[Laguna II] Entretien de la vanne EGR
Alors, tu en où ? Tu as réussi à la sortir ? Tiens nous informé
Salut à tous, ça fait un petit moment que j'explore ce sujet et je remarque que l'on retrouve souvent ce problème de vanne EGR encrassée sur les Lagunas :pense:
Etant donné que je roule en Mégane II DCI 120ch, je me demandais si celles-ci rencontrais autant ce problème que sur sur les Lag vu q'on y retrouve les mêmes moteurs :?:
Cela va dépendre de ton style de conduite: Pépère ou pas.
Dampfnudel, autan pour moi. J'ai cru voir ce qui n'était pas :nonnon:
Désolé
Une paire de lunettes serait peut être bienvenue :mrgreen:
Tu peux parler toi et ton ThermoScan intégré dans ton casque Robocop91 :mdr:
Ne nous égarons pas.
Laguna2001 tu as tout remis en place et ça tourne ?
Je viens de me rendre compte qu'il faut faire une initialisation du système EGR lors d'une dépose/pose :shock:
oui, les offset position repos et ouverture complète
Ok pour le remplacement, mais c'est préconnisé même en ces de nettoyage, d'où mon etonnement.
Oui c'est conseillé et perso en ne le faisant ou sans le faire je n'ai jamais vu de différences.
Bonjour a vous tous :mdr:
Un petit document qui rappelle une page précédente, dans ce topic.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.egr_1.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/J-M.EGR.JPG
J'espère que vous arriverez a lire si non un petit zoom ou un grand :ouioui:
Ou alors par E-Mail une grande doc de 7 pages en PDF, :arrow: note N° 3916A
A@+ JMT31.
Au début de ce topic, il y le lien pour arriver à ce document ;-)
bonjour tout le monde
j'ai remplacé ma vanne egr mais j'ai été obligé de démonter l'admission car elle etait bloquée, tout est remonté mais j'ai pas repéré les tuyaux de commandes des vannes et turbo qui sont sur le boitier rond qui est fixé sur l'admission.
Quelqu'un aurait-il un schéma de branchement?
merci
merci
:shock: T'as démonté la pipe d'admission tout seul!?!
C'est difficile? As tu changé le joint entre la culasse et la pipe ou on peut s'en passer?
Franchement c'est une grosse me*de, j'ai eu l'impression qu'ils ont concut la voiture autour de la pipe, pour avoir les vis du dessous de la pipe il faut enlever le tuyau d'alimentation d'huile du turbo, j'ai réussit a la démonter en décalant le turbo et l'échappement vers l'arrière, j'ai gardé le même joint.
merci
Personne n'a ca qui traine? ou une photo d'un 1.9 dci 110cv :?:
stef29 :wink:
D'abord félicitation pour le courage, d'avoir voulut attaquer le démontage de cette pipe d'admission. :ouioui: ça te donne pas envie de faire mécano :tourni: :wink:
Est ce que tu peut faire une photo du boitier pour voir quelle gueule il a. :-/ a quoi il ressemble, pour m'aider dans ma recherche, je te promets rien. :roll:
@+ JM-T31.
voila une photo
c'est le boitier rond avec le point rouge et la commande en dessous
http://img516.imageshack.us/img516/3792/p3270009nc0.jpg
j'ai rebranché mais il n'y a rien de sur :crazy:
l'étoufoir ne marche pas donc je ne dois pas être bon :-?
ce boitier ne sert pas au Turbo :?:
Je pense que c'est le circuit de dépression d'air,si tu me parle de volet étouffoir.
Essaye de les intervertirs pour voir si ce volet est commander pour éteindre Taguna II.
:wink:
Ou alors si tu connais un amis qui a un 1.9Dci de Lag, Scénic,Espace, demade lui de te lever le capot, ou vas dans un garage renault, au pire des cas tu fait semblant de vouloir acheter une lag qui correspond le plus a la tienne lève le capot et regarde le montage, avec l'apareil photo ds la poche :wink: :wink: Toutes les méthodes sont bonnes :wink:
Je pense pas, que si tu a interverti des tuyaux ça te pertube le fonctionnement du véhicule.
Fait plusieur essais avant d'attaquer la route :wink:
Je trouve étonnant que personne du forum, ne passe pas des photos de leur 1.9Dci. :ouioui: :-/ :roll: :blase:
Si la mienne étais une 1.9, les photos y seraient déja, dommage.
@+JM-T31.
:wink:
@+JM-T31.
Merci, j'ai essayé plusieurs positions, la première l'étoufoir était en permance activé donc démarrage impossible :-/
Pour le turbo j'en ai un qui passe par l'électrovanne de gauche et qui va direct sur le turbo.
