[Laguna II] [Topic Unique] Solution rétro-éclairage du bloc de ventilation
MulderV532 a écrit:
sur ma 2001 j'ai encore pas eu de soucis avec.
pourvu que ca dure ! :prie:
Sur ma LAG 2 ,non plus mais j'ai eu droit a la languette du lecteur.J'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre statistiquement :tourni:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
meme pas non plus ! :lol2:
donc je m'en sors pas trop mal ! :eyes:
bonjour à tous,
merci, merci et encore merci grace à vous que mon probleme d'eclairage bloc de clim de ma laguna2 1.9 dci 120 Expression 2003 est résolu .
je l'ai acheté d'occas debut mars 2007 et voila le premier defaut constaté. je croyait qu'une histoire d'ampoule grillé et rendant chez Reno pour en changer, quand Mr Reno m'a annoncé le prix,j'ai failli tomber par terre :bluecry: . abondonné et decider de vivre avec ce defaut,
en cherchant sur le net pour voir s'il y en a d'autres ont le meme defaut et me voila dans ce forum, :D :D
en lisant vos explications et voila un nouveau heureux de plus dans la liste.
j'avoue que je suis un bricoleur debutant et j'ai quand meme réussi NE PAYER PLUS à MR RENO si vous aviez le meme defaut.
Bravo et encore un grand MERCI
Salut a tous est t'il obligatoire de faire une soudure a l'etain ?
je n'est que du fil de soudure normal et le meme genre de probleme que tous ceux qui participe a ce post ...
suis en vacance en fin de semaine prochaine je vais essayer de voir ce que je peut faire ...
en tous cas merci a vous voila qui economiseras 400 € :aieu:
peut etre une question bete mais j'y connais rien en soudure ...
il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer un caractère.
salut à tous,
il m'arrive aussi le mème problème avec en plus le rétroéclairage de l'écran gps si je tapote sur le bloc clim
comment peux t'on voir les fotos ?
Quelle est l'adresse du site espagnol ?
Merci pour ces infos
Les photos et l'URL du site sont en page deux de ce topic.
Laguna II Initiale 1.8 16V Proactive Gris Eclipse de 2002
super topic et explication, merci !!!
maintenant le rétro éclairage refonctionne comme en 40 !! :mrgreen: :euh:
EX - Laguna II 1.9 DCi 120 CV juillet 2001 - GPS CNI
PS: content de plus l'avoir celle là :)
merci pour l'info
car j'avais moi même ce problem de luminosité de clim
je n'ai fais que les 2 premiéré soudure et c'est ok
:wink:
bon dés que j'ai le temps je V me présenter :twisted:
Bonjour et merci pour cet excellent post je viens (enfin) de faire les soudures j'esperes que ça marche nickel je verrais ça ce soir ...
suis pas specialiste en soudure surtout sur des petites pieces comme ça mais bon ça evite au moins si ça economise pas de ne pas depenser + de 400 euros pour si peu ..
encore merci a kxr
jb
Réparer il y a un mois et ça tiens le coup :twisted:
merci les gars :wink:
Est ce que cette manip est valable pour les blocs de clim manuelle ? J'ai un doute car mon bloc ne semble pas se démonter comme écrit dans les pages auparavant.
Seb
Le la clim manuelle est différente. Désolé.
Je viens tout juste de faire les 6 soudures et ça ma pris 20 minutes (démontage, soudure et remontage) je vais enfin pouvoir régler la clim la nuit...
MERCI :P :P :P pour ce tutos.
P.S. 400€ d'économisé :D
Laguna II 1.9dci 120 privilege vert amande
MERCI! MERCI! BEAUCOUP,j'ai acheté ma lagune 2 en juillet 2007,donc c'est tout recent et je vien s de m'apperçevoir que le rétroéclairage de la clim ne fonctionnait pas ,j'ai visité le forum et la miracle il y a la solution à mon probléme moi qui croyait que c'était un probléme d'ampoule!!
Autrement entre le démontage,soudure et remontage 15 minutes chrono
le plus long c'est d'attendre que le fer a souder chauffe.
j'ai utilisé un poste a souder un peu gros pour ce genre d'opération chirurgical,quand je me suis attaqué aux deux composants l'un à coté de l'autre je les avais soudés ensemble au début ,mais bon avec de la patience j'y suis arrivé et tout marche a merveille
Bonjour à tous, je n'arrive pas à visionner la photo et je n'ai pas l'adresse du site espagnol, quelqu'un peut il me la/les faire parvenir.
