[Sonorisation] Achat Groupé - "XcarLink" USB ou IPOD
C'est fait! La commande groupée est passée! :twisted:
je suis nouveau sur ce site.
J'ai fait récament l'acquisition d'un renault scenic et j'aimerais l'équipé du boitier xcarlink USB.
Je viens de m'apercevoir que la commande groupée se termine juste, j'aimerais savoir une nouvelle va débuter, et si oui est il possible d'en faire parti ?
D'avance merci à ceux qui s'en occupent, c'est une très bonne initiative. 20% c'est pas rien. félicitations.
salut
venant de faire l aquisition d une megane 2 ph 2 du 12/07
je suis tres interresse par un xcarlinkipod.
est il possible de me joindre a cette commande ou il faut attendre la prochaine si il y a?
merci d avance
bonjour
est il possible d avoir des nouvelles svp?
ou en est la commande?
possibilite de m ajouter?
Bonne Année à tous !
Aujourd'hui j'ai reçu ma commande xcar-link et déjà installé, fonctionne à merveille ! (avec option bluetooth) - il y avait deux fils supplémentaires juste à coté du gros "domino" bleu, je n'ai aucune idée à quoi ils peuvent servir - quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne svp ?
(clef usb 8giga - j'ai enlevé de tous les noms des morceaux les accents, les chiffres, parenthèses et autres espaces, ce qui me bloquaient avant la lecture -
un petit logiciel gratuit appelé "Ant Renamer" le fait très facilement pour tous les morceaux d'un coup en 3 secondes)
De même chez moi l'appareil ne supporte pas les sous-dossiers ! Donc uniquement les dossiers avec à chaque fois 99 morceaux.
Sinon il "paraît" que pour la version usb Renault on peut quand même aller juqu'à 9 dossiers (9X99 morceaux) gérables à partir de la commande volant. A vérifier.
J'espère qu'il en est de même pour vous.
Cordialement
abo
Salut
Pour Audio Connexion Box
j'ai 26 dossier différents et parfois plus de 150 chansons par dossiers
aucun problème de lecture ou autre
@+ loic
Si certains comme moi on raté la CG sur planete Renault
Le Forum Clio va en passer une bientot.
Si ça intéresse du monde ...
Ca se passe ici :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,18298.0.html
Salut à tous!
Suite à la commande groupée, j'ai reçu mon Xcarlink le 21 janvier!
ça a été long! Commande passée le 23 décembre, expédiée depuis l'angleterre le 24 décembre et reçu hier! sachant que certains l'ont reçu en 3 jours, je me demande ce qu'a bien pu faire la poste pour mon colis!
Installation rapide, 10min ont suffit. J'ai fait un trou dans le vide poche au dessus de l'autoradio pour passer le câble.
Premier essai avec 3 dossiers avec chacun 99 mp3 (j'ai pas essayé au dessus de 99). Aucun problème! Tout fonctionne parfaitement du premier coup!
Par contre au niveau qualité sonore, on reste en dessous de ce qu'on a d'origine a la lecture d'un CD depuis l'entrée en façade.
Les basses ont subi une réduction plutôt drastique et le son est plus faible.
Pour info quand j'écoute la FM ou le CD, je règle le volume sur 8 à 10 en moyenne. Pour le Xcarlink je le monte à 16-20 soit le double.
Sinon ce sera tout de même plus agréable pour les longs trajets plutôt que d'avoir à souvent changer le CD.
J'ai aussi recu mon Xcarlink aujourd'hui ... un peu plus rapidement que pour Cedryke (commandé mercredi, recu aujourd'hui :sifflote: ).
Par contre, j'ai un souci de qualité de son : dès que je change la source vers le boitier, ca crépite à mort dans les haut parleurs, quel que soit le niveau de volume et même s'il n'y a pas de clé USB ou de carte SD dedans.
En fait, j'ai l'impression d'écouter un vieux 33 tours.
Si je coupe le moteur ou si je repasse sur la radio ou le CD, plus de crépitements.
Personne n'a eu ce souci ? :pense:
Regarde si il n'y a pas un cable qui est dénudé qui touche un autre ou qui est trop près de la masse. Ou peut être la masse qui ne fonctionne tout simplement pas.
Vérifie aussi au niveau des connecteurs de l'autoradio ou du cable du Xcarlink si il n'en manque pas un ou si ce n'est pas tordu.
Si tu écoutes tes musiques depuis le Xcarlink avec le moteur éteint tu n'as plus de parasite? Si oui je pense à la masse, fil coupé, connecteur détérioré qui ne fait plus son travail, ou alors le fil de masse qui est trop dénudé ou alors pas assez voir pas du tout blindé.
Oui je pensais aussi à un problème de masse.
