[Laguna II] [Topic Unique] Problème "ESP à controler" - grrrrrrrr
je viens de faire un ptit tour avec mon estate, et, sur sol humide, à la première accélération grosse intervention de l'ESP
Depuis communiqué 'ESP à controler'
Savez vous si c'est grave? S'agit il juste d'une précaution (il se dit, c'est bizarre que j'ai eu du mal à intervenir) ou est ce forcément un problème?
Le manuel traduit 'esp à controler' par 'défaillance esp' donc je suis pessimiste...
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
A plusieur reprise j'ai fait intervenir l'ESP sur ma Laguna. Jamais eu ce message après. Peut-être une mauvaise connexion entre un capteur et le calculateur... A faire vérifier chez un représentant de la marque.
Tux
et comme je suis sous garantie est ce que à priori c'est pris en charge? qu'en était il dans ton cas?
Je ne vois pas pourquoi la garantie ne s'appliquerait pas.
Rien pour moi car je n'ai jamais eu de problème d'ESP en presque cinq années.
Tux
Le mieux est de l'emmener au garage et de regarder les défauts à la valise CLIP :wink:
c'est ce que je vais faire juste avant midi (à 8h il sont ouvert, mais trop tôt pour faire la valise)
voilà c'est fait. RDV mardi prochain pour changer un des calculateurs.
PS : tux j'avais mal compris ce que tu avait écrit. Tu disais que tu avais fait intervenir l'ESP, j'avais compris que tu avais eu des interventions (réparations) sur ton ESP
Il s'agit donc d'une vraie maladie. Les 3 soeurs du 09.02.2005 en RTI présentes sur le forum ont été touchées. Celle de blue_lagunagt_92, celle de oligator220482 et la mienne.
En ce qui me concerne cela a duré 2 semaines. Tests, valise, communications avec l'usine, changement de capteurs, etc...
Finalement c'est tout le bloc ABS ESP qui a été changé. Bon courage...
Ex Laguna 2.0 GT 205 cv Estate Bleu Onado Full option
Clio III 1.6 110 cv Luxe Dynamique Gris Platine Pack Style 16 " Mp3
a quel km'age ça te l'a fait? moi 26500, l'autre jumelle vers 30 000
C'etait à 19500 Km. Réparé à 24000 Km.
et tu as vu un changement de comportement durant ces 4500 km? Perso, je ne vois pas de problème...Même l'ESP semble fonctionner, de temps en temps...
Non pas vraiment de différences...
bon ben, ils ont pas reçu la bonne pièce, ou alors ça n'a pas suffit et ils en attendent une autre, j'ai pas bien compris. mais ce qui est sûr c'est que je me retrouve en ... kangoo de remplacement...
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Ils m'ont fait le même coup... Je l'ai laissé 2 fois une semaine, mais j'ai eu plus de chance ils m'ont prété 2 clio III...
Bonne chance.
ben oui, mais comme j'ai dit que la twingo était trop petite, ils ont mis le paquet avec la kangoo. j'aurais préféré une clio III... j'aurais du dire :
- alors la twingo ça vous va?
- euh... je préfère une voiture. (plutôt que euhh c'est un peu petit...)
Profites en pour faire du rangement, aller à la decheterie, acheter des meubles, vois le côté positif...
Salut à tous,
J'ai eu le même problème d'ESP hier à 12000kms ...
En sortant de chez moi, j'ai fait patiner les pneus légèrement pour m'engager sur la route et là "ESP défaut" ... :pense: ...
Je fais quelques centaines de mètres et je me gare ... J'ai coupé le contact et remis en route la voiture ... Depuis plus rien ...
C'est grave docteur ??? :eh:
Laguna GT estate 175 CV
en tout cas pour moi le changement se complique:
je dépose la voiture mardi matin, avec la ferme intention de la reprendre dès le soir même.
pas de bol. la pièce commandée ne va pas sur le véhicule.
du coup, nouvelle commande. jour férié oblige, mercredi le dossier n'avance pas.
jeudi la pièce n'est pas là.
vendredi, une pièce arrive, mais c'est exactement la même que mardi. donc maintenant j'attends lundi... et je suis en kangoo de basse finition grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
en plus celui qui a utilisé la kangoo avant nous a fumé dedans et c'est insuportable!!!!!!!!!!!!!!
Pas au top quand même ta concession, une erreur est possible, deux ce n'est pas trés professionnel...
::ange-demon-_004:: chose classique dans l'atelier !
On change la piece supposée défaillante puis controler le resultat, là toujours un (ou nouveau) souci. Mais on ne peut pas tout dire au client ...!
Donc à revoir....
Bon courage en tout cas. Et puis la garantie est là. Imagine que la garantie est terminée .... ?!
j'ai pris un extension à 60 mois en garantie OR
je pense que c'est vraiment la mauvaise pièce qui a été envoyée et que c'est du à la spécificité de l'ESP sur la GT
Alors, on s'éclate toujours en Kangoo ?
