[Laguna II] problème accoup bva et voyant antipollution
Bonjour a tous
Voila
He vous explique mon soucis
Je possède une laguna 2 3l v6
Totalisent 240000km
Mon soucis depuis quelque temps
Accoup bva au passage et retrigradage surtout de deux a 3 et de 3 a 2
Je voulais vidanger la boite. Quand pensez vous ?
De plus aucun garage veut le faire
En séquentiel accoup mais moins fréquente
Jai aussi un message qui se lais de temps en temps défaillance bva alluler en orange au tableau de. Bord je et plus de puissance du tt
Je arrêter le moteur et redémarrer. Et plis rien
et pour fi ir j'ai mon voyant anti-pollution allumer avec message du tableau de bord au demmarage me disant antipollution a contrôler
Pour finir quand mon moteur tourne entend comme des petit morceaux qui ce promène. Dans la ligne échappement
Mais problème sont il lies
Merci avance pour votre aide a tous bonne journée
Message Lun 25 Sep, 2017 15:09
Je t'encourage à faire contrôler ta boite de vitesse..
J'ai pu en voir une complètement ouverte, elles ont quelques faiblesses.. dont :
* fuite de la pompe à huile de boite.. qui fait que les électrovannes actionnent moins bien les embrayages dans la boite;
* cloche usée et désaxée..
Et surtout ne pas attendre de rester complètement bloqué sur la route. La boite que j'ai vue.. le gars qui l'avait avant, a fait bruler l'huile pour rentrer chez lui tellement il a insisté pour rentrer... la boite a fini par couper complètement... la voiture est rentrée sur un plateau.
Les garages sont frileux de mettre les mains dans ce genre de BVA capricieuse.. qui est réputée "lubrifiée à vie"... il vaut mieux aller voir un spécialiste BVA;
L'alarme "défaillance BVA" s'accompagne d'une mise en mode dégradé du moteur pour éviter de tout casser... il est urgent d'aller faire diagnostiquer la boite.
Bonjour j2c et je te remercie de prendre le temps de me répondre pour la boite de vitesse j'ai appeler ancien propriétaire il la fait faire a 231000km il ma donner la facture tout a heure
Je suis donc aller chez Midas pour faire contrôler le biveau de boite qui et bon et huile très fluide
Je et donc toujours pas de réponse et cela menbete de plus que cela le fait que du passage de la 2 eme q la 3 eme
Et retrograde que de 3 a 2
Par contre pour voyant anti-pollution. Je me demande si ce n'es pas le catalyseur ou la sonde lambda
Merci d'avance de votre aide
Pour le voyant anti-pollution, il faudrait faire un diagnostic à la valise pour cibler exactement la nature du problème.
Chez Midas ils savent faire un diagnostic d'huile de boite automatique ? :shock:
Je ne voudrais pas être médisant, mais ils ont plutôt du sortir la jauge d'huile moteur :crazy:
Je me le demande après je ces pas il mon dit que niveau boite tt etez ok aucun soucis et pareil chez feu vert car Renault ne veut pad y regarder
A mon avis il y a 2 soucis bien distincts !
Je crains que le catalyseur soit fatigué pour ne pas dire mort ! Si tu entends des bruits dans la ligne d'échappement, ça s'apparente à des morceaux de la céramique de ce dernier qui se baladent. Forcément il ne fait plus bien son travail et les sondes Lambda font allumer le voyant antipollution.
Pour la boite, j'y connais rien alors...
Message Mar 26 Sep, 2017 14:09
Probablement un soucis sur le distributeur hydraulique non? Mais si ca claque entre 2 et 3 c'est que les eklectrovannes ne font pas correctement le job.
j'avais un peu ca aussi sur ma V6 malgré une huile parfaitement propre.
Pour l'antipollution, tu ne met pas d'E85 dedans ??
Je vais essayer de regarder a mes electronvanne cette après midi je vous tient au courant déjà de cette démarche pour mon catalyseur comment je peut voir si il et hs
Message Mar 26 Sep, 2017 18:09
Bonsoir a vous
je revient vers vous pour mon intervention sur ma voiture elle a etez très rapide je ne ces pas ou et cette fichu electrovanne suelsun peut il me renseigner
Comment faire
Ou a quel garage et quel prix je peut faire régler ce problème accoup merci
