Accueil / Accessoires Renault
[Autoradio Renault] Nouveau Chargeur VDO MP3
tphilippe a écrit:
A tout ce qui ont un doute sur la compatibilité de leur autoradio avec le chargeur VDO, pourquoi vou sne démonter pas votre autoradio pour regarder derrière s'il y a bien le connecteur 8 broches (en photo sur la page 1 de ce topic).
Se vous avez ce connecteur, vous avez un poste compatible avec le chargeur VDO...
Pas forcement BLaukpunkt, CLarion ( parmis d'autres) utilisent le meme connecteur, mais avec un bus analogique et un brochage totalement différent. A bidouiller avec prudence donc sous peine de flinguer le poste.
nicolas a écrit:
Pas besoin de les courber.
A l'occasion je te ferai une photo.
Je repète ma question : il s'agit bien du poste de base ? Parce que si c'est le cabasse cette méthode n'est pas valable.
Et le cabasse mono CD tu l'oublies ?? Cette technique fonctionne très bien pour ce dernier.
Cougar
Message Ven 14 Jan, 2005 19:01
oh pétard ça devient trop compliqué ces démontages et modif d'autoradio, c qd même dingue qu'il utilise ce genre de monopole technique empêchant toute modif ou choix perso de leur clients! enfin bon je ne désespère pas, j'aurais un MP3 ::amour_000::
Il n'y a rien de compliqué, pour les changeurs :
- un changeur VDO du commerce Ok du moment que le bus soit numérique
- un changeur Alpine ( non MP3), a acheter en boutique RENAULT d'aprtès leur refs.
- un changeur SONY : dans le commerce avec utlisation du boitier Connect's2 pour l'adaptation.
Ca te fait déjà quelques solutions sans changer le poste d'origine et un paquet d 'heures de musique de ton choix. :D
Cougar
Message Sam 15 Jan, 2005 11:01
donc tu me dis qu'en changeant le chargeur sans le poste d'origine c possible pour les MP3, ou j'ai encore rien compris, je m'y perds là, certains disent impossible, d'autres possibles mais en changeant le poste d'origine, et encore d'autres qui disent juste le chargeur :shock: :shock: :shock: :? :roll: :?:
:cry: :cry: j'sais plus moi ce qui me reste à faire
J'ai contacté VDO pour savoir si la chargeur CHM604MP3 était compatible avec mon autoradio (monoCD Cabasse Auditorium sur Laguna Initiale).
Et une charmante dame m'a confirmée qu'il n'y a aucun problème avec cette installation.
Donc je fonce sur Mr GoodDeal pour l'acheter
Je vous tiens au courant
Laguna II DCI 120 Initiale - Clio RS ph2
Juste une petite question subsidiaire ...
Quelqu'un sait il si la Laguna est précablée pour installer ce chargeur dans le coffre ou bien s'il faut tirer soit même le cable ?
Non, pas de précablage. Pire même : D'origine il n'y aucun enmplacement de prévu dans le coffre... :(
alfb59
Message Lun 17 Jan, 2005 10:01
Kayl, j'attends avec impatience de tes nouvelles !!
Par contre, si tu pouvais tester le chargeur sur ta Clio RS (Normalement Mono-CD Cabasse avec Chargeur 6 CDs sous le siège chauffeur), avant de la monter dans ta Lag., ce serait super !!
Car j'ai un doute pour celui de la Clio .... :?:
IL n'y a pas de doute à avoir du moment que ta lcio est datée d'après 2000.
Pas de pb, alfb59, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire ... car si ca marche, j'en acheterais surement un 2e pour la Clio justement.
Par contre, l'autoradio monoCD dans la Clio n'est pas labelisé Cabasse Auditorium... mais c'est bien possible que ce soit le même à l'intérieur !!
Je ne manquerais pas de poster les résultats de mes investigations sur ce forum ...
Par contre, c'est chiant qu'il n'y ait pas de précablage dans la Laguna parce que je ne sais pas si j'aurais le courage de mettre le cable moi même ... sinon direction Renault pour quelques frais supplémentaires..
alfb59
Message Jeu 20 Jan, 2005 12:01
Il me semble que :
- sur la RS "normal", ce soit un"Radiosat 4x40w CD avec changeur 6 CD" (Pas Cabasse ?? pas spécifié dans la doc ...),
- sur la RS "Team" ou "Ragnotti" ce soit un "Radiosat 4x22w mono-CD ".
