Clio, Sandero, Captur: comment trouver la bonne dimension de pneus
Où lire la bonne dimension ?
Si l’on souhaite acheter soi-même ses pneumatiques, la première chose à faire est de vérifier quelle est la bonne dimension de pneu. Première solution : vérifier les inscriptions présentes sur les pneumatiques, au niveau du flanc. Seconde solution : au niveau de la portière conducteur. En l’ouvrant, une étiquette ou plaque y est apposée. Elle indique clairement les dimensions à l’avant et à l’arrière (qui peuvent être différentes), ainsi que la pression de gonflage requise.
Enfin, la notice du véhicule ou le carnet d’entretien indique également les dimensions homologuées. En effet, pour un même véhicule, plusieurs montes peuvent être possibles. Il peut être parfois plus avantageux de choisir une monte plutôt qu’une autre.
Décrypter le marquage et éviter les erreurs (~150 mots)
La dimension d’un pneumatique est composée de plusieurs informations : la largeur, la hauteur du flanc, la structure, le diamètre et, enfin, les indices de charge et de vitesse.
Toutes ces données sont réunies au sein d’une inscription de type 225/65 R15 88T avec :
225 : la largeur du pneumatique (en mm)
65 : le rapport hauteur/largeur, qui donne la hauteur du flanc. Dans notre exemple, elle représente 65 % de la largeur.
R : la structure (sachant que désormais, tous les pneumatiques pour voitures sont de type R – Radial)
15 : le diamètre de la jante (en pouces)
88 : l’indice de charge
T : l’indice de vitesse
Il est important de respecter impérativement la largeur et la hauteur, et de rester sur les préconisations du constructeur. Sans quoi, en cas d’accident, l’assurance pourrait refuser l’indemnisation et même résilier le contrat.
Concernant l’indice de charge et de vitesse, il est possible de prendre un indice supérieur, mais jamais inférieur. Sur une citadine électrique comme la Twingo ou la Spring par exemple, l’indice de charge est plus élevé que sur une citadine thermique ou hybride car le poids de la voiture est plus important. À l’inverse, l’indice de vitesse peut être plus faible en raison d’un bridage de la vitesse (par exemple à 135 km/h).
Trouver les bons pneus
Tous les revendeurs de pneumatiques, que ce soit en ligne ou dans les magasins physiques, vérifieront ces informations avant de vous proposer des produits. La plupart du temps, ils permettent aussi de faire une recherche à l’aide du véhicule (marque, modèle, motorisation) ou via sa plaque d’immatriculation.
C’est notamment le cas dans les centres auto, par exemple chez Feu Vert, qui proposent en plus un vaste choix de pneus et permet ensuite de prendre rendez-vous dans un centre. D’autres acteurs ne proposent que l’achat de pneumatiques, même si, la plupart du temps, tous disposent de partenaires pour le montage.
Reste ensuite à choisir la marque, qui se classe globalement en quatre catégories : les marques premium (Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli,...), les marques Médium (Kleber, etc.), les marques distributeurs qui réservent parfois de bonnes surprises, et enfin, les premiers prix, qui sont généralement à éviter.
Enfin, vous devrez choisir entre des pneumatiques été, des pneumatiques hiver (à privilégier uniquement pour les régions très froides) ou les pneumatiques 4 saisons, dont les ventes augmentent d'année en année.
Un dernier point important : lorsque vous achetez des pneumatiques en ligne ou dans un centre donné, mais que le montage se fait chez un autre garage, le prix du montage peut parfois dépasser les 45 €, alors qu’il oscille généralement entre 15 et 20 €.
Pour faire simple, au moment de choisir vos pneumatiques, vérifiez bien leur dimension. Malgré tout, la plupart des vendeurs disposent d’outils pour faciliter le choix afin de ne pas se tromper.
Placer Planète Renault dans vos favoris sur Google NEWS
