[Vel Satis I] question simple..
Salut Chichi j'ai payé cette gâcher électrique 80 € dans une casse près de Nîmes. Neuve elle coûte 196 € TTC mais n'est plus disponible chez Renault.
Si je n'en avais pas trouvé,j'aurais été de faire la modification proposée par le constructeur .
Message Jeu 12 Fev, 2015 10:02
Ah oui quand même !!! :shock:
Alors montée cette pièce ? ou tu attends de rentrer à la maison pour le faire ?
Bon j'ai changé ce moteur électrique mais il a fonctionné que dans un sens. Branché en direct sur la batterie il fonctionne parfaitement, j'ai recherché dans les fusibles mais aucuns n'aient grillés. Il doit y avoir un faux contact dans le contacteurs d'ouverture,nous regarderons avec mon pote avec la valise diag.
Message Dim 15 Fev, 2015 11:02
Le mécanisme dun espace 4 ou laguna 2 ne va pas ?
Bien je t'explique le fonctionnement,logiquement en baissant le hayon une fois la gâche de fermeture en contact avec le crochet, le moteur électrique fait baisser le crochet pour verrouiller le coffre.
Actuellement je peux fermer le coffre même a clefs mais le moteur ne le resserre pas. Quand je l'ouvre l'éclairage fonctionne alors que avant ce n'était pas le cas .
Je n'ai pas vu de fusibles grillés ,reste a trouver si il y a faux contact,vu que c'est la gâche qui commande ce moteur de verrouillage.
Je ne sais pas si des éléments de Laguna ou d'Espace sont compatibles :?:
Message Lun 16 Fev, 2015 12:02
Il n'y a pas de fonction de "resserrement" sur Laguna II :pense:
Non il n'y a pas je te confirme Chichi,ni sur Espace 4 d'après ce que je sais.
Franchement sur une voiture de cette "valeur" (age/km) je ne me ferai pas suer. Si une solution à 0€ me permet de remettre en service le bouzin, je le ferai. Que le coffre se resserre après fermeture ça sert à quoi ? il suffit de re-regler le crochet de laisser HS le moteur de resserrement :wink:
Bref, j'aurai bricolé au lieu d'essayer de réparer à l'identique :sifflote:
Message Lun 16 Fev, 2015 15:02
pour une bagnole qui fait 1000km d'un coup.. je pense que je passerai un peu de temps à essayer de trouver une solution qui permet au coffre de rester bien collé.. ça me saoulerait grave d'avoir un boucan dans le coffre sur l'autoroute.
Message Lun 16 Fev, 2015 16:02
Sans réparer la moteur de resserrement, il existe la solution pour avoir le coffre bien collé :wink:
C'est la solution que j'aurai choisi :ouioui:
ok, je pensais à ça également.
Je ne vois pas trop à quoi sert cette fonction de resserrement :pense:
Pour ne pas claquer le coffre. Il suffit de le poser, et il se referme complètement tout seul :wink:
C'est le luske :irony:
haaa ok, c'est pour faire "haut de gamme".. on présente le coffre et Hop avalé :D :mrgreen:
Remarque, sur ma caisse, pas besoin de de claquer le coffre, il tombe tout seul :D
le hayon motorisé du pauvre, quoi :twisted:
Mon père avait ça sur sa Renault 25 ... en 1991 :crazy:
Eh c'est peut-être juste un faux contact quelque part,donc si on peut réparer pour rien on le fera
Bon ce soir je suis allé voir un pote z la concession pour continuer le diagnostic sur la fermeture de coffre. Il y a de fortes probabilités que ce soit la gâche qui vient se verrouiller sur le crochet inférieur.
Il y a bien un soucis de contact électrique,mais comme les magasiniers étaient débauchés,donc nous n'avons pas pu faire un essai.
La prochaine fois nous ferons un essai.
Aller encore un petit kilomètre on y est presque
Et voila le cap des 300 000km est franchi
Bon je vais cacher le 3 comme elle sera comme neuve ma baleine.
Vaillant mon 2.2 dci,il n'a pas fait son dernier kilomètre,encore la même chose et entrera au musé et giness des records :mrgreen:
Message Dim 22 Fev, 2015 11:02
Tellement un exploit que tu as posté 2 fois!! :mrgreen:
Je salut l'exploit, c'est beau et c'était impensable!
Bon maintenant on commence a chercher la remplaçante?
Message Dim 22 Fev, 2015 12:02
D'un autre côté, pas grand chose ne prouve que ce ne soit pas 300 000km avec 4 moteurs :sifflote:
Beau kilométrage pour un 2.2 dci !
