[Cabasse avec chargeur en façade] Tutoriel entrée AUX du Cabasse 40W
Finalement le kit parrot est installé. Il m' a fallu 6h pour brancher ces foutues prises iso, et 30 min de plus pour passer les divers autres câbles. Comme d' habitude je suis content de Parrot avec ce mki 9200. Il esr plus complet que les mki 9100 qui sont installés dans mon trafic et le scenic de ma femme.
espace 4.2 dci 175 privilège / scenic 1.2 dci 105 privilège / trafic 2.1 dci 100 pack clim
Message Mar 12 Nov, 2013 07:11
Yes :) Je t'avais dit que ça marcherais ;)
Merci pour ton retour d'info ;)
Je posterai des photos ce soir. Hier cela ne voulait pas fonctionner
1er message pour moi sur ce forum que je consulte depuis quelques semaines déjà...
Je vais recevoir ma Vel Satis ph2 (2.0l 150 Carminat de décembre 2007 avec autoradio cabasse changeur 6cd en façade: modèle CNC si j'ai bien compris... ) d'ici quelques jours et je cherche (déjà) le moyen de pouvoir connecter mon iPhone au Carminat afin de pouvoir écouter la musique stockée dessus.
Mon 1er constat: ça n'a pas l'air simple !
Je suis donc tombé sur ce topic qui m'intéresse grandement !!!
Déjà est ce que le tutoriel de la première page s'applique également à une. Vel Satis ?
Ensuite ou trouve t'on l'ampli, sous la banquette arrière ?
Je vais déjà commencer par découvrir à quoi tout ça ressemble avant d'en faire plus, mais d'autres questions suivront !
D'avance merci pour votre aide :roll:
Message Mer 13 Nov, 2013 02:11
salut,
non, ce tuto ne s'adresse pas à ton modèle, cependant, il existe un autre tuto pour le CNC, pour ajouter une entrée ligne.
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-entree-aux-..vd-video-t16758.html
Merci pour ta réponse, du coup, je file à côté ! :D
Bonjour tout le monde,
je ressors le sujet car je dois être le dernier des abrutis qui n'arrive pas à brancher un MP3 sur mon espace 4.
J'ai tenté mais rien ne marche et comme je n'ai pas envie de couper ou de débrancher un fil je voulais savoir si quelqu'un qui a réussi de la région de l'Oise se sent capable de me le faire en échange d'un bon apéro ? :P
bonjour
je possède un espace 4 de 2005 avec chargeur 6CD en façade Tuner dans le coffre AG et pas de GPS et je suis un peu perdu avec tous ce que je voit car beaucoup ont soit le GPS soit le chargeur CD dans le coffre :nonnon: donc je souhaiterait mettre soit (juste une prise jake ) ou alor un kit parrot mais avant d'acheté je prefererais etre sur de moi si quelqu'un pouvait me renseigner :-/
cordialement
Esapce 4 2.2DCI 150chx anné 2005
J'ai suivi cette procédure à la lettre, et j'ai quelques problèmes sur mon Scénic II 2006 :
- Perte de l'affichage déporté (soit j'ai simplement l'heure, soit j'ai le logo Renault qui reste fixe) et le GPS ne répond plus
- Perte des commandes au volant.
SVP aidez-moi !!!
D'avance merci pour vos réponses rapides.
Florian
Scenic II 2006 1.9 DCI 130 - Cabasse - Carminat
Anonymous a écrit:
Bonjour!
Pour ceux qui veulent savoir ce que l'on peut brancher sur ce fameux connecteur rouge "mollex" et comment sortir les modules et déclipser les clips des modules blancs et noirs voila quelques photos:
Cordialement
Si les photos ne sont pas suffisantes:
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Bon je sais que c'est un vieux topic, mais je n'en n'ai pas trouvé de plus récent qui parle de ce sujet.
Merci pour ces infos.
J'ai pu faire une prise aux qui marche très bien.
Je voudrais brancher un caisson focal bus 25 sur la sortie, mais là ça ne marche pas. Pourtant le remote a l'air de marcher. Je ne comprends pas. J'ai regardé avec un controleur mais pas de signal sur ces sorties.
Pour info j'ai un scenic 2 phase 1 avec Gps carminat et système audio cabasse avec ampli dans le coffre.