PS: J'ai également le même problème d'éclairage
D'avance merci
Les photos sont en page 2. Je viens d'en avoir besoin !!!
Et çà marche ! Merci beaucoup pour la manip !
Trop fort le coup des soudures ! Comment savoir que c'était bien celles-ci ??? Il y en a tellement sur le circuit....
PS : là, on est bien face un vrai pb de qualité (mauvaises soudures sur un circuit imprimé).
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
J'ai oublié de signaler que, sans le vouloir, cela avait permis de réparer le pb des volets qui dirigent l'air . La cde manuelle n'agissait plus , ils restaient tjrs dans la même position.
Je ne sais pas si c'est les soudures ou le fait de retirer et de remettre les connecteurs du bloc de cde, mais çà remarche ! :mrgreen:
Faut dire que j'en ai profité pour refaire plein de soudures qui me paraissaient douteuses...
Après avoir lu le tuto, j'avais des doutes sur cette réparation.
En effet, j'avais bien démonté le bloc et vérifié visuellement les soudures. Tout semblait OK. Je précise que seule l'afficheur cristaux liquides indiquant les températures bi-zone ne s'éclairait plus, un peu gênant la nuit car je lisais plus les températures.
Et bien, j'ai bêtement resoudé à l'étain les 3 composants (diodes?) mentionnées dans le tuto, remontés tout cela et oh miracle, ça fonctionne.
Un grand merci donc, car je n'aurais pas déboursé 400€ pour cette réparation. Avec les Laguna, vaut mieux savoir bricolé, sinon tu perds ta chemise.
C'est ça que je trouve dommage sur la Laguna II. Ce sont que des petites bricole qui pourrissent l'image de cette voiture et vide le compte en banque de leurs propriétaires.
Tout à fait d'accord !
Le coup des soudures sur ce bloc, c'est difficile à "digérer" pour un électronicien (que je suis). Cà devrait pas exister ce genre de défaut de fabrication de nos jours, surtout que le fabricant de ce bloc est Delphi, un sous-traitant américain réputé dans le monde entier...
http://delphi.com/
Ah ba non tout est normale alors. Cette panne est prévus dans la cahier des charge :mrgreen:
J'espère que personne de chez Delphi ne va passer ici sinon je vais me faire démonter...le panneau :euh: :euh:
Il me reste encore l'affichage de la T° extérieure qui est fantaisiste de temps en temps...Mais c'est pas lié au bloc de commande de la clim, il faut démonter le capteur sous le rétro et refaire les soudures, mais je n'arrive pas à le démonter , de peur de casser le rétro !! :(
PS : encore un pb de qualité de soudures ou de contacts sertis ! :evil:
Intéressante remarque :idea: pour ceux qui ont du chaud d'un coté et du froid de l'autre, le pb peut-être similaire et refaire les soudures dans le bloc pourrai éventuellement corriger le problème :!:
@Lololapin
Cela avait déjà été mis en évidence ici (par moi même excuses du peu :cool2: )
Après l'exitation du démontage :crazy:
Sans avoir rien cassé :wink:
J'apprend le prix de la pièce :hum2:
découverte du forum sans trop y croire :roll:
révélation : plein de gens comme moi :cool2:
et la solution , trop cool :we:
et surtout, la réparation :kiss:
que du bonheur sur ce forum .. un heureux de plus :P
merci kxr :prie:
Laguna II phase 1 dynamique 2.0l 16V 2002 135ch
Bon d'accord... j'adhère au club (depuis presque 1 an) mais moi, c'est juste une baisse d'intensité qui n'empêche pas de lire les infos... en fait ça clignote bêtement :lol:
Je fais les petites soudures, et je vous redis...
Laguna II dci 120 privilège 07/2002 - 170 000 km - moteur changé par renault mais cassé à 67 000 km!!
Essaie la soudure
je n'en ai fait que deux car les autres sont petites mais ça fonctionne bien maintenant
Est-ce que ce problème empêche du coup le bon fonctionnement de la clim ?
J'ai à l'affichage en ce moment -36° et donc du coup que du chaud et même quand je mets sur A/C.
Scenic 3 PEPITE 1,5 DCI 2000 KM
Fiat PANDA 100 HP 48000 KM
Message Mer 17 Oct, 2007 13:10
Versatil a écrit:
Bien sur !
