[Tous Modèles] Pose d'un radar de recul
Je l'ai reçu aujourd'hui lundi 20 alors que je l'ai commandé le mardi 14. Très rapide pour venir d'Italie.
Je pense l'installer le week-end prochain avec bien sûr plein de photos.
Grand Scenic Initiale Paris 1.6 DCI 130 17/11
Laguna Coupé 2.0 DCI GT 4CONTROL 180 08/2012
Yamaha FJR 1300 ABS 2003
idem pour moi commandé lundi 13 recu aujourd'hui lundi 20 pour 57.5 euros(avec frais de port).
Sinon OK avec toi mais la partie n'est pas plane comment compte tu faire?? sinon j'attend ce WE avec tes photos.
sinon ou comptes tu faire rentrer les fils dans l'habitacle??
merci @+
Gd espace III 2.2 dci 130 the race +odb activé+ régul installé+radar de recul
Alors les gars, vous en êtes où ?
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
je me suis mis le display ce matin et ensuite j'avais du monde donc je n'ai pas eut le temps, et puis j'attend les photos de JLcostes pour savoir ou il a placé ces capteurs!!!
Ok, j'ai installé mon radar de recul sur mon Grand espace 3.
J'ai commencé par peindre les capteurs de la même couleur que le pare-choc. ( peinture + vernis)
J'ai collé le display sur le rétroviseur
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR1.JPG
Le cable passe le long du parebrise puis sur le côté et ensuite sous la moquette vers le chargeur cd au fond de la voiture
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR2.JPG
L'alimentation est prise sur le feu arrière gauche. attention si vous choisissez le côté droit les fils sont les n° 5 et 6.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR3.JPG
Le pare-choc est percé, les trous sont espacés de 45 cms. Sur les côtés, derrière le parechoc, il y a une pièce en plastique facile à percer aussi. Sur les trous du centre, il faut percer la plaque métallique, le fôret est mort après cette opération
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR6.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR7.JPG
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR8.JPG
Les cables passent derrière le parechoc et remontent sur le côté par l'aile gauche. Il suffit ensuite de les passer par le passage de cable du feu arrière
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR4.JPG
Le boitier est fixé au dessus du chargeur cd, et tous les fils sont connectés.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/JLCOSTES.RADAR5.JPG
Cela fonctionne correctement malgré une position des capteurs plus basse que celle prévue par la documentation.
Par contre, le beeper me semble un peu fort et je n'ai pas trouvé de solution pour diminuer son intensité. Même en bouchant les petits trous sur le display, le son ne diminue pas.
A vous maintenant de travailler.
beau travail...bravo
ps : pour ma part, je ne trouve pas que le beeper soit fort en intensité :wink:
Lolo69003
Merci pour tes explications, je mis met des que je peux
ma question principale était de savoir si je pouvais percer cette plaque et si le foret allait résister!!!!
Vous aurez des photos des que j'aurais fini
j'ai oublié de dire félicitations
Merci pour vos messages de félicitations, et si Fractal veut plus d'infos, il n'y a pas de problème, il suffit de demander.
ce soir je m'y met!!!
encore une question vu comment sont fait les capteurs ils ne doivent pas tenir tout seul!! tu les as collés????
merci
Salut Fractal
Normalement les capteurs se maintiennent en place très bien, ils se clipsent mais il vaut mieux rajouter un petit point de super glue pour être sûr qu'ils ne vont pas s'enlever au bout d'un certain temps ou d'un temps certain !!!!!
Je sui peut être un peu HS, mais je ne voulais pas créer de nouveau post :
a votre avis, pour faire poser un radar de recul, c'est quoi le meilleur rapport qualité/prix?
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
Je viens de faire mes trous et mon foret est mort avant la fin quatrieme (je ne suis pas arrivé a faire le deuxieme trou dans la plaque de métal)... je suis bon pour aller en acheter un demain pour finir!!!!
donc les photos ce sera pour demain!!
Toi t'y vas cash au moins...
Mercredi je perce le parechoc avant :)
Mais tjs pas moyen de trouver un APN....
davidisa
Message Lun 27 Juin, 2005 21:06
y'en a plein dans les magasins :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
David
bonsoir,
meme pas peur :mrgreen: :mrgreen:
Non je l'ai fusillé car derriere le parechoc j'ai une plaque de métal de 3mm d'épais!!!
au risque de me répéter, est ce qu'il y a des gens qui ont fait posé des radars par des garages et peuvent me dire s'ils sont content (pose non d'origine)
Salut Fractal
Normalement tu peux installer tes capteurs en perçant seulement le pare-choc au diamètre 22 et en perçant la plaque en métal avec une mèche assez grosse pour faire passer la broche et le cable. L'espace est suffisant entre la plaque et le pare-choc pour installer le capteur.
Pour ce qui est de faire installer un radar de recul chez un garagiste, il faut compter 100 euros chez Norauto pour le même système que le mien tout en sachant que leurs radars de recul sont beaucoup plus chers.