Mais bon, la partie pilote chargeur doit être la même !!
PS: Moi c'est un chargeur Alpine dans la Clio avec la Cabasse, et dans le Scénic c'est le même chargeur, alors que ce n'est qu'un 4x22w ... donc pas de soucis de ce côté là.
alors t'en est ou ?
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Cougar
Message Jeu 20 Jan, 2005 22:01
toujours sur le coup stdode? ok j'te suis de tes 50, et j'rallonge de 100!! Kayl des nouvelles, on ne sortira pas d'ici stdode et moi sans que tu nous dise plus sur cette affaire de chargeur VDO!!!! :wink:
j'ai retrouve un cd de led zep et bien la cata dans ce beau est agreable vehicule qui est le miens :wink:
je cherche, je cherche !!!
un gars m'a dis d'attendre un peu pour avoir les offres 2005 autoradio+chargeur...
sinon j'avais trouve des hp oxygen qui peuvent aller nickel dans le scenic pour l'avant (kit eclate) par contre il a pas la meme gamme pour l'arriere (non eclate) donc pas pris :(
Et tu l'as trouvé où ce kit éclaté svp ?
C'est koi la réf Oxygen....
Y a les filtres avec ?
d'avance merci
Sinon, pour ceux qui ne veulent pas s'embeter à monter un chargeur dans le coffre et à passer le cablage, il existe un changeur VDO en facade 4 cd (mais pas mp3 :cry: ).
ci dessous le lien vers le modele en question...
Seul problème et de taille, je ne sait pas ou onpeut le trouver !!! :D
http://www.ds-leipzig.com/downloads/Ch0400_d.pdf#search='VDO%20CH%200400'
boutique renault !
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/vdo+chd400.JPG
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/vdo+chd400-2.JPG
je connais pas le prix
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Bon alors qui nous trouve le prix renault ? svp ?
je remet la ref : 7711212451
merci d'avance
A mon avis, chez renault, c'est mini 300 euros un truc commme ca ! :cry:
alfb59
Message Ven 21 Jan, 2005 13:01
Ok, mais il ne lit pas les MP3 ce chargeur la !! :?
Et le but de ce post est de trouver un chargeur MP3 connectable aux autoradios d'orgine ... :wink:
Désolé alfb59 de pourrir le post :D
mais c'est tellement rare un changeur compatible que je me suis dit que cela valait la peine d'en parler.
Surtout que celui ci ne necessite pas une grosse installation puisqu'il reste en facade...
Encore désolé :wink:
pour tphilippe : http://ecs.autoradio.free.fr/
tres bon conseil ( par telephone) et pour le kit avant oxigen ice5 diametre 130
promo 59€ et ok pour les scenic II
Par contre il n'a pas les meme mais pour l'arriere donc c'est pourquoi je ne pense pas les prendres
D'abord, salut a tous les gars de ce post.
Une question, comment qu'on fait sur un espace ou y a pas d'autoradio "visible" pour savoir si le VDO est compatible ou pas :(
Espace IV 2.2 DCi Privilege 22/04/2004 70.000Km
alfb59
Message Ven 21 Jan, 2005 14:01
Euhh, comment te dire ça :roll:
Ne cherche pas, sur les Espaces, les montes autoradio sont très souvent à part des autres modèles de la gamme :?
Théorique tu dois avoir un Radiosat 4x40w Auditorium avec changeur 6 CD dans le coffre. Regarde avant tout sur le chargeur, quelle est sa marque ?
Pour "tphilippe": je ne t'en veux pas, ça peut toujours servir pour quelqu'un qui en recherche un et qui se moque des MP3. :D
ARRRRGGGGGG ::malades_012::
Vraiment pô d'bôl avec c't'espace !!!!! Pô de clim, Pô de chargeur mp3, PÔ D'RETRO ELECTROCHROME (c'est mon cheval de bataille :mrgreen: ), .... :?
alfb59
Message Ven 21 Jan, 2005 15:01
Pour la Clim, je ne te crois pas :shock: !!!!!
