[Trafic II] Boite de vitesse pk6 025
J'aurais besoin d'un spécialiste, mécano de chez Renault ou expert en mécanique boite pk6 de mon Renault Trafic 2.
J'ai entrepris un chantier de réfection de ma boite, je suis en phase de remontage et la c'est le drame. lors de l'assemblage des carters, les arbres ne tourne plus a la main, différentiel également...alors que ce dernier ne dispose pas de cale de réglage axial... (je précise que je fais le test avec a chaque fois avec un seul arbre monté dans la boite), a commencer par le différentiel...arbre primaire, secondaire court, secondaire long....j'ai remplacé tous les roulements emmanché a la presse. J'ai contrôlé chaque dimension de roulement par comparaison et référence inscrites dessus... Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ? merci d'avance.
Trafic L2H1 - 1,9 100 DCI 2003 - Moteur F9Q
Message Mar 30 Juin, 2026 15:06
les roulements ont été renforcés par rapport à la PK6*025: est-ce que vous utilisez les bons réglages de calage?
Un peu d'IA pour nous aider:
💬 Retour terrain (important)
Sur PK6*025 :
👉 80% des récidives viennent de :
jeu mal réglé
roulement secondaire non upgradé
carter usé non traité
Si tu veux, je peux te faire :
✅ la liste exacte des roulements (avec réf NTN/SNR)
✅ ou un process complet de calage étape par étape
(ça vaut le coup sur cette boîte 👍)Fournissez vos commentaires sur BizChatYou said: Aucun des arbres ne tourne. Quelle erreur a été faite? Copilot said: Copilot👉 Si aucun arbre ne tourne après remontage, sur une PK6, ce n’est pas un détail :
il y a un blocage mécanique franc → erreur de montage ou de calage.
Voici les causes les plus probables (et réalistes sur PK6*025) :
🔴 1. Précharge beaucoup trop importante (cas n°1)
👉 Le plus fréquent en réfection
Tu as probablement :
mis des cales trop épaisses
ou supprimé du jeu au lieu de le régler
💥 Résultat :
les roulements sont écrasés
les arbres sont bridés
impossible de tourner à la main
✅ Typique :
boîte dure avant fermeture
puis complètement bloquée une fois vissée
🔴 2. Mauvaise position d’un roulement (pas en appui)
👉 Très courant
Un roulement peut être :
mal enfoncé
de travers
pas en butée
👉 Quand tu fermes le carter :
il se met en contrainte → blocage total
✅ À vérifier :
toutes les bagues bien en appui
aucune entretoise oubliée
🔴 3. Inversion / oubli de cales ou rondelles
👉 Erreur classique
Sur PK6 :
rondelles de calage essentielles (arbres + différentiel)
Si oubli ou inversion :
axial comprimé → blocage
💥 Résultat :
aucun arbre ne tourne (ou très dur)
🔴 4. Différentiel trop serré
👉 Peut bloquer toute la boîte
Précharge exagérée :
roulements coniques trop serrés
💥 Effet :
ça freine / bloque tous les arbres via l’engrènement
✅ Indice :
même sensation en tournant côté sorties de transmission
🔴 5. Pignon mal engagé (empilage interne)
👉 Moins fréquent mais critique
Un pignon ou baladeur mal positionné :
empêche rotation
💥 Typique :
boîte bloquée même sans huile
résistance franche
🔴 6. 2 rapports engagés en même temps
👉 À ne pas négliger
Lors du remontage :
fourchettes mal alignées
baladeurs mal positionnés
💥 Résultat :
boîte totalement bloquée
✅ Test :
vérifier position des axes de commande
🔴 7. Mauvais roulement (largeur différente)
👉 Piège sournois
Roulement "dimension OK" mais :
plus large ou plus étroit de quelques dixièmes
💥 Résultat :
empilage faux → blocage à la fermeture
🔴 8. Arbre primaire en contrainte avec le secondaire
👉 Spécifique mauvais calage global
Si les deux arbres sont trop serrés :
engrenages en contrainte
rotation impossible
🛠️ DIAGNOSTIC RAPIDE
👉 Sans tout redémonter complètement :
Desserrer légèrement les vis de carter
➡️ si ça se libère → problème de calage/précharge
Faire tourner :
arbre primaire seul
différentiel seul
➡️ identifier quel ensemble bloque
✅ CONCLUSION CLAIRE
👉 Dans 90% des cas sur PK6 :
✔ Précharge excessive (cales mal choisies)
✔ OU roulement pas à fond / empilage incorrect
💡 Conseil pro (important)
Une PK6 ne doit JAMAIS être dure à la main au remontage
👉 Tu dois pouvoir :
faire tourner les arbres à la main sans forcer
sentir juste une légère résistance d’huile
✅ Prochaine étape recommandée
👉 Tu dois rouvrir et vérifier dans cet ordre :
montage roulements (en butée ?)
cales (épaisseur / présence)
rotation arbre par arbre AVANT fermeture
fermeture progressive + contrôle rotation
Si tu veux, décris-moi :
👉 à quel moment ça s’est bloqué (avant/après fermeture, après serrage, etc.)
Je peux te dire exactement où est ton erreur 👍