Non, j'allais justement vous informer, que j'ai bien récupérer le vhicule mardi soir... donc une semaine de retard exactement, lé réparation passant de dans la journée à en une semaine.
pour l'instant RAS l'ESP semble bien...
voilà!
Bonjour,je réitère ma question , le capteur d'accéleration transversal est il bien dans la console centrale de la voiture ?
Dans la doc technique de la voiture, on ne parle que de "lateral speed sensor" et "lateral acceleration sensor".
Merci.
Bonjour à vous
Sur ma laguna II.2 j'ai un message de controle ESP.... super les problèmes continu.... je suis passé au garage pour un controle informatique... il y a un défaut de pression hydrolique... cela doit etre les repartiteur hydrolique.... heureusement qu'elle est sous garantie cette magnique auto....
A plus
Renault Laguna III Bose 2l 130 Cv
salut a tous
Je viens vous informer sur ce probleme de voyant esp qui s'allume.
Cela provient du bloc abs/esp (calculateur+bloc hydraulique). Ce bloc est constitué en autre d' un capteur de pression qui informe de la pression hydraulique du circuit.ce qui se produit c'est que ce capteur est hs et donne au calculateur l'info de 653 bars alors que la pédale de frein est relachée d'ou une incohérence quin fait allumé le voyant.
En ce qui concerne le délai pour la piece cela ne vient pas de la concession mais du fournisseur car meme nous a l'atelier on gueule apres le magasin qui nous dit qu'il ne peut rien faire à cause des fournisseurs.
voilà pour la panne a plus
ludeath a écrit:
salut a tous
tu as raison c'est excattement ce que mon garagiste m'a dis... il faut que je l'emmene pour controler plus en détails... je vous tiens au courant
Je confirme qu'il y a un soucis dans les livraisons de cette pieces, ce matin mon garagiste m'a dis que la pièce ne serait disponnible que la semaine prochaine, et encore c'est pas sure.... c'est pas grace cela n'empeche pas de rouler..
Mais cette panne ne conserne que l'ESP ou alors aussi l'ABS et l'aide au freinage d'urgence???
A bientot
ca dépend...
Ca dépend de quel capteur de pression déconne. Je crois que l'AFU est mécanique chez Renault, donc pas de soucis. Pour l'ABS, il peut aussi se mettre en défault, mais il fonctionnera toujours normalement. Il ne sera pas au top, mais il jouera son rôle (souvent un peu prématurément, mais sans dégrader les performances)
Bonjour à tous j'ai ce message "ESP à contrôler" et "ABS à contrôler" depuis ce matin sur ma Mégane II :(
Je vais aller au garage lundi mais vous me confirmez qu'il n'y a pas de risque de continuer à rouler ?
Merci d'avance
Pour ma part je roule comme cela depuis 15 jours il ce freine quand meme. Mais il faut faire attention, l'ABS et l'ESP ne sont pas opérationnel. Cela ne gene pas la conduite. Il faut faire attention à ne pas se faire surprendre. Pour ma part je vais au garage lundi pour changer cette piece deffecteuse...
A bientot
Ca y est mon garagiste à changer le bloc hydrolique. Merci à la garantie... c'est repartis pour 100 000 Km sans panne... ::auto_008::
Message Lun 21 Mai, 2007 17:05
Tu n'es pas du genre optimiste toi !
Si tous les 100 000 km on doit changer le bloc hydraulique :shock:
Chichi1er...
chichi1er a écrit:
Chichi1er...
j'ai mal tourné ma phrase, je pensais faire 100 000 Km sans aucune panne.... j'ai pris une laguna II phase deux pour laisser la premiere ou tous à était changé. Et sur celle ci j'ai l'impression que cela recommence (un verrou de colonne, un cardan, un bloc hydrolique ESP Abs en deux mois)
Tu as raison je suis très optimiste. ... (j'ai bien fait de prendre une extention de garantie)
chc91
Message Sam 30 Juin, 2007 08:06
c'est mon tour :x
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/chc91.msg_esp.jpg
heureusement qu'elle est encore sous garantie
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Une question CHC, tu as tenter de déconnecter l'ESP et de le reconnecter ?
Steph. !
chc91
Message Sam 30 Juin, 2007 20:06
oui et le bouton semble inactif, c'est à dire que le témoin du tdb ne réagit pas à la pression du bouton d'ESP
Mes voitures neuves
Et une bonne vielle séquence du genre: je débranche la batterie 15 mn ?
chc91
Message Dim 01 Juil, 2007 09:07
Elle est sous garantie alors ça sera direction la case garage Renault :D
Mes voitures neuves
En effet, qui mieux que renault peut ....
