[Laguna II] Entretien de la vanne EGR
Tu as pris quel dégrippant ?
Tu as changé le joint ?
Laguna Estate, Aubade inside.
WD40 pour le dégrippant.
Pour le joint, je ne l'ai pas changé. S'il faut le changer, pas de problème, je l'achèterai en meme temps que l'autre que je compte changer (entre le truc en alu et le plastique noir au dessus de l'EGR)
Avant : Laguna II Dynamique DCi 120 - Fev 2002 - Couleur bleu odyssée et glastint carbone complet
Maintenant : Zafira Magretic CDTI 150 / PM Noire / Bi-Xenons / Aide au Parking AV et AR / Retro Rabattables / JA 17' / Clim Auto / MP3 / Attelage RDSO / Capteur Pression / Ouverture Mains Libres...
Dampfnudel
Bon, c'est super ça. En effet il y avait un peut de crasse.
Félicitation, bon boulot chef. :ouioui:
Est ce que ta pu faire naviguer le tiroir pour nettoyer la portée des "clapet" :eek2: :wink:
Comme ça en mème temps tu voit s'il force ou pas. :ouioui:
Par contre maintenant que ta tous rebranché, est ce que tu a d'autre symptômes, comme un voyant qui s'allume ou à-coups a l'accélération :?:
Pour le joint, c'est pas important de pas l'avoir mis neuf, a partir du moment que ça fuit pas c'est le principal :ouioui: Et pour le dégrippant "bon choix :wink: "
Super, pour ton travail, je vais pouvoir t'embaucher pour le nettoyage de la miène. :mdr: :wink:
Pour le nettoyage de la vanne de MAGUNA II, le post N° 10 de la page9 a ce lien :ouioui: sur les Vanne EGR
:arrow: https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8754&..er=asc&start=144
A@+ JMT31.
jmt 31. a écrit:
3/ Pour la procédure de montage /démontage avec photos, le problème c'est que tous est monter, maintenant.
Comme tu maîtrises bien, on te laisse un eparès midi pour démonter, nettoyer un coup, et faire les photos.
Je me demande si ce n'est pas moi qui ai fait tomber de la crasse de la partie supérieure dans la vanne.
Oui, j'ai fait coulisser et j'ai nettoyé.
J'ai fait une quinzaine de km vanne branchée hier, pas de soucis.
Mais bon, si ça se trouve, je roule depuis 2 ans avec la vanne débranchée. Et comme j'ai trouvé des traces de pinces sur le corps de la vanne, je pense qu'elle me causera des soucis à un moment ou à un autre. A ce moment là, je la changerais puisque je sais comment faire maintenant.
Je jetterais un coup d'oeil de temps en temps.
Toujours utilisé celui là.
A@+ JMT31.
Je ne sais pas faire sur les 2,2L :irony:
bonjour a tous,je vien de decouvrir se forum genial,voila mon probleme :en visualisant se forum,j'ai voulu jouer o bricoleur(du dimanche) :-? en voulant demonter ma vanne egr j'ai tous cassé,d'abord la partie electrique c'est dessolidarisé puis apres impossible de retirer la vanne de son logement,j'ai essayer avec un tournevis pour faire levier et pan un morceau de cassé,j'essaye de l'autre cote pareil,du coup maintenant l'ensemble est coincé.SVP est ce que quelqu'un peut m'aider.
merci d'avance. :(
Ce n'est pas un problème.
Si je comprends bien, tu as cassé deux pates de fixation sur les trois :?:
Si c'est le cas, il ne reste plus qu'a acheter une vanne E.G.R neuve.
lag2001
Est ce que la partie élec peut être rebranchée :?:
Si les morceaux de tournevis ne sont pas coincés remonte les vis.
Une petite photo pour voir la bestiole :ouioui:
Pourquoi ta voulu te lancer ds cette aventure, elle a un problème quelconque ta laguna II :?:
A@+ JMT31.
lag2001 a écrit:
uot;]j'ai essayer avec un tournevis pour faire levier et pan un morceau de cassé,j'essaye de l'autre cote pareil
Si c'est le cas, il ne reste plus qu'a acheter une vanne E.G.R neuve.[/quote]
tous d'abord merci de m'avoir repondu aussi rapidement,
le probleme est que je n'ai toujour pas reussi a l'enlever :oops:
Dégrippant, pince-multiprises, prise de tête...
