[Tous Modèles] Pose d'un radar de recul
Normallement, la masse se branche directement sur le squelette de la voiture....
Tu es sûr de ne pas avoir fait un (+) (+) ?!
J'ai trouvé mon erreur...mauvais contact dans mon branchement avec des connecteurs rapides :mrgreen:
Par contre maintenant que c'est branché j'ai un autre probleme: il est preconisé de mettre les radars au dessus de 50cm ce que je n'ai pas pu faire (env 45cm dans le pare choc) et ça sonne constamment.Que dois je faire?
Laguna II 2.2DCI privilege 10/03 gris sidéral+Carminat+Sony CDX fx5700+pleins de trucs que je ne connais pas encore :D
A 20000km alternateur+batterie/boitier d'assistance de direction/4 disques de freins/un retro rabattable ainsi que la commande de rabattage des retros Neufs...:)) et maintenant chaussée en 18"
la sonnerie constante n'a rien à voir avec la hauteur des capteurs !
as tu bien branché tes capteurs dans le bon sens (avec les reperes de coté) ?
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
EUUUHHH non quels repéres??
il y a des etiquettes pour les placer sur le pare-chocs :
- gauche exterieur
- gauche milieu
- droite milieu
- droite exterieur
Lolo69003
Désolé mais les radars ne sont pas repérés. :roll:
ah ?!
sur mon modele de radar, les capteurs avaient de petits autocolants pour indiquer leur emplacement sur le parechoc... :idea:
dans le cas contraire, je ne vois pas d'où peut provenir ton probleme :!:
Lolo69003
Le problem peut venir du fait que le capteur à une position haut bas vérifie que tu l'as bien mis dans la bonne position ( c'est marqué up derrier le capteur) et sinon effectivement quand c'est trop bas cela peut détecter en continu car les capteurs détectent le bitume, il faut essayer de les orienter un peu vers le haut.
J'ai le meme problem (hauteru d'installation 38 cm) et je suis en train de faire mes réglages
Gd espace III 2.2 dci 130 the race +odb activé+ régul installé+radar de recul
je suis nouveau sur le forum et je le trouve super interessant et les gens ont l'air cool.
Ma question est toute bête, je vais recevoir mon nouveau gd scenic en septembre et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment envie de rajouter un ecran pour le radar de recul.
Dans vos recherches, est ce que vous avez vu des modeles avec uniquement un buzzer qui change de rythme en fonction de la distance ?
sinon, quel est l'interet de l'ecran par rapport au bip ? d'avance merci à tous
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
Salut ::hello_001::
J'ai demonté de nouveau le bouclier ,demonté les radars(aucun repéres dessus), je les ai changés de place , j'ai verifié leurs positionnement et apres qq essais il est fort possible que cela vienne de la hauteur car quand je suis au debut d'une pente ça ne sonne plus.
Alors que faire?
je suis curieux de voir l'emplacement sur d'autres laguna estate comme celle de "jafangie" par exemple...Je ne vois pas quoi faire :?
Si vous avez une idée je suis preneur :roll:
RE ::hello_001::
Je mets quand meme une photo pour bien montrer que je suis au maxi
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/slider64.radars_1.JPG
dans mes petits réglages, je me suis apercu qu'avec seulement les 2 capteurs du centre ca marchait mieux car on peut les orienter plus vers le haut.
Ensuite j'ai voulu régler la sensibilité des 2 capteurs extérieurs en tournant la vis du potar comme le disait jafangie, je vous le déconseille!!! j'ai grillé certainement quelque chose dans la boite car à peine le potar été tourné ( 1/8 de tour) plus rien ne fonctionnait (bip en continu) en remettant le potar la ou il était cela s'est mis à remarcher mais mon capteur arriere gauche ne fonctionne plus.
j'ai branché le capreur sur une autre prise cela fonctionne donc c'est dans la boite que ca merdouille!!
enfin puisque je les avais débranché il y a 5 jours cela ne dérange pas( mais ca m'agace quand meme!!).
enfin un détail le radar de recul ne marche plus si le capteur dont j'ai tourné le potar est débranché, bizarre non???
pour le montage : sur les miens, au dos des capteurs, il y a une petite fleche. cette fleche est à mettre tête vers le haut... :idea:
Lolo69003
Je te confirme "lolo69003" que la hauteur est importante.Pour ma part il me faudrait des entretoises pentues vers de 4mm pour que ca fonctionne niquel mais c'est pas tres esthetique :?