Peut-être que ces sorties ne marchent pas pour un scenic 2? Quelqu'un l'a-t-il fait avec succès?
Message Lun 25 Mai, 2015 17:05
tu utilises bien les sorties 22 23 et 24 25 avec 22 et 24 en masse et 23 et 25 en signal.
Tu peux tenter de brancher un casque pour voir si tu entends quelque chose.
Salut a vous!
alors voila, j'avais deja acheté sur ebay ce cable pour pas cher, mais ça n'a pas tenu longtemps, au bout de 2 mois ça grésillait puis au bout de 3 mois ça ne marchait plus.
Je vois un peu partout les audio connexion box, dans certains forum ou certains vendeurs sur ebay disent que c'est compatible avec l'espace 4 phase 1; le mien est de 2004 avec chargeur cd dans le coffre, quelqu'un a deja essayé? merci
Message Sam 01 Aoû, 2015 15:08
si tu es prêt à virer le chargeur, ça devrait marcher.
par contre, il faudrait voir ce qui a cassé sur l'entrée ligne.. normalement ça ne devrait pas tomber en panne au bout de 2 mois.. sans doute un truc pas cher fabriqué en chine .. dont les cables ont pris du jeu :(
oui c'est surement ça il me semble que ça venait soit de chine soit d'angleterre
virer le chargeur, dans le sens le démonter ou bien simplement desactiver?? quelqu'un a deja essayé?
Message Sam 01 Aoû, 2015 17:08
je me suis mal exprimé : il faudra simplement le débrancher. Il ne pourra plus servir (ça serait dommage)
Je t'encourage à prendre une photo de ton ampli et de ton chargeur ainsi que des branchements réalisés.
honnetement je peux le débrancher, je ne m'en sers pas du tout. trop encombrant et pour moi les cd c'est fini depuis plusieurs années.
je prendrais une photo dans quelques minutes
Bon la photo ce sera pour demain il pleut trop de mon coté! bonne soirée et merci :)
voila deux photos, le chargeur comme dit est dans le coffre :
http://img11.hostingpics.net/pics/124594IMG20150802111329.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/356450IMG20150802111311.jpg
Message Dim 02 Aoû, 2015 11:08
je vous conseille de tester en débranchant la prise bleue sur l'ampli-tuner.
Si celui ci se comporte bien, (et que la radio peut toujours être écoutée) un ACB/ Xcarlink ou dension devrait pouvoir se brancher sur cette prise.
Je serais vous, j'en profiterai pour voir le branchement de la prise rouge et vérifier que les prises ne se sont pas un peu dessérées avec les vibrations.. c'est peut-être l'origine de la prise AUX foireuse.
et autre chose, je l'ai acheté sur https://cablerenault.wordpress.com/ le câble, et j'avais pris le haute qualité. Au bout de quelques semaines j'avais commencé a avoir des sifflements.
Après j'avais que j'avais juste branché et laissé le câble traîner de l'arrière à l'avant, donc les enfants marchaient un peu dessus lol
ok merci je vais tester ça demain!
Message Lun 03 Aoû, 2015 01:08
J'en ai eut 2 qui doivent venir de chez eux (mais acheté sur le bon coin), c'est vrai que c'est de la bonne came.
Le fait que tes gamins soient passé dessus ne doit pas être étranger à tes problèmes de son.
Alors j'ai testé en débranchant la prise bleu du lecteur cd et tout fonctionne nickel, juste sur l'afficheur je n'ai plus le choix cd mais je pense que c'est normal.
J'ai aussi contacté un vendeur de connexion box, yatour, qui m'a confirmé que je pouvais en brancher une à la place de la prise bleu.
Message Lun 03 Aoû, 2015 12:08
c'est parfait :)
tu ^peux en trouver pour 50€ en occaz de ce genre de boitier :)
merci pour ce tutoriel très pratique.
J'ai fait mon installation en 3 heures, grâce à ce post:
https://www.planeterenault.com/forum/cablage-tutoriel-pass..iv-regle-t46025.html
pour passer le câble, c'est très instructif.
Pour la connectique, j'ai utilisé des prises issues du modélisme:
http://a.pololu-files.com/picture/0J3404.1200.jpg?8aa4499..1c2b8f11b03953890847
2 couplées avec de la gaine thermo.