L'installation n'est pas compliquée mais elle demande du temps.
càd que si j'y vasi j'en ai pour 100€ et que tout seul ça revient moins cher?
davidisa
Message Mar 28 Juin, 2005 13:06
montage radar 4 capteurs + buzzer (pas d'écran) : 420 € chez Renault :roll:
David
et il marche bien, au moins?
davidisa
Message Mar 28 Juin, 2005 15:06
oui sans problème. Encore bien !
David
et y a des cable moches qq part? (c'est l'intérêt du buzzer, pas trop de cable, non?)
et sinon, à l'avant, il ne marche que qd il y a la marche avant????
davidisa
non montage invisible.
David
Y a rien à l'avant....
davidisa
Message Mar 28 Juin, 2005 16:06
non non pas sur la Megane
David
je rentre tard du boulot en ce moment donc je fais petit bout par petit bout, je suis en train de passer les cables dans l'aile et je me fais ------- car ils se coincent,
mais je vais y arriver!!!
En revanche j'ai testé en volant et je trouve le beeper un peu criard!!
les photos pour ce WE!!
Personnellement, pour faire remonter les cables dans l'aile, j'ai pris du gros fil de fer ( environ 50 cm) , j'ai fixé dessus les cables et ensuite il suffit de faire passer le fil de fer dans l'aile et de le faire ressortir au niveau du feu arrière et les fils suivent le même chemin.
mon radar de recul sur un lag II 1.8 16v Initiale ne fonctionne plus,
les feux de recules fontionnent.
avez vous une idée
Laguna II Estate Initiale 1,8 16V BVA TOE
CA y est!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
J'ai fini
voila ce que ca donne en photo
Arriere
http://img136.imageshack.us/img136/460/dvc0190918xn.jpg
arriere gauche
http://img136.imageshack.us/img136/2699/dvc0191011al.jpg
Centrale placé du coté droit
http://img136.imageshack.us/img136/589/dvc0191215ce.jpg
enfin console placé dans le tableau de bord je trouvait cela plus pratique que sur le rétro
http://img136.imageshack.us/img136/473/dvc0191313nl.jpg
Et cela marche nickel!! Mais le son est un peu fort je tenterai demain de l'atténuer un peu
@+ et merci pour votre aide
En faisant mes tests je me suis aprecu que cela marche bien sur le plat mais des que j'ai un peu de pente j'ai l'impression qu'il detecte le bitume, cela te fait la meme chose JLCostes??
c'est fort possible !
Lolo69003
Même chose pour moi,
Je pense que la position des capteurs est un peu basse par rapport à ce qui est préconisé par la doc.
Je vais essayer d'incliner légèrement les capteurs vers le haut pour voir si le résultat n'est pas meilleur.
Après quelques essais, l'inclinaison des capteurs ne changent pas les petits soicis de détection lorsque la voiture est garée en pente ou si elle est très chargée. Les capteurs sont donc un peu bas, et je crois que l'on ne peut rien y faire.
Bravo à tous,
JUuste une précision pour ceux que cela intéressent, il est possible que l'un des radars déclenche mal ou qu'il soit pas assez sensible!
La solution est d'ouvrir le boitier noir et de tourner l'un des quatre potards (de préférence celui du radar qui déconne. Ce détail m'a été founi par le vendeur himself.
Voilà, bien joué lolo, J'ai aussi monté le mien mais je n'ai pas eu le tps de mettre les photos en ligne à l'époque, mais je le ferai!
Jafangie
Laguna 2 Estate, Expression de mai 2001.
30.000 Kms 1.8L 16V.
jafangie a écrit:
Bravo à tous,
Jafangie
depuis le temps !!! j'ai fait plus vite que toi... :wink:
Lolo69003
je suis en vacances jeudi soir :lol: :lol:
j'ai 3 semaines pour faire mes petits essais!!!
je vais deja commencer par bouger l'inclinaison des capteurs avant d'aller tripatouiller dans la boite noir qui est deja collée!!!
J'ai suivi ce post depuis le début et moi aussi je me suis jeté à l'eau. J'ai monté des radars de reculs "Parking Sensor" sur une LAG II estate. J'aibranché le boitier sur un des feux de recul (le + fil rose et la masse fil noir)
mais il ne se passe rien quand je passe la marche arriere ,le display ne s'allume méme pas.
Pourriez vous me dire ou j'ai fais une erreur?
:roll:
Laguna II 2.2DCI privilege 10/03 gris sidéral+Carminat+Sony CDX fx5700+pleins de trucs que je ne connais pas encore :D
A 20000km alternateur+batterie/boitier d'assistance de direction/4 disques de freins/un retro rabattable ainsi que la commande de rabattage des retros Neufs...:)) et maintenant chaussée en 18"
moi aussi je me suis fais une frayeur car j'avais enlevé l'ampoule du feu arriere et donc cela ne marchait pas.
Vérifie ton ampoule et le fusible de la marche tu as peut-etre fais un faux contac
bon courage
