bonjour a tous! je suis propriétaire d une megane II 1.9 dci 120cv de mai 2004 luxe privilege. elle a 120000km.
mon souci , comme beaucoup sur ce forum est le message "injection defaillante" avec perte de puissance voir meme elle cale.
ce message apparit a environ 2000/2500tr...
jai effectuer une multitude de reparation a ma concession mais toujours la meme chose...
je vais enumerer ce qui a été effectué sur le vehicule:
- changement des 4 bougies
- Changement du regulateur de pression
- test des injecteurs
- changement du filtre a gasoil
- changement du pot filtre ( soi disant une prise d'air)
- changement du tuyau du pot filtre a la pompe injection
- changement du tuyau qui comporte la pompette
- changement du reservoir ( au cas ou il y aurait des salissures)
- nettoyage de toute la canalisation gasoil
je suis au bout du rouleau et du compte en banque
 ... si quelqu un avit une petite idée de ce que ma voiture a?
merci d avance pour votre aide!