Bon courage :wink:
j'ai mis du degrippant hier et aujourdh'ui depuis 8h a 13h impossible de l'enlever
je vais aller faire une photo de ma co***rie et je reviens
Quel outil utilises tu pour la faire tourner ?
comment faire pour inserer une photo[/img]
J'avais proposé ça a Dampfnudel :wink:
Essaye cette solution. :eek2:
Si tu sens quelle coince, essaye de taper légèrement, en mème temps sur le corp en alu ou bloc le temps de la retirer et le dégrippant peut faire de l'effet mais pas un dégrippant a (10Balles)
Quand tu veut introduire ce dégrippant fait le avec la vanne débloquer pour que ça pénettre mieux.
Voila pour ces quelques conseils, on attend les photos.
Si non essaye ce lien,
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=9896
Courage
Ca doit ètre tellement sec que ça pompe énormément, tous le dégrippant.
A@+ JMT31.
[img]
Je te passe ma solution la plus simple car j'ai eu essayer d'autres systèmes, mais sans succés :...:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Introduction_photos.JPG
Pour la taille des photos j'ai rien trouvé de fiable en français et surtout de simple. :crazy:
A mon avis c'est la premiere solution a essayer, si ça ne marche pas demande a plus compétents, je pense que tu trouveras :ouioui: :wink:
A@+ JMT31.
voila mon chef d'oeuvre :oops:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lag2001.P3180119.JPG
Ben dis donc t'as piqué une sacré colère.
Je venais de trouver ça pour toi.
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=16929
en voila une meilleure
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/lag2001.P3180123.JPG
pourquoi y a plus personne pour me repondre
Tu me fais peur, tu as bien entammé le collecteur.
Je verais bien un truc dans le genre mandrin à expansion, mais il y a la soupape qui est restée à l'intérieur. Tu n'as jamais réussi à la faire tourner sur elle même ?
elle a legerement bougé et puis plus rien,je suis dans la m....de
si je vide toute la bombe de dégrippant ? sa va y faire quelque chose.
et si je roule comme sa qu'est qu'il risque de produire?
Atends que Morex revienne, ça dépasse mes connaissances.
merci qd meme
Dampfnudel a écrit:
La vanne une fois remontée et branchée :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dampfnudel.P1010017.JPG
T'es un petit malin toi :wink:
Je crois que tu es bon pour faire déposer le collecteur chez le garagiste! :ko:
Pourquoi donc ? :pense:
Maintenant c'est vanne E.G.R + pipe d'admission à remplacer :-?
Solution 1
T'enlève la durite supérieure, tu met une cale d'épaisseur contre le plant de Joint et faire levier avec un tournevis, tu enfile le tournevis sous le reteneur (rondelle sous le cerclips). :wink:
Photo retouchée.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..EGR_RETOUCHER.JPG
Solution 2 plus risqué.
Essaye peut ètre de retirer le cerclips, le reteneur et le ressort vont tombé et tu pourras prendre le tiroir a la pince étau, pour pouvoir tirer plus franchement et t'aider d'un marteaux. :eek2:
Franchement ça fait peur ton truc.
Une fois le cerclips retirer tu pouras aussi mètre du dégrippant a l'intérieur :ouioui:
Essaye de pas perdre de pièces :-/
Ta que ce véhicule, demain est ce que tu t'en sert :?:
A@+ JMT31.
JMT, tu vas faire qu'arracher la soupape.
Il peut essayer tous de mème, ça dépend si demain il a besoin du véhicule.
Faut pas tirer comme un malade non plus, et si ça vient pas :arrow: dégripant.
Est ce que le tiroir navigue en appuyant avec le doigt :?:
Ce genre de chose en général on le fait plutot le samedi :eyes:
A@+ JMT31.
pourquoi la pipe d'admission c'est vraiment necessaire?
combien cela va me couter?
Vu comment la vanne est complétement "matraquée" de partout, je me demande quand elle pourrais sortir.
Aucune idée.
est ce que je peut quand mm rouler comme sa.
Oui mais remonte la partie électrique de la vanne.
toute la crasse qui etait dans la pipe d'admission c'est ecouler avec le degrippant. sa ne va pas encrasser le turbo
Non pas du tout.
je vous remercie pour toute ces infos demain matin je reessaye et je verrai ce que sa donnera en me souhaitant bonne chance, car je suppose que deposer la pipe doit etre compliquer.
Dernières news