Ça fonctionne super.
Merci!
Espace IV 2.2 DCi 2005 Privilève
bonjour je suis nouveau et j ai lu ceux forum pendant quelque heure
est il possible de brancher un yatour ou quelque choses qui y ressemble sur la fameuse prise bleu ?
Message Lun 27 Juin, 2016 06:06
merci beaucoup j2c pour t est info
je croit que j ai pige s est le boitier mp3 ou les cd en façade et non les deux
dommage
bonjour une question que je me suis toujours pose
a quoi serve les autre broche sur le connecteur rouge
et que peut on brancher dessus ?
Message Mar 28 Juin, 2016 18:06
Tu as une réponse en début de topic : l'entrée ligne.
Il y a également un bus can qui sert pour la communication avec le tableau de bord sur les méganes, et le CNI1 (GPS).
Il me semble qu'il y a également une sortie ligne (ce qui est assez rare (pour piloter un ampli) )
Il me semble qu'il y a également une entrée supplémentaire pour l'installation téléphonique (qui doit être activable sur un niveau)
merci j2c pour les info
dit moi j ai fouine un peut sur le net et j ai vu sa es compatible avec le cabasse de mon scenic
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/985878587.htm?ca=12_s
Message Jeu 30 Juin, 2016 07:06
je ne sais pas si les chargeurs vw et renault sont compatibles.... ça se tente :)
salut j2c
j aurai bien aime savoir si s est compatible car il y a deux fiche iso une mal et une femelle sa pourrait faire alim pour le chargeur cd en façade et donc avoir le cd façade opérationnelle
j aurai bien été voir les forum Volkswagen mais j aime pas trop cette marque donc niet
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/cable-dedou..uc3800946175209.html
salut tout le monde
dit moi ec se que ceux câble permettrait de brancher le lecteur cd cabasse d origine et le mp3 de xcarlink en même temp
re bonjour a tous vu le manque d intérêt que vous porte a mes recherche je revient pour essaye de faire avancer mes recherche et d aider quelqu'un qui serai intéressé
j ai commende un câble sur eBay et je suis impatient de savoir si sa va marche comme je le souhaite
des que je le reçoit je le test et je vous en donne des nouvelle
http://www.ebay.fr/itm/Umschalter-fur-8pin-Mini-ISO-VW-Au..%26sd%3D391119228737
je viens d'acheter un espace 4 de 2005 et je souhaiterais mettre un autoradio bluetooth, main libre pour le téléphone avec micro déporté, j'ai bien compris qu'il fallait se fabriquer un câble ou l'acheter pour le connecté au tuner dans le coffre, j'aimerais savoir quel autoradio de bonnes factures doit je acheter et comment brancher le fameux cordon à l'arrière?
Puis je écouté aussi la radio directement avec l'autoradio ou doit je me piqué sur l'antenne du tuner dans le coffre en faisant un cordon d'antenne en Y pour qu'il soit relié au tuner du coffre et au tuner de l'autoradio?
up
qq peut il m'aider pour ce choix
J'ai un scenic 2 de 2004 avec cabasse Auditorium 6CD en facade et ampli sous le siege ARD.
Pour avoir une entrée AUX j'ai achetre le cable dispo sur le site de WordPresse, ca marche nickel avec un lecteur MP3 sur Smartphone.
Cependant il me manque le Bluetooth ainsi que un confort d'utilisation plus grand.
J'ai acheter ce poste a 143Euros : JOYING JY-UMS03N .
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1u33cSpXXXXb1XpXXq6xXFXXX5/JOYING-Android-6-0-Autoradio-cran-syst-me-Unique-1-DIN-7-Universal-St-r-o.jpg_50x50.jpg
J'ai sortie l'ampli sous le siège arrière et remmené le toron de câble a l'avant, j'ai tiré une rallonge du câble d'antenne de l'arriéré vers l'avant.
J'attends le poste et vous tiendrait informer de l'avancement.
Le challenge est d'utilisée les Prise ISO telle qu'elle et de récupérer les commandes aux volant.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1u33cSpXXXXb1XpXXq6xXFXXX5/JOYING-Android-6-0-Autoradio-cran-syst-me-Unique-1-DIN-7-Universal-St-r-o.jpg_640x640.jpg