Mais il faut préciser que tu as parcouru, en grande partie, ces km sur autoroute. Ce qui est favorable à une moindre usure et donc une longévité augmentée des moteurs :wink:
Message Dim 22 Fev, 2015 14:02
et correspond à l'usage d'une grande routière diesel, ce qui étaye ce qu'on dit par ailleurs à longueur de forum sur les gazouts encrassés à 5000 km/an en ville :mrgreen:
Bel perf D.R :wink:
ou alors un obsédé du 70 km/h...
:lol2:
Je ne roule pas a 70 km/h monsieur Sgr2,ca ne roulait pas devant moi er j'arrivais sur un rond point :razz:
Mister Chichi c'est son premier moteur a ma baleine :langue:
Mais il est grand temps que tu admettes qu'elle te fait envie :mrgreen: attend que je revienne te voir bientôt pour te faire une VelSatis-thérapie :mrgreen:
Comme tu le dis J2C comme je parcours beaucoup le grand ruban donc le moteur tourne a régime régulier,mais comme je tire pas dessus a froid et l'entretien bien donc j'ai confiance et puis merde je l'adore cette voiture donc pas décidé a changer. Enfin on sait jamais :wink:
Ce soir elle va prendre encore 550 km de plus,la routine pour elle
Message Dim 22 Fev, 2015 20:02
Mais du coup tu achète le risque qu'elle te lâche Et donc que tu sois a pied le temps de trouver sa remplaçante!
Pedro tu sais elle fonctionne très bien ma VelSatis,il y a bientôt un an quand le collecteur d'admission a cassé mes deux connaissances qui travaillent chez Renault et qui la connaissent bien m'ont bien dis qu'ils étaient confiants dans mon moteur pour avoir roulé avec plusieurs fois er eu entre leurs mains aussi.
Bon c'est vrai que je suis tenté sois par une Latitude ou Laguna 3,mais il faudrait que j'en trouve une avec l'équipements équivalent de la VS et j'aime bien l'intérieur cuir plus facile d'entretien vis a vis dz min boulot.
Tiens je m'attend a ce que Chichi nous donne divers annonces :lol2:
Message Dim 22 Fev, 2015 23:02
Je ne doute pas de ta voiture, elle a fait ses preuves :wink:
Mais... A ce kilométrage tu augmentes le risque de poufyapudmoteur qu'a 100000km!
Tu veux une laguna 3 quasi neuve? Les collaborateurs ont en ce moment des prix de ouf! (Plus c'est pas légal...) :mrgreen:
Possible que l'on puisse en trouver des quasi neuves mais j'ai pas non plus un gros budget. Enfin si je dois changer c'est que j'aurais trouvé une qui me convienne.
Message Lun 23 Fev, 2015 00:02
Si c'est pas indiscret, ça serait quoi le budget?
Disons dans les 13-14 000 €, comme quand j'ai acheté la VelSatis en 2010,mais je n'ai rien décidé pour le moment.
Message Mar 24 Fev, 2015 19:02
Si tu veux vraiment te faire plaisir :
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-26119827.html
Et plus raisonnablement
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-26352481.html
Tu tournes a combien niveau consommation?
Message Mar 24 Fev, 2015 20:02
:langue: :langue:
Waoh Chichi tu ne vas me bouder quand même,tu trouves souvent des tas d'annonces.
Larry & Pedro je ne prendrais pas de 6 cylindres, trop onéreux pour moi
En meme temps Pedro proposer autre chose qu'un moteur inférieur à 200 poney c'est pas possible :mrgreen:
Je proposais plus le V6 DCI pour le côté ultra rare du bloc (encore que sur la Laguna non Coupé, c'est le V6 essence qui est encore plus rare).
Message Jeu 26 Fev, 2015 09:02
Je proposais le V6 dCi car celui-ci impose les 2 sorties de pot sur la latitude qui la rend bien plus jolie.
Ensuite DR ne semble faire que du gros trajet à vitesse constante et du coup ça ne me parait pas incompatible avec ce genre de moulin.
Message Jeu 26 Fev, 2015 13:02
Le moins onéreux à faire rouler :pense: c'est le 1.5 dci 110ch :ouioui:
Le DCI 110 pour tracter une maison à roulettes, ça risque d'être un peu juste :euh:
La maison à roulettes de DR, ce n'est pas une caravane 2 essieux non plus :sifflote:
En outre les déplacements sont rares, de l'ordre d'1 ou 2 par an :pense:
Je me suis déjà renseigné auprès de mon assurance pour pour divers motorisations sur Latitude et Laguna 3,le meilleur compromis c'est en dci 150 cv
les V6 sont bien plus chères en assurance pour mois. En 175 cv c'est correct le tarif,mais rien n'est décidé je continu de rouler avec ma VelSatis :ouioui:
