le dvd datait de 2004:petite question:mis a part le fait que cette version n'est pas a jour des nouvelles routes (portions d'autoroutes) quels sont d'apres
vous les autres inconveniants?
cordialement,kereon
ok super si ton antenne remarche, cela proviendrai bien d'un mauvais contact quelque part,
sinon pour le dvd il y a les routes a jour et des pays européen en plus.
bon courage
chc91
Message Mer 29 Avr, 2009 18:04
Petit bilan de ce topic avant de me séparer de l'objet d'expérience :D
249 000 visites et 1500 posts sans trop de flood :D
Mes voitures neuves
Message Mer 29 Avr, 2009 21:04
Je n'ai qu'un mot à dire: Bravo :D
C'était amplement mérité.
De plus sans ce topic je ne me serai jamais lancé dans l'aventure gps-carminat.com donc merci ;)
Je crois d'ailleurs qu'hier j'ai passé les 100 000 visiteurs en moins de 2 ans d'existence :D
Je peux juste dire que tu reviendras chez renault pour ta prochaine quand tu verras le successeur du cnc :mrgreen:
Aller gourou du cnc @+ ;)
bonne route CHC
J'ai un soucis avec mon nouveau téléphone : sony erricsson w595
J'ai des soucis lors de la réception d'un appel, le numéro du correspondant ne s'affiche pas sur l'écran. J'ai appel privé qui s'affiche.
lorsque je décroche j'entends pendant 1 s la radio et ensuite je peux prendre l'appel sans problème.
lors d'émission d'un appel pas de soucis. j'ai également l'antenne qui s'affiche. pas de soucis lors de l'apparaillage. J'ai subi deux déconnexions du tel sans pouvoir le reconnecter. pour le telephone il était toujours connecter.
Les problèmes sont apparus lorsque j'ai changé de telephone suite à la perte de mon w880i avec qui tout fonctionnnait bien.
J'ai testé avec un nokia : pas de soucis.
merci pour votre aide
Bonjours....
Hm, une usine à gaz ce Carminat :P
Question....parce que bien long ton ça : :oops:
Les PDR se créer uniquement via l'appareil ?
Peut on y insérer les points de passage via des coordonnées "dd:mm:ss"(import)
provenant d'un éventuel autre Logiciel, (J'utilise Garmin MapSource)
Lors de long trajet, ->exclu de laisser calculer les parcours par le logiciel.
Cela engendre bien des surprises (aux dires d'un ami, sur Megane II)
Merci pour votre (éventuel) complémtent d'Infos à ce sujet.
Bonne Route, Odyssée :wink:
Espace V 90Th anniversaryTce225 (janvier 2018) 4Control + Full options + Dacia Duster TCE 150 (juin 2019) 4x4 (ultimate)
L'automobile est l'objet le plus sophistiqué mis à dispostion du commun des mortels.
hello , quelqu' un peut- il me donner la référence du gps bluetooth carminat france pour une laguna estate carminat avril 2009
PAR AVANCE MILLE MERCI .....
+1; excellent travail, vraiment!
Et à présent, vers quoi t'es tu tourné?
chc91
Message Dim 10 Mai, 2009 21:05
vers ça :D
Mes voitures neuves
niko34 a écrit:
je viens d'acheter une laguna 3 gt dci 180 avec l'option bluetooth.(sans GPS)
La connexion de mon Sony W300I n'a poser aucun probleme.
Le nom de l'appelant n'apparait pas.
niko34 a écrit:
je n'ai ni le Numero , ni le contact, j'ai juste appel
nono69 a écrit:
niko34 a écrit:
je viens ...
j'ai le meme probleme que toi sur ma Lag3, pas de nom d'appelant alors que tous les contacts sont rentrés et lorsque j'ai un double appel, cela coupe le premier !!! le bin's ???
Je viens de récupérer mon téléphone aujourd'hui après un petit tour au sav.
les problèmes sont toujours présents.
J'ai par eu la chance de voir apparaître 2 ou 3 fois le nom de ma messagerie sinon appel privé
Je me suis rentré ensuite chez le concessionnaire pour tes sur une autre lagII cnc
3 tests 3 succès.
Je vais poursuivre les tests mais c'est bizarre.
sinon la mise à jour blutooth coute 180€.
J'ai égalemenent contacter sony ericson pour savoir si il ont une solution, je dois trouvé les ref du CNC pour connaitre la compatibilité.
Quelqu'un sait il si la V29 est sortie ? ou bien avez vous une date précise ?
Scénic 2 05/2007 avec CNC V 31 130 cv + puce de 25 cv
Message Mer 10 Juin, 2009 17:06
je crois qu'elle est sortie, j'ai la ref du DVD:
77 11 427 438
:wink:
Je reposte dans le bon topic :
J'ai un truc bizarre avec mon GPS, apres le péage de St Arnoult en Yvelines en direction de Bordeaux, il m'annonce toute les semaines qu'il y a un bouchon à 60Kms (sur l'A10)!
Enfin il est 3h00 du Mat', et souvent (même tout le temps) y a pas un chien !
Ca peut-être du à quoi ?
77 11 427 438
:wink:
savez-vous si cette version contient la carte de la Grèce ?
Merci.
Dangze
Message Ven 12 Juin, 2009 18:06
Le DVD contient toute l'Europe :wink:
Merci, mais ta réponse est ambigüe :
- soit la Grèce est effectivement dans le DVD, ce qui est nouveau (elle n'était pas dans la version V27 que je possède, et je ne crois pas non plus dans la V28),
- soit tu considères que la Grèce ne fait pas partie de l'Europe et elle n'est donc pas dans la V29 !
Peux-tu être plus clair ?...
Merci.
Dangze
chc91
Message Sam 13 Juin, 2009 11:06
Sans garantie, comme je n'ai plus le systeme sous la main, mais effectivement, la grece ne figure pas dans la liste des pays cartografiés.
il faut donc qu'un possesseur de V28 vérifie si la grèce y figure :D
Mes voitures neuves
Et surtout de V29...
Merci à lui !
chc91
Message Sam 13 Juin, 2009 12:06
effectivement :wink: mais si c'est sur V28, ça sera sur V29, c'est une première indication. sinon il faut voir si c'est sur V29 :D
Mes voitures neuves
Bonjour a tous,
J'ai la V28.5 et je viens de vérifier, il y a bien la Grèce dessus !!!
Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
Enzo a écrit:
Bonjour a tous,
Merci, je ne savais pas qu'il y avait une version V28.5 !? C'est quoi la différence avec la V28 ? Tu as bien le Carminat "Navigation et Communication Bluetooth" ?...
Dangze
chc91
Message Sam 13 Juin, 2009 18:06
just1 est demandé à la barre :D
Mes voitures neuves