Ou alors elle ne fonctionne pas comme elle le devrait !! :wink:
alfb59
Sorry, post en double
oui, c'est la deuxieme solution, dixit le post "un coté chaud, un coté froid"....
@ Stdode
Merci.
Je connaisais ces HP mais où mets tu le filtre ??? il y a assez de place dans la portière ???
Moi j'ai un autre problème: Je met où l'autoradio quand j'ai casé cte bestiau en facade ::boulet_009::
Sur scenic ou clio un seul emplacement DIN de dispo.
Salut à tous
Comme beaucoup ici, je serais intéressé pour installer sur ma Megane II le chargeur VDO CHM604MP3, ce que j'aimerais savoir c'est si quelqu'un a finalement sauté le pas ?
Où l'avez vous installé (coffre - boite à gants - Sous le siège) ? Est ce que cela a été difficile ?
Comment fonctionne t'il avec l'autoradio VDO d'origine ? Est-il facile de naviguer sur les CD ? Est ce que cet ensemble gère les répertoires ou faut il mettre tout les fichiers MP3 sous la racine des CD ? le nom du répertoire est il affiché en claire et non pas REP1, REP2 .... REPn ? Combien de sous repertoires sont supportés ? est il facile d'entrer et de sortir des sous repertoires ? Cela se fait il avec la commnade au volant ?
Je suis impatient d'avoir des retours d'informations et je me lance si tout ceci est positif.
Quoiqu'il en soit le tuyau est génial et merci pour tout à tous
Mondza
Papoo
Message Sam 22 Jan, 2005 14:01
::forum_001::
Pareil que Mondza si qqn s'est lancé ::hello_001:: et s'il peut en plus mettre des photos alors ::autres_006::
Polo 6R - Confortline DSG7
Hello :D
Ben moi je me suis lancé...
J'ai commandé ce chargeur cd mp3 hier via Mistertruc et.. je suis également dans l'attente de réception de ma Mégane Exception d'ici la fin du mois ! ::hello_008::
Je n'hésiterai donc pas à faire un p'tit reportage photo si nécessaire :)
Question cable,.. y a un précablage audio/cd prévu au niveau du coffre ? Si non, .. par où (le + facile) passer le cable si je décide de placer le changeur dans le coffre ?
Dernière bafouille, ... au sujet du remplacement de HP avants et arrières. De combien de profondeur maximum dispose t-on dans les emplacements HP d'origine (13 cm) sans bousiller le cache "antifuite" ?
::yeah_005:: A+
Salut Exception, :wink:
Ou as tu trouvé exactement ce chargeur :?:
Laguna GrandTour Dynamique Sport Edition 1.9dCi 110 Noire 04/2004 37000Km avec régulateur maison
Papoo
Message Dim 23 Jan, 2005 00:01
Le lien était en page 1 de ce post, mais c'était l'ensemble Autoradio + chargeur.
Alors voici le lien pour le chargeur seul ici
Papoo
Message Dim 23 Jan, 2005 01:01
Bon ben ahiet, à force de le voir et mettre le lien .... je l'ai commandé :mrgreen:
Comme leur entrepôt est pas loin, j'irai le chercher mardi, parce qu'il faut appeler la veille pour le lendemain :x
Des news donc mercredi + photos si tout va bien ... :!:
fabius68 Posté le: Sam 22 Jan, 2005 23:24:05 Sujet du message:
Salut Exception,
...via www.mistergooddeal.com (section image&son).
Vala ! A+ ::yeah_001::
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/129714760001E593_Z.jpg
d'apres le tableau, il faut que je possede un autoradio modele DC258 ou DC278 pour pouvoir connecter ce changeur
ma question : ou trouve t on la ref de l'autoradio ? j'ai regardé sur la facade et dans le manuel radiosat et aucune ref apparait :!:
Lolo69003
il faut sortir l'autoradio (avec 4 clous) et c'est note sur le cote.
moi j'ai RDW133 donc grille pour moi :(
non, c'est pas grillé, la liste n'est pas à jour, il n'y a meme pas le scenic II sur cte liste.