A quelle hauteur tu as placé tes radars?
Bonne question, faut que j'aille voir... :shock: me rappelle plus moi !
Lolo69003
je viens de vérifier, et je l'ai mis à 55 cm du sol... :idea:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.radars.JPG
Lolo69003
c'est ce qui fait la difference :wink:
c'est vrai que tes radars sont posés pas trés haut (combien de cm ?)
mais sur mon ancienne laguna estate privilege, ils etaient pratiquement à la meme hauteur (equipement de serie constructeur).
Lolo69003
Les miens sont posés à 45cm.Par contre d'origine il me semble qu'il n'y en a que 2 et qu'ils sont de chaque coté de la plaque d'immatriculation, je me trompe? :roll:
sur la mienne, j'en avais quatre !! (estate 2002)
Lolo69003
ET les radars etaient du méme type? Car j'ai vu plusieurs types dont le type "bouclier" qui a une inclinaison plus importante que les miens
En tout cas peu de solutions à ce probleme :oops:
non pas du meme type que les notres, et il avaient une inclinaison si ma memoire ne me fait pas defaut
Lolo69003
Il va falloir que je me fasses cartonner l'arriere du vehicule maintenant pour avoir un parechoc tout neuf :mrgreen:
Et mettre les radars plus haut ::amour_000::
::hello_002::
un tit up pour savoir si d'autres ont posé des radars de recul depuis... :D
Lolo69003
oui, sur scenic, et j'ai crée un topic complet.
Lolo69003
::hello_001::
Je reviens juste pour dire que j'ai finalement opté pour les radars Reno(Cobra) à cause de la hauteur et aprés encore des problemes de mise en service (le SAV reno est franchement NUL) ça marche mais vu le prix cela me parait un minimum!!
tant mieux pour toi, qq fois le SAV renault ne maitrise pas les produits d'autres equipementiers en seconde monte ! c'est navrant... :|
Lolo69003
bonjour à tous
alors voila, j'ai reçu mon radar de recul (acheté sur ebay) et j'ai lu les post precedent . effectivement il risque d'etre un peu bas, n'est il pas possible de le mettre plus haut , a la hauteur du coffre ? :roll: pour le display si je le mets a l'avant les fils restent visibles ? merci de vos reponses, a bientot
GA
daddy45 a écrit:
bonjour à tous
salut daddy45,
Pour commencer il faudrait que tu nous dises quelle voiture tu as !
Ensuite s'ils sont trop bas, tu peux toujours percer plus haut que ceux d'origine mais il faut que tu controles si rien ne gene derriere le parechoc (longeron aluminium ou autre)
Enfin, si tu mets le display à l'avant du vehicule, les fils ne se verront pas si tu les fais passer par les seuils de portes... :wink:
bon courage
Lolo69003
ben , pour ma voiture, c'est comme dans mon titre :lol: un espace III 2.2 DCI authentique et j'ai vu que ceux qui avait installé le radar de recul sur ce vehicule " detectait parfois le bitume " car installé trop bas ! voilà . avis aux proprio d' espace ! j'attends votre avis, et aux autres aussi bien sur. Merci ::amour_000::
GA
ha désolé ! je ne vois pas de titre avec "Espace III 2.2 DCI authentique" :?: :?: :?: enfin c'est pas grave j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui :mrgreen:
quand tu dis : "n'est il pas possible de le mettre plus haut , a la hauteur du coffre ? " tu veux parler du hayon ?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/.DSC00073-2.JPG
(mon ancien espace :wink: )
je pense que c'est possible, il faut juste controler qu'il y a assez d'espace en profondeur entre la carrosserie et la garniture du hayon... ensuite tu peut y mettre la centrale et faire passer le fil du display par la goulotte ou passent les fils d'alim du hayon et du tuyau de gicleur de l'essuie glace arriere.
Lolo69003
Alors daddy45, tu en est où ?
Lolo69003
toujours pas fait ! :( je voulais voir en allant chez renault, leur demander si il en installe sur espace 3 et a quel endroit ? je verrais bien ! une autre question : je voudrais mettre un autocollant "genre tuning" sur ma vitre arriere a l'interieur , c'est possible avec le degivrage ou déconseillé ? merci
a bientot :lol:
GA
salut a tous ! j'ai reçu mon kit radar de recul ce matin. J'ai passé la journée dessu ! mais rien y fait ! il est monter, il marche sans probleme le seul hic c'est que je n'arrive pas a trouver ce foutu +12v de feux de recul !
j'ai une laguna II 1,9L DCI 110 de decembre 2001 !
j'ai bien repéré le conecteur situé dans le coffre a gauche sur le passage de roue qui alimente tout le hayon mais je ne voi pas ou est le +12v de recul, c'est quel couleur de fil ?
sinon je vous post les foto du montage ce soir ! la je suis pas chez moi !
merci a vous !
[Edit a 21h50]
Voila donc le connecteur dont je vou parle
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/Connect.jpg
bon on ne voi pas tres bien car g réduit l'image pour la publier (sachant qu'a la base c'est une photo de mon portable !
bref j'espere que ça poura vous aider sinon les autres fotos du montage ...
les trous d'origines sur le pare choc (sale !!)
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/trouOrig.jpg
l'écran sur le rétro
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/Ecran.jpg
les passe-cable dans les seuil de portes
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/CachAv.jpg
[on voi pas bien ...]... entouré en rouge 2 des 4 emplacement des vis a retirer pour le démontage du parchoc (sale !! beeuuaaark !)
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/PrCh_dem.jpg
Une foi les trou repéré sur les baguettes, on déclipse !
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/bagDem.jpg
... on perce ...
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/bag_perce.jpg
... on relie tout ça ...
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/instal.jpg
... et on remonte !!!
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/fini.jpg
excuser moi d'incister mais quelq'un saurais me dire quelle est la couleur du fils a repiquer pour avoir le +12V du feu de recul ?
En fait j'ai fait quelques recherches, j'ai trouver des réponse concernant un conecteur Bleu, ce connecteur est présent sur ma voiture mais n'est pas utilisé (rien n'est conncter, j'ai que la parti femelle)
Est ce ke je peu repiquer le signal dessus kan meme ? (encore faut-il ke je le trouve !)
bravo pour l'instal, ca me rappelle des souvenirs... :wink:
en ce qui concerne ton alimentation de feu de recul, tu peux la trouver facilement avec un tournevis testeur !!! à moins que tu n'en dispose pas bien sur :mrgreen:
j'ai encore la revue tech de mon ancienne lagII (revue à vendre, si ca t'interesse) et je vais regarder les schemas electrique
je te tiens au courant ::amour_000::
Lolo69003
Oki le souci est régler j'ai retrouver le connecteur et les fils qui faut ! donc tout marche ! il se déclanche bien quand je passe la marche arriere !!! tout est nickel !
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/fini2.JPG
http://romain.oudet.free.fr//CARPUTER/img/radar/ecran_int.JPG
génial... :wink:
une question ? tu n'as pas pu passer le fil du display dans le cache du detecteur de pluie du rétro ?
Lolo69003
Radar de recul pour laguna2.
Quelqu'un a t'il une photo du branchement du boitier d'un radar de recul sur la broche située dans le coffre.
Ou puis-je trouver un schéma pour déposer le bouclier arriere.
N'y a t'il aucun risque en branchant un radar sur le circuit electrique, j'ai lu que sur les cablages multiplexé cela pouvait poser problème mais je ne sais pas si c'est le cas sur la laguna2
Merci pour vos réponse