Ta clim croit qu'il fait -36 => envoie du chaud
Tu sais ce qu'il te reste à faire :wink:
Chichi1er...
Génial.
Encore de la soudure.
Bon si j'y arrive je fais des photos pour immortaliser :wink:
merci, pour cette aide, super simple à faire ,continuer à dépanner des gens comme moi...
fab
J'ai demonté le retro ce WE et c'est très facile, arrivé à sortir le capteur et en fait il y a un isolant scotch sur les 2 fils noir du capteur mais je ne suis pas allé plus loin car je n'avais pas d'isolant.
Pour moi le problème ne viens pas de là mais plutôt du cablage qui doit être ou dénudé ou coupé plus loin dans l'habitacle mais je ne suis pas arrivé à le suivre jusqu'au boitier. Si qq1 peut m'aider sur le suivi du cablage...
Est-ce que ces fils noirs vont directement juqu'au boitier ou changent-ils de couleur entre-temps ?
J'ai oublié de dire que je n'ai plus d'affichage de température et d'heure et que je n'ai aucune idée de quand c'est arrivé.
chichi1er a écrit:
Bien sur !
Chichi1er...
Si çà fonctionne ainsi, c'est un peu étrange non ? :pense:
La régulation de la clim. devrait tenir compte essentiellment de la T° intérieure car, on le sait bien, il peut faire froid dehors et chaud à l'intérieur (par exemple, voiture stationnée en plein soleil en hiver...)
Oui ça paraîtrai normal que la clim soit en fonction d'abord de l'extérieur puis de l'intérieur.
Donc soit j'ai un fil coupé soit dénudé.
Et j'en ai vu un au niveau du retro qui est partiellement denudé suite au pincement dans le boitier du rétro.
Est-ce que ça pourrai venir de là ?
bonjour, à tous , récent acquéreur d'une laguna 2, j' ai eu quasi immédiatement le probléme de rétro-éclairage, que j'ai rapidement résolu grace à votre aide, mais un petit probléme subsiste, le rétro-eclairage du bouton de recyclage d'air, vacille , il s'allume, s'éteint......., y a t'il d'autres soudures à effectuer, merci.
Un petit temoignage au passage, en effectuant quelques petites verifications je me suis apercu de ce probleme !
Comme j'en ai deja plein d'autres (a croire qu'apres une petite année tranquille elle ait decidé de tout me faire !)
J'ai donc demonté direct et effectué les soudures.
Ben Nickel CHROME !!
Si tout pouvait etre aussi facilement reparable sur cette satanée caisse ! ;)
Merci encore pour l'astuce !! Je vais pouvoir mettre l'equivalent de ce qu'aurait couté le bloc de clim dans mes etriers !! :bluecry:
Laguna 1.9 DCI 100 Expression
Mai 2002
102000 km
J'ai édité mon premier message avec une nouvelle photo comportant les 6 points de soûdure à refaire.
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
MERCI pour toutes ces explications.
Il est vrai que j'étais sceptique à l'idée de faire des soudures sur le bloc d'affichage de la clim, mais grace à ce sujet je viens de remédier au problème d'éclairage intermittent.
Pas besoin de profondes connaissances en soudure, un fer a souder et quelques gouttes d'étain suffisent : lancez-vous !
De quoi se réconcilier avec la Lag avant la prochaine panne...
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Futur : KOLEOS II 2.0 DCI 175 INITIALE PARIS 4X4 X-TRONIC Blanc univers - sept 2017
KOLEOS Privilege 2.0 dCi 175 ch - Gris songe : quel confort !
ex Laguna II Estate Dynamique 1,9 dCi (120 ch / 270 Nm) - Silverstone 17" - Gris Agathe - novembre 2002
Un grand merci à Kxr avec ce post et les photos détaillées.
Je dois dire qu'elles étaient bien utiles pour ne pas faire de bêtises.
En tout cas, avec 2 soudures (la grosse résistance en haut à droit, j'ai retrouvé mon affichage.
Encore merci.
j'ai fait aussi cette manipulation de souder pour récuperé l'eclairage et cela fonctionne de nouveau, j'avais fait l'acquisition de cette voiture avec ce défaut déja existant.
par contre pourquoi faire les six soudures, si seulement les deux du haut suffise pour que cela refonctionne.
(j'ai quand même fait les six par sécurité :wink: )
merci pour votre aide :wink:
