J'aurais besoin d'un spécialiste, mécano de chez Renault ou expert en mécanique boite pk6 de mon Renault Trafic 2.
J'ai entrepris un chantier de réfection de ma boite, je suis en phase de remontage et la c'est le drame. lors de l'assemblage des carters, les arbres ne tourne plus a la main, différentiel également...alors que ce dernier ne dispose pas de cale de réglage axial... (je précise que je fais le test avec a chaque fois avec un seul arbre monté dans la boite), a commencer par le différentiel...arbre primaire, secondaire court, secondaire long....j'ai remplacé tous les roulements emmanché a la presse. J'ai contrôlé chaque dimension de roulement par comparaison et référence inscrites dessus... Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ? merci d'avance.
Trafic L2H1 - 1,9 100 DCI 2003 - Moteur F9Q
