Salut charettegazoil,
sur mon espace 2.2DCI 130cv de juin 2002, la référence du calculo BOSH est
(HOM7700104407) donc normalement compatible pour le régulateur.
Sinon, j'ai une question: est-ce que nos calculateurs sont des EDC15C2 ou EDC15C3?
Autre chose, quelqu'un a-t-il essayé le logiciel DDT2000 (logiciel de diag de chez reno) car j'ai vu que dedans il y avait les commandes pour de rég de l'avantime (projet X66).
Merci.
[referp=427400;quote="charetteagazoil"]bonsoir espace3dci et bonsoir liosil
j'ai tout ce qui peux exister sur l'espace 3 dci scéma notice technique caractéristique méca démontage du moteur des amortisseur et tout et tout
je me suis renseigné chez bosch pour le calculo, le mien est compatible pour la reg et donc le tien aussi cher espace3dci
il me reste a vérifier les cablages, et pour le connecteur qui pas cablé il y a 2 fois 9 voies mais qu'une seule est utilisée et elle comporte 8 fils dont une voie qui est doublée avec un fil bleu je crois
je pense vérifier mes cablages demain ou ce week end mais j'ai un doute concernant la volonté de renault d'activer les régulateur gracieusement car il sagit d'une modification d'un véhicule dont l'équipement de série a été homologué par la drire. activer le régulateur aprés la sotie d'usine engage renault et le garagiste qui effectue l'opération. si on ne paye pas l'instalation telle que renault peut la faire en atelier c'est risqué pour lui.
voili voilou fait pas tres beau dans le périgord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
[referp=427760;quote="charetteagazoil"]bonsoir voisin 78
peut tu nous donner le numero bosch de ton calculo qui commence par 0281...... STP¨MERCI
pour vérifier qu'on a tous le meme[/quote]