Il y a un fil de masse qui sort de l'autoradio ?
Et qui doit donc être branché sur une partie metallique de la voiture ?
(je pose des questions basiques mais c'est la première fois que je m'intéresse de près à l'installation audio d'un véhicule)
Oui la masse est en principe connectée à une partie métallique.
Normalement si le cablage est bien fait la masse est toujours représentée par un fil noir. Tu peux toujours essayer de remplacer le fil de masse par un neuf afin de voir si c'est ça qui pose problème.
J'ai essayé de tester la masse hier en branchant un cable supplémentaire vers une partie metallique de la voiture : aucun changement.
J'ai donc envoyé un mail à Dension France hier soir ... recu une réponse ce matin à 10h (chapeau la réactivité du service client ... c'est assez rare de nos jours pour être signalé). A priori, ca viendrait de là : "Vérifiez la présence de 2 cosses métalliques entourés de plastique rouge sur le câble changeur du XcarLink. En effet à l'endroit du connecteur 8 Pin ISO (qui se branche à l'arrière du poste) certains XcarLink sont équipés de cosses rouges mâle et femelle pour éviter les interférences tel que vous les rencontrez.
Si ces cosses ne sont pas connectés entre elle, emboitez les l'une dans l'autre. Dans le cas contraire déboitez les puis remboitez les à fond. Ces cosses métalliques ont pour but de réduire ou faire disparaitre les désagréments liés aux interférences et perturbations électroniques.
Je testerais ce soir quand je serais rentré du boulot.
tu dois sans doute avoir un problème de branchement.
Pas de problème de niveau sonore sur mon XCARLINK entre les modes CD/FM/XCARLINK.
Bibou
Renault Scénic II Ph 1 (2004)
Bonsoir tout le monde,
Tout nouveau sur ce forum j'ai besoin de votre aide.
j'ai acheté un boitier Xcarlink Usb pour twingo en septembre dernier, mais j'ai casser la prise jack de la prise auxiliaire, quelqu'un sait ou trouver un cable ? quel est le format de l'entrée sur le boitier ? est ce un format propriétaire ?
Ensuite, lorsque j'écoute de la musique sur le boitier, et que je klaxonne, j'entends un grésillement assez fort, comme si il y avait "court circuit" entre boitier et Klaxon
Quelqu'un peut m'aider ?
merci d'avance
Message Dim 21 Fev, 2010 15:02
Pour ta prise Jack, si tu es un peu bricoleur et que tu sais te servir d'un fer à souder, tu peux la réparer en achetant une prise au détail dans un magasin d'électronique.
Des nouvelles de mon XCarLink : après avoir appellé la hotline du revendeur, ils vont m'échanger le produit (certainement défectueux).
J'avais le choix entre reprendre un autre XCarLink ou prendre un GateWay Lite pour 20€ de plus.
A priori, le Gateway serait plus fiable et offre les mêmes fonctionnalités que le XCarLink (à part le port SD et la prise Aux qui ne m'intéressent pas).
Donc c'est parti pour un Gateway Lite.
La suite d'ici quelques jours le temps de renvoyer le matériel et de réceptionner le nouveau.
bonjour
etant nouveau je me presente! eric 42 ans et heureux proprio d'une laguna 2 dci de 2004
pas de coommande groupé en vue de xcarlink usb
bonjour
voici un autre site pour une commande groupé de xcarlink
-20 % sur le prix de base
biensur il faut ajouter les frais de ports :)
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=14224.30
C'est pas des rapides pour les retours.
Ils ont recu mon Collissimo de retour le 2 Mars, je les ai appelés avant-hier parce que toujours pas de nouvelles : "Nous n'avons pas encore traité votre retour ... ce sera fait demain." (hier donc)
Aujourd'hui, toujours pas de nouvelles :eyes: :eyes:
Donc j'attends toujours qu'ils valident mon retour et m'envoient un mail pour que je puisse payer les 20€ de différence avec un Gateway Lite ... pour qu'ils m'envoient enfin l'appareil de remplacement.
Ensuite, il faudra attendre le week-end suivant pour que je puisse aller récupérer le colis à la Poste. Donc c'est déjà rapé pour avoir le colis ce week-end ... ce sera au mieux le week-end prochain ...
... ca commence à faire un peu long sachant que j'ai eu la première livraison du produit défectueux le 22 Janvier !!!!
Finalement, j'ai recu mon Gateway Lite hier soir.
Ca ressemble à ca :
Les fonctionnalités sont un peu différentes de celles du XCarLink (pas de slot SD, pas de prise Jack) mais on récupère une interface Ipod en plus (chose dont je n'ai strictement rien à faire, ma religion m'interdisant tout produit issu de la marque à la pomme).
L'installation dans la voiture est aussi simple que pour le XCarLink (juste un cable à brancher sur le port Chargeur CD de l'autoradio) ...
... par contre cet appareil là fonctionne sans aucun problèmes sur mon autoradio. Plus de crépitements ou de grésillements. Que du bonheur.
Il ne me reste plus qu'à récupérer une grosse clé USB au boulot.
Message Mar 16 Mar, 2010 19:03
je me demande pourquoi vous ne vous tournez pas plutôt vers un kit parrot qui as les même fonctions pour le même prix environ ?
Il me semblait que Parrot était plutôt spécialisé dans les Kit Bluetouffe indépendants de l'autoradio d'origine.
Je ne savais pas qu'ils faisaient aussi des adaptateurs clé USB - autoradio.
Bonjour à tous et toutes!
Je me suis procuré un modèle xcarlink usb pour ma mégane avec le poste update list et j'en suis ravi!
Toutefois, j'ai un soucis et je me demande si l'un d'entre vous à eu le même?
Voilà, je m'explique: jusqu'à présent j'avais une carte SDHC (no name) de 4GO chargée à bloc qui tournait dans mon xcarlink. J'avais chargé cette carte en vrac, c'est à dire que je n'est pas crée de dossier CD0... et je mettait la lecture aléatoire et tout allait bien. Mais j'ai voulu mettre une carte de capacité supérieur et là, j'ai pris une carte de 16go (marque PNY de classe 4) mais hélas, refus du xcarlink de la lire, j'ai donc essayé avec une carte de 8go et toujours le même refus. Il a l'air de sans arrêt chercher un morceau à lire sans y arriver). J'ai contacté Dension qui m'on répondu qu'il faut choisir une carte de marque Corsair, Kingston ou Sandisk de classe faible ( sans préciser la classe), j'ai donc acheté une carte 16go de classe 2. Elle était parfaitement lue avec une centaine de chanson chargées en vrac mais après l'avoir chargée à bloc, le soucis est le même qu'avec les autres cartes.
Alors voilà, je voulais savoir si de votre coté, l'un de vous a essayé et a réussi à faire tourner une SDHC supérieure à 4go et si oui, comment et avec quelle carte ( sans passer par le logiciel qui rattache toutes les chansons pour en faire qu'une!).
J'espère ne pas faire doublon mais j'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci pour vos réponses ou vos aiguillages!
Message Mar 30 Mar, 2010 19:03
Oui, mais certains modèles de leur gamme font également lecteur d'ipod/clef USB/carte SD, pour pas beaucoup plus chére (sur internet) que certains boitiers à rajouter sur les autoradio d'origine
Bon, ben visiblement mon message n'intéresse personne mais je vais quand même écrire comment j'ai réglé mon soucis, ça pourra peut-être rendre service à quelqu'un...
La carte SDHC de 4go avec les chansons chargées en vrac est, apparemment, le maximum que le xcarlink accepte. Ça fait environ 900 titres.
Pour la carte de 16go, j'ai crée les 6 dossiers de CD01 à CD06 dans lesquels j'ai mis environ 450 à 500 titres chacun, ce qui fait presque 16go. Et là aucun soucis de reconnaissance ni de lecture. Et la reconnaissance ne s'arrête pas à 99 titres comme certains le pensent, j'ai vérifié. Je ne voulait pas créer de dossier car je pensais que le mode de lecture aléatoire ne se faisais que sur un seul dossier alors qu'en fait les 6 dossiers sont lus indifféremment dans le désordre. Voilà, mes 3000 meilleurs titres en lecture aléatoires dans ma voiture! Avec ça je peux aller au bout du monde! le problème c'est que j'ai une renault et du coup elle me lâchera bien avant que son autoradio ait le temps de faire le tour du jukbox... :lol:
Message Mar 30 Mar, 2010 20:03
merci pour ton retour d'expérience :)
jejeboy a écrit:
Je vous confirme l'incompatibilité du xcarlink avec mon scénic 2008. A mon avis, TOUS les modèles sortis des usines renault en 2007/2008 ne fonctionnent pas.
Les messages qui apparaissent à l'écran sont identiques à ceux de fraxjule (à savoir code error suivi de Wait).
Il ne me reste plus qu'à appeler le vendeur pour voir ce qu'il propose pour réparer ce préjudice qu'il ne semblait pas connaître au départ de la CG.
Ayant changé de voiture (Clio), j'ai récupéré mon xcarlink pour l'installer dans ma Mégane de 2007.
