Accueil >  Thématiques  >  Entretien auto  >
Contrôle technique en montagne : les points à surveiller
Cols enchaînés, longues descentes, routes salées une bonne partie de l'hiver : rouler en montagne met une voiture à rude épreuve. Que l'on conduise une Clio, un Captur ou un Dacia Duster 4x4, certains organes s'usent bien plus vite qu'en plaine.
Par le 26/11/2026
C'est souvent au moment du contrôle technique que la facture arrive, sous la forme d'une contre-visite.
Les contrôleurs installés dans les vallées alpines le constatent chaque année : un contrôle technique à Chambéry, en Tarentaise ou dans la vallée de l'Arve ne relève pas les mêmes défauts qu'un contrôle en bord de mer où les véhicules ont plus souvent roulé sur autoroute ou en ville. Voici les points à surveiller avant de présenter sa Renault ou sa Dacia, qu'elle soit en deux ou en quatre roues motrices.
Freins et pneus : les premiers à souffrir en montagne
Un freinage très sollicité dans les descentes
Disque de frein
Une descente de col de plusieurs kilomètres fait chauffer les disques et les plaquettes bien davantage qu'un trajet en ville. À la longue, les plaquettes s'usent vite, les disques peuvent se voiler et le liquide de frein perd de son efficacité en absorbant l'humidité. Au contrôle technique, une efficacité de freinage insuffisante ou un déséquilibre entre la gauche et la droite entraînent une contre-visite. Le bon réflexe au quotidien : utiliser le frein moteur en rétrogradant, et contrôler l'épaisseur des plaquettes et des disques avant le rendez-vous, même si un entretien régulier permet de ne pas avoir de problème.
Des pneus adaptés à la loi Montagne
Dans les communes de montagne concernées, la loi Montagne impose du 1er novembre au 31 mars des pneus hiver portant le marquage 3PMSF, ou des chaînes ou chaussettes dans le coffre. Au contrôle, le contrôleur vérifie surtout l'usure (1,6 mm minimum), l'absence de coupure ou de hernie et l'homogénéité des pneus sur un même essieu. Pensez aussi à retirer les chaînes avant de vous présenter au centre.
Le sel de déneigement, ennemi du dessous de caisse
Le sel répandu sur les routes alpines accélère la corrosion de tout ce qui se trouve sous la voiture : canalisations de frein, ligne d'échappement, berceau, longerons, fixations de suspension.
Route de montagne
Une rouille superficielle reste sans conséquence, mais une corrosion qui fragilise le châssis ou perce une canalisation de frein est un motif de contre-visite, voire d'immobilisation. Un rinçage au jet du soubassement à la fin de l'hiver limite largement les dégâts. Les routes abîmées par le gel mettent également à rude épreuve les rotules, biellettes et amortisseurs, qu'il est utile de faire vérifier au printemps.
4x4 : les points spécifiques à vérifier
Dans l'agglomération du Grand Chambéry, la plus peuplée de Savoie, nombreux sont les automobilistes qui montent chaque week-end vers les stations de Tarentaise, de Maurienne ou des Bauges. Les versions 4x4 du Dacia Duster y sont très répandues, comme dans toute la Haute-Savoie. Ces véhicules passent le même contrôle technique que les autres voitures, mais leur transmission ajoute quelques points de vigilance.
Transmission et soufflets
Les soufflets de cardans, côté avant comme côté arrière, protègent les articulations de la transmission. Un soufflet fendu laisse échapper la graisse et laisse entrer l'eau et le sel : c'est un défaut relevé au contrôle. Il faut aussi surveiller les fuites d'huile au niveau du pont arrière et de la boîte de transfert, ainsi que le jeu dans la transmission. Ces pièces indispensables pour conserver l'état de son véhicules ne sont généralement pas très onéreuses.
Des pneus homogènes sur les quatre roues
Sur un 4x4, des pneus d'usure très différente sollicitent inutilement la transmission. Les constructeurs recommandent des pneus identiques et usés de façon comparable sur les quatre roues : un point à anticiper avant l'hiver, et avant le contrôle technique.
Quand passer le contrôle technique ?
Pour une voiture particulière, le premier contrôle technique a lieu dans les quatre ans qui suivent la mise en circulation, puis tous les deux ans. En cas de défaillance majeure ou critique, une contre-visite doit être réalisée dans les deux mois. Le détail des règles figure sur la fiche officielle consacrée au contrôle technique, et Planète Renault en a déjà présenté les grands principes dans son article Le contrôle technique, une obligation pour tout automobiliste.
Pour qui roule en montagne, mieux vaut ne pas attendre la dernière semaine. Un passage à l'automne permet de partir l'hiver avec des freins, des pneus et un châssis vérifiés, et de faire les réparations éventuelles avant les premières neiges.
Version Desktop - --13506-planeterenault-amp0-device-735192408