Dans cette position elle démarre mais j'ai pas de puissance et une grosse fumée noire.
j'ai résolu mon problème, le boitier rond est en fait une reserve pour la commande de l'étoufoir, il étais mal fermé donc il n'y avais pas assez de pression pour mon turbo et pour l'étoufoir :D
stef29 :wink:
Super, ta réussi l'épreuve du Bac Pro Mécano ::hello_002::
Content pour toi que ça marche, est ce que tu pourras nous passer une photos ou deux pour le branchement :?:
Et encore félicitation pour ta réparation réussi. :ouioui:
Au fait ta vanne neuve est branchée :?:
@+ JM-T31.
je ferais des photos mais il y a une electrovanne sous la reserve d'air (pas évident de faire la photo)
Ma vanne est branchée, je n'ai jamais eu de problème avec en 130000km, je l'ai changé car la partie commande ne tenait plus en place et fuyait, la vanne en elle même ne blocait pas
Quelqu'un a des nouvelles de Lag2001 et de sa pipe d'admission ?
bonjour
Ca fait un moment qu'on n'apprend plus grand chose à propos de cette vanne!! Sur ma laguna 2001, 90000km, en m'aidant de tout ce que j'ai trouvé sur le forum, je viens de la remplacer par une neuve puisque le nettoyage (un fait par Renault à 80000 et un par moi) n'arrangeait rien: à coups ressemblant à des coups de frein et fumées noires épaisses en montant les vitesses. Vanne débranchée, fonctionnement impeccable!
Avec cette vanne neuve, c'est mieux mais, malgré tout, je lâche encore des panaches noirs lorsque je suis vers 2500 tours, après passage en troisième. De quoi cela pourrait provenir? Une reprogrammation serait-elle nécessaire??
bonjour donc la vanne a bien été recue ;) 8)
Talisman initiale Paris DCI 160
ex:
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
Marrant de se retrouver là!! Reçue et déjà posée!
Vous n'avez pas la réponse à ma question, par hazard?
la toile est petite en fait ;)
il faut laisser le temps que tout le reste se decrasse je pense
ex:
Si il y a pas un bon décrassage après, le remplacement de la vanne E.G.R ne sert à pas grand chose.
Faut commencer par aller tiré les rapport sur autoroute pour bien décrasser la ligne d'échappement et la pipe d'admission.
Après il peut aussi il y a avoir d'autres problèmes qui fasse fumé le véhicule (échangeur, durit, catalyseur, etc..).
merci pour les réponses. Je veux bien croire au décrassage mais ce que je trouve bizarre c'est que la fumée et les petits à coups se produisent toujours exactement dans les mêmes conditions(2500tours et montée en accélération, moteur chaud). Ne comprenant pas, mon garagiste m'avait débranché la vanne l'an dernier et le fonctionnement du moteur était hélas parfait!
La pipe d'admission est surment complètement encrassée. Ce qui diminue le bon brasage de l'air à l'intérieur de celle-ci.
J'ai bien nettoyé toute la partie accessible (grattage+aspirateur). Cétait moyennement sale.
Oui mais le reste...
dit morex :!:
est ce que cela est possible de la nettoyer nous meme la pipe d'admission :pense: :?:
CLIO 1.9 DIESEL ANNEE 91 ET PRESQUE 400 000 CA RESISTE TOUJOURS
Ce que tu peux être con ! T'es même pas con, t'es bête. Tu vas jamais au cinoche, tu lis pas, tu sais rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents.
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/63/914.gif
https://www.web-modules.net/upload/cache/userbar/27/84.gif
Oui mais faut d'abord le démontée.
La calamine de nos diesel ressemble à quoi ? C'est dur mou un peu pâteux ?
bonjour
Je continue à décrasser!! Il y a quelques jours j'ai fait 200 km sur voies rapides en bourrant sur les différents rapports; en traversant une grande ville, à 50km/h, j'ai été stoppé par un véhicule de police qui me suivait et qui s'en prenait plein les moustaches (toujours des gros panaches noirs avec des à coups entre 2 et 3000 tours). Les policiers voulaient me verbaliser et immobiliser le véhicule. Je leur ai fait un cours sur la vanne EGR en leur expliquant qu'elle était neuve et que je décrassais le moteur!! Je n'ai pu repartir qu'à la condition de la débrancher et ils ont constaté que ça ne fumait plus. Le garage Renault a contrôlé hier le calculateur, a réinitialisé la prise en compte de la vanne et me dit de continuer à décrasser!!! Je me pose des questions: vaut-t-il mieux émettre des suies ou des NOx? le moteur et l'échappement ne se salit-il pas encore pluis vite quand cette foutue vanne fonctionne?
Le premier est mauvais pour l'homme et le seconde pour la planète.