Je n'ai pas eu de soucis, le boitier fonctionnait. Malheureusement aujourd'hui l'autoradio m'indique "code error" suivi de "waint". :evil:
J'ai donc lancé une petite recherche sur le forum et j'ai trouvé le message ci-dessus. Là où je ne comprends pas c'est que à priori ce n'est pas un problème d'incompatibilité dans mon cas, puisque celui-ci à fonctionné :roll:
Quelqu'un a déjà eu de soucis?
avez-vous une idée du problème?
merci :wink:
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
Message Ven 09 Avr, 2010 23:04
Je viens d'en acheter un à un membre du forum :lol2:
Je vais le recevoir dans pas longtemps, j'ai hâte d'essayer :)
Je ne sais pas si c'est moi qui ait la poisse ou si le matériel est vraiment merdique, mais après mon XCarLink qui crépitait dans les haut-parleurs, j'ai donc changé pour un GateWay Lite de Dension ... qui a à peu près fonctionné la première fois (n'arrivait pas à lire tous les répertoires sur la clé) ...
... et qui ne fonctionne plus du tout depuis : il commence à lire la clé USB ("Load CD"), puis reste bloqué sur CD06 - 99 !!!
J'ai essayé avec deux clés USB différentes, des fichiers MP3 différents ... rien ne marche !!!!
Message Sam 10 Avr, 2010 10:04
et si c'était l'autoradio ?
As-tu essayé ton Xcarlink, et le GateWay Lite sur une autre voiture ?
J'ai une Scenic 2005 équipé de l'autoradio de série Tuner list.
Je ne suis pas intéressé par la connexion USB et les manips liées (CD0, CD01,... 99... bref..) me paraissent très contraignantes !! je souhaite tout simplement brancher mon IPOD et ne suis pas intéressé par les commandes volants et autre affichage ...en fait l'idéal serait une entrée auxilliaire ?
Quel est la meilleure solution ?
merci pour votre aide
Je n'ai pas gardé le XCarLink assez longtemps pour le tester sur un autre voiture ...
... le Gateway Lite a très bien fonctionné les deux premières fois :euh:
Je vais essayer de le débrancher pour voir si ça le remet à zéro !!
Edit : En regardant le contenu de ma clé USB sous Linux, je me rends compte qu'il y a des fichiers .jpg qui trainent au milieu de mes MP3 (souvenirs du logiciel que j'ai utilisé pour assigner une image à chaque MP3).
J'ai effacé tout ce qui n'était pas du .mp3 ... on verra bien si ça marche mieux.
Message Dim 18 Avr, 2010 18:04
oui, effectivement.. attendons de voir si ça monte.. il reste encore 4 jours et c'est souvent pendant les dernières minutes que tout se joue :tired:
Encore un problème avec le XCAR Liknk !!!
Ayant déjà acheté un XCAR Link il y à 1 an qui était défecteux dès l'origine (Il ne voyait jamais les titres du CD6) je m'etais dis qu'ils avaient resolus ses problèmes.
Malheureusement, après avoir acheté mon deuxième XCAR Link il y a quelques jours je suis une nouvelle fois déçu, (là c'est le bruit du moteur qu l'on entend dans les haut-parleurs)
Je compte sur vous afin de m'apporter une solution à mon problème.
J'ai eu un souci similiaire : crépitements dans les haut parleurs moteur tournant ... aucun problème moteur arrêté.
Après avoir appellé le fabriquant, ils m'ont conseillé de vérifier que le gros connecteur rouge était bien enfoncé (il sert justement à éviter les interférences).
Ca n'a pas marché donc ils m'ont proposé d'échanger l'appareil pour un Gateway Lite qui gère aussi les clés USB (et un port Ipod) mais sans port SD et sans entrée ligne.
L'appareil a plus ou moins fonctionné les deux premières fois ... et ne reconnait plus mes clés USB maintenant :hum2: :hum2:
Message Sam 01 Mai, 2010 19:05
Pour le moment mon Xcarlink fonctionne.. :prie:
Il y a 2 truc qui sont moyen :
* le manque cruel de dynamique de la lecture MP3 (pousser le volume à 18 pour avoir la même chose que la radio à 9)
* le redémarrage sur la piste en cours (lors de l'arrêt de la voiture). foire 1 fois sur 2 :D des fois, j'ai carrément pas le même cd au redémarrage :crazy:
Je reste assez content du produit
Salut, j'ai le meme j'entend des grissillements quand je klaxonne et seuleument quand c'est de la musique du xcarlink.
Quelqu'un aurait il une solution ?
merci.
Moi j'avais le grésillement en continu sur mon Xcarlink ==> pas de solution du constructeur.
Ils m'ont proposé de le remplacer par un Gateway Lite pour 20€ de plus ... l'appareil a fonctionné 2 fois et est en panne depuis (ne reconnait plus mes clés USB).
Ca a l'air d'être une belle arnaque ces appareils :langue: :langue:
