[Laguna II] Rpm91: mon estate 2,0 16V dynamique
Message Dim 11 Aoû, 2013 16:08
Mais non, c'est une fonction "Info traffic +" qui t’empêche de partir dans les bouchons :mrgreen:
Message Dim 11 Aoû, 2013 17:08
Merci pour l'info, dans la panique, je sais juste qu'ils m'ont fourgué la plus chère de chez Bosch à 194€ le bouzin..... y'a eu de l'inflation depuis 2007
Mais bon, vu l'usage très urbain qu'elle fait, y a pas à mégoter sur l'ampérage :-?
Je sais aussi que le mécano, pas pressé mais à la bourre quand même (ils avaient oublié de me demander la carte mains libres :lol: :irony: et ont oublié de m'appeler pour me la réclamer :x :eyes: ) a omis de brosser / graisser les cosses.... :ko:
Je ferai çà tranquillou à la maison en rentrant (après avoir payé une bière au voisin de chez Peugeot :crazy: qui m'a aidé à démarrer avec les câbles )
Message Sam 28 Sep, 2013 19:09
Ampoule de clignotant grillée à l'avant gauche.
Détectée par un clignotement 2 fois plus rapide à gauche....
C'est normal? :pense:
Précision: l'ampoule n'était pas "grillée" (filament indemne) mais son remplacement a résolu le souci
Faux contact au niveau du connecteur ???
Symbioz E-Tech 145 Techno - Avril 2025 - 2.000 km - Bleu Iron
Message Mar 22 Oct, 2013 19:10
Bon après claquage et remplacement de l'ampoule de feux de croisement, tout est revenu dans l'ordre
Contrôle technique passé avec succès pour ses 6 ans officiels :mrgreen:
Reste à faire la vidange ce week-end :boude:
bon moi je redoutes le CT des 12 ans ... + l'augmentation des malus CO2 artificiels (j'en rejettes plus en respirant tous les jours ... sans compter le méthane de l'autre côté) .. ben euh .. mais pourquoi tant de haine !!
Message Mer 30 Oct, 2013 15:10
Allez, cette année, pas de gros travaux, donc je me lance dans l'entretien fait main
L'huile et le filtre étant en retard, je me suis fadé le filtre habitacle.
Il avait été monté à l'envers l'an dernier...... :eyes:
J'espère ne pas trouver pire sous le capot. :ko:
Pour les bougies, j'hésite à payer le prix fort, mais quand je vois les galères qu'ont pu se payer les testeurs de bougies Motrio, je crois que je vais taper dans du tip-top.
Reste à comprendre pourquoi, avec une même fiche technique, des bougies d'un même fabricant (Bosch) vont du simple au triple en prix :pense:
Tu dois les changer tous les combien tes bougies?
Sur le V6 c'est 120000 ou 10ans !
Message Mer 30 Oct, 2013 16:10
60 000 ou 6 ans
Ca tombe bien, elle a 60 000 et 6 ans :mrgreen:
Pour l V6, vu le boulot pour déposer le banc de cylindres arrière, on a mis le paquet sur leur durée de vie....
Elles se cachent ou les bougies? Comme pour les bobines? Si c'est le cas, avec mme en plein nuit par -5°C on a changé 2 bobines en 1h!
c'est sur la Safrane et l'Espace III où il fallait déposer le moteur ou la planche de bord....
Sur la laguna II c'est relativement complexe aussi, j'aurais du les changer sur la mienne... mais ils ne les avait pas en stock et du coup quand il m'a annoncé le prix :peur2: j'ai décidé de les changer moi même... sauf que j'ai vendu la voiture avant :pense:
Message Ven 07 Fev, 2014 06:02
Sonde Lambda aval qui me fait des misères
On a effacé le défaut, on va voir si il revient vite
Euh petite question RPM91,cela donne symptomes sur le fonctionnement de ta voiture :?:
Ca dépend des moteurs. Sur ma Mégane, ça se ressentait immédiatement à la conduite (le moteur était complètement éteint en dessous de 4000tr/mn et tremblait fortement, comme quand mes bobines avaient laché).
Sur la Laguna, pas de perte de puissance ou de tremblements particuliers, juste un voyant au tableau de bord.
Message Sam 08 Fev, 2014 09:02
oui, tout fonctionne normalement sur la Laguna
Comme je roule beaucoup de 1996 donc l'essence je ne connais plus vraiment. Si je comprend bien sur Laguna cela ne dégrade pas le fonctionnement mais engendre plus de pollution. Est bien cela :?:
Message Sam 08 Fev, 2014 21:02
Effectivement car il y a 2 sondes lambda sur la Laguna :
- Une en amont du catalyseur : Sont rôle est primordial car elle permet d'informer le calculateur d'injection de la richesse du mélange, et donc de pouvoir corriger si nécessaire.
- Une en aval du catalyseur : Elle permet simplement de contrôler que le fonctionnement du catalyseur est correct. Elle n'a aucun impact sur le fonctionnement du moteur et est uniquement présente pour pouvoir indiquer au conducteur que son véhicule plus que la norme.
Message Sam 27 Sep, 2014 09:09
STOP
Pneu crevé!
Ca va beaucoup moins bien marcher forcément!
tom59
Pas de bol :/
Message Sam 27 Sep, 2014 11:09
36 euros de champignon magique!
Dont 20 de changement de vallée et équilibrage bidon :-?
Message Sam 27 Sep, 2014 19:09
Celui que j'ai acheté pour la moto est de meilleure qualité, mais à 30 euros (ne casse pas à la 1ère utilisation comme l'indiquent les avis d'utilisateur de Norauto), et garantit jusqu'à 80 km/h
Pas bien envie de me payer 1000 bornes d'autoroute avec la petite famille dans un mois dans ces conditions.....
Tiens je croyais que ce n'était plus autorisé les réparations de pneus avec des mèches :!:
depuis quand ??
sur la meg mon dernier train de pneu avant a roulé environ 40 000 km avec une mèche dedans sans pb...
par contre il y a 2 types de mèches selon les indices de vitesse.
Moi je repare tous mes pneus comme ca et ca fait la vie du pneus :D
Certain manufacturier/réparateur le prétende et la vitesse max de 80 kmh :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Je parle d'un trou bien net comme la vis ou clou sur la bande de roulement :wink:
Je ne confirme pas que c'est plus autorisé,on m'avait dit ceci lors d'une réparation d'un pneus quand j'etais en chantier a Sarrebourg. On m'a raconté des zinneries,voila pourquoi j'étais surpris. La je suis plus instruit :wink:
Il y a juste une condition: il faut que le trou soit net et sur la bande de roulement, pas trop près du bord. Dans ce cas la réparation est possible.
Message Dim 07 Dec, 2014 12:12
et hop, première fois que je fais la vidange moi même sur la Laguna..... autant çà se faisait facilement sans fosse sur ma Vectra et mon Almera, là, avec le ski sous moteur, c'est nettement plus long.... :(
Message Dim 07 Dec, 2014 13:12
Juste un manque d'habitude!!
Sur l'alfa je me tate a découper le ski au niveau du filtre a huile pour pas me faire chier a le virer systématiquement :pense:
Message Dim 07 Dec, 2014 14:12
L'avantage d'enlever le ski, c'est qu'on voit la misère qu'il ramasse ..... :wink:
Message Dim 07 Dec, 2014 16:12
Justement!!!! :euh:
C'est clair que rien que de déposer/reposer le ski ça prend un moment. C'est presque aussi long que de faire la vidange en elle même. Les mécanos prennent moins de temps que moi, sur le pont avec une visseuse ça se fait mieux que coucher dessous avec un cliquet.
Message Lun 08 Dec, 2014 08:12
Sur la laguna c'est 8vis non? En prenant en plus en compte celles qui sont grippée... C'est bien le truc qui me fait péter un cable!!
Sur l'alfa il n'y a plus que 3 vis... ca va du coup un peu plus vite à retirer / remettre! :sifflote:
Ça va tout seul a enlever ce protège carter quand même :lol:
Message Dim 21 Dec, 2014 14:12
Filtres à air changés
Temps de main- d'oeuvre nette
20 mn environ
Temps brut:
ajouter
- Convaincre le cadet de venir faire da la mécanique au lieu de se battre avec son frère: 10 mn :-?
- Installer le bonhomme dans l'auto pour aller à l'éclairage extérieur + le marche-pied pour qu'il voie le moteur: 2 mn :D
- bouger l'auto: 5 mn :|
- se battre avec le filtre à air coincé par le tuyau de pompe à vide de l'assistance de freinage: 2 x 5 mn :evil:
- faire tomber l'embout torx sous la boîte de vitesses: 2s
tête sur les murs
- poser la poignée au bord du capot: 2s
- faire tomber la poignée entre la calandre et le radiateur par le fiston: 1 s Je vais me pendre
- aller chercher la bâche + un cintre en ferraille + 1 aimant: 10 mn
- essayer de récupérer l'embout torx + la poignée avec l'aimant: 5 mn
- rendre par un faux mouvement l'embout inaccessible: 1s
- réussir à choper la poignée à travers la calandre sans se coincer la main: 1 mn
- démonter une vis du ski sous capot et choper l'embout torx avec le cintre: 5 mn
- remonter la vis sous le ski: 1 mn
- se battre avec le môdit système de fixation de la boîte à gants pour accéder au filtre habitacle: 5 mn
Au final, 1h 20...... (spéciale dédicace)
Ouvrir la bière et les huitres pour se consoler: 20 mn (la bière a un puissant pouvoir aphrodisiaque chez madame) :mrgreen:
tout ça pour vendre la voiture :)
Euh, l'entretien c'est pas uniquement pour vendrennormalement. :euh:
J'aime bien la bière, j'aime bien les huîtres, mais j'aurais as idée de mélanger les 2 :pense:
Message Dim 21 Dec, 2014 15:12
La remplaçante est choisie ?
D'un autre côté je ne te comprend pas :pense:
Pourquoi ne pas acheter la nouvelle voiture en fonction de tes besoins ? ça t'obligerait à faire potentiellement une plus grosse avance financière, mais au moins tu aurais la remplaçante sans devoir recommander :pense:
20 mn environ
Temps brut:
ajouter
tête sur les murs
- remonter la vis sous le ski: 1 mn- se battre avec le môdit système de fixation de la boîte à gants pour accéder au filtre habitacle: 5 mn
:mdr: :mdr: :mdr:
Toi t'as trop regardé Bref!
