Bonjour Gonz@gue, rpm91 et autres lecteurs..
Je reviens sur mon post pour vous apporter des nouvelles de mon expérience de réfection de ma boite pk6025 monté sur mon Renault trafic 2 phase 1 de 2003.(1,9 100 DCI Moteur F9Q 760).
Concernant le calage des arbres, il faut se rendre a l'évidence, les ateliers Renault ou entreprise specialisées dans le réfection des transmissions sont équipés de matériels dédiés afin de déterminer le jeux axiale des arbres, de la précharge...etc.. Ils disposent de jeu de cales d'épaisseur ainsi que les cerclips...d’âpres mes recherches il mesure également la force cinématique d'entrainement....Et tout cela bien entendu nous sommes incapables de le faire dans notre petit garage et notre caisse a outil de base...
Tout ça pour vous dire que j'ai ajusté l’épaisseur de mes cales de façon artisanale en diminuant de quelques centièmes a chaque fois, puis je remontais l'arbre dans la boite , je refermais les vis au couple, puis j'entrainais l'arbre a la mains pour sentir s'il tournais librement...s'il était trop dur a tourner , je re-démontai et diminuai la cale de nouveau...j'ai régler ainsi mes 2 arbres secondaire (court et long).
j'ai tout simplement remonter ma PK6 comme cela et a ce jour j'ai fais 700 kms, les vitesses passent bien, ma marche arrière n'accroche plus, mon embrayage que j'ai remplacé en même temps est souple comme jamais...Cependant...il y en a toujours un ...lol Il semblerait qu'elle fait un peu de bruit, je pense savoir d’où cela provient, mon différentiel est peu être en cause. je l'avais inspecté avant de le remonter dans la boite et j'avais remarqué que lorsque je le faisais tourner a la main, la rotation des pignons étaient bruyants , pourtant la denture de ces derniers paraissait bonne...aurait il fallu le réviser lui aussi, j'ai remplacer les 2 roulements de différentiel, mais les pignons ne font pas parti du kit de réfection.... stop les frais ! Concernant les cerclips de bout d'arbre, je n'ai pas eu cette information qu'ils étaient calibré, j'avais compris qu'ils étaient vendu seulement par pochette de 20 pièces, mais que c'était tous les mêmes.. j'en ai en effet commandé 2 sur Ebay, pas très cher, mais je n'ai pas mesuré l'épaisseur, je les ai monté tel quels... Voila je ferme la page de cette aventure, j'ai des pièces détachées d'occasion de boite de vitesse pk6 a vendre, car j'ai du en acheter une d'occasion pour récupérer des pignons dessus...arbre secondaire long complet, arbre secondaire cout en pièces détachées, fourchettes, bagues synchro, ressort de synchro, sélecteur, inverseur, visserie de tour de boite, carte, pâtes extérieur de boite...on peut les trouver sur le bon coin , j'habite dans la Loire 42.
Trafic L2H1 - 1,9 100 DCI 2003 - Moteur F9Q
