Accueil / Accessoires Renault
[Autoradio Renault] Nouveau Chargeur VDO MP3
j'aimerais savoir si ce nouveau chargeur vdo-dayton CHM-604MP3
Trouvé sur un site italien et allemand
http://www.tecnosoundsanremo.it/index.html?target=p_1832.html&lang=it
http://www.caraudio24.de/wechsler/vdo-dayton
http://www.tecnosoundsanremo.it/media/CHM604MP3.jpg
fonctionne avec l'autoradio cd 4X15, donc directement raccordé sur le connecteur se trouvant a l'arriere
http://perso.wanadoo.fr/sebire.philippe/Les%20connecteurs.JPG
Laguna GrandTour Dynamique Sport Edition 1.9dCi 110 Noire 04/2004 37000Km avec régulateur maison
alfb59
Message Mer 22 Dec, 2004 09:12
Je ne sais pas si c'est compatible (il faudrait voir le connecteur du chargeur ...), mais en tout cas les chargeurs montés actuellement par Renault sont des Alpine (Clio II et Scénic II), donc questions :
Y a-t-il des VDO montés d'origine par Renault sur certains modèle ? Si c'est le cas, il faut encore vérifier que ce ne soient pas des modèles spécifique ... :roll:
salut
Dans le catalogue des accessoires pour laguna2 il y a un chargeur vdo ch0400, et des sony mais la je sais qu'il faut un adaptateur (pour le sony)
alfb59
Message Mer 22 Dec, 2004 13:12
Il faudrait savoir si le vdo CH0400 est un modèle standart, ou spécifique pour Renault. Si c'est un standart, il y a de forte chance que le CHM-604MP3 soit compatible ...
(Mais prudence, car précedemment Pioneer avait sorti un modèle spécifique pour la LagunaI, avec connection de la comm. au volant, mais en apparence ressemblait à un modèle standard).
Je vais essayer de voir dans le catalogue Renault des accessoires audio ...
PS: Au fait, Fabius68, tu ne devineras jamais d'où je t'écris actuellement ??! De Gosselies, comme quoi le monde est petit ... :wink: )
Il n'ay a aucun adaptateur pour monter un changeur VDO sur les poste RONO des autos vendues depuis 2000. J'ai déjà contacté VDO(fabriquant des poste d'origine) qui me l'a confirmé. La seule chose à verifier est d'acheter un changeur dont la ref commence par CHD ( bus numerique ) et non pas un CHA (bus analogique).
Il faut faire un mail à VDO pour dder confirmation d'un bus numérique pour le nouveau changeur MP3, et roulez jeunesse.
JE sens que mon prochain achat sera pour ma titine. ::amour_000::
Apparement ce modele fais les deux analogique et digital d'ou le M (CHM) Multi,
PS:Gosselies, connais assez bien, j'ai "ma boite" qui si trouve "Trasys " :wink:
Qui va faire le premier pas ?
Fonctionnerai aussi avec le Radiosat CD 4x15W de ma Megane 2 ?
:roll:
Sinon, chez difaura il y a le CHD 602S mais il doit pas faire mp3...
Edit : je confirme il ne fais pas MP3
Le site italien cité plus haut est très compétitif en terme de prix...
Je me laisserai bien tenter.
Je vais quand meme questionner VDO --> www.vdodayton.tm.fr
Autre question par rapport à VDO.
Est ce que la compatibilité est aussi possible niveau autoradio ?
je veux dire si je monte un autoradio VDO, faut il un adaptateur ou non ?
Le Changeur ressemble fortement à un Alpine. J'en ai eu 2 avant..... un CHA-604 et un CHA-614 (sortie Optique en plus). Actuellement c'est le CHA-624 qui possède le MP3. Le A chez Alpine veut dire AiNet=Bus numérique..... les mêmes versions en bus analogique sont des CHM-6XX.
Est-ce que ça a un rapport avec le VDO??????
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
:roll:
tous les postes à afficheur deporté monté clio, lag, megane à partir de 2000.
@Thierry : ok cela répond à ma question. :D
Cool !
Bon ben y a plus qu'à trouver un webmarchand bien placé...
Parce que l'italien m'a l'air bien en prix mais est il fiable... ?
Autant le site allemand est renommé autant l'italien ne m'inspire pas confiance !!!
Cool !
Le prix est le même chez l'italien que sur le site allemand. Le lien fourni est pour le modèle non MP3.
Il est précisé sur le site italien que la disponibilité est décembre, ca ne devrait donc pas tarder à arriver sur le net en france.
Je voulais juste ajouter pour les posseseurs de Mégane 2 qui ne savent pas comment changer les HP sans découper la protection pluie de la portière qu'il faut trouver des HP à aimant Neodyme.
Ce sont des aimants qui sont bcp plus petit qu'un aimant classique et cela entre apparemment facilement sur une mégane...
Exemple...
www.public-adress.com/product_info.php/cPath/173_1..f337c29098fd18f694d4
Laguna Estate Initiale 2.0 Ide - Scenic II 2.0Dci Luxe Dyn.
Oui effectivement le lien a changé, il faut cliquer sur "novita" http://www.tecnosoundsanremo.it/ et chercher le modele Vdo CHM-604MP3 et dispo normalement en décembre (mais on est presque en janvier :!: :!: , pas trop a jour :( ) faut attendre
DID2T
Pour Alpine je sais absoluyement pas. J'ai fait effectivement le constat que sur clioII et scenicII les changeur d'origine sont estampillés Alpine, mais lorsque je les ai contacté, il m'ont assurés que les modèles montés par RONO n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve sur le marché. Et cette reponse donné par Alpine m'a été confirmé par tel et mail !!. Il semble donc risqué d'investir dans un changeur de cette marque pour faire un essai qui risque fort de s'avouer peu concluant. ::hello_001::
Ca y est, on commence à trouver ce changeur sur le web francais.
Par exemple, il est disponible en pack sur MisterGoodDeal au prix de 249€.
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?num=0&pro..tid=129714760001E361
De plus, il est précisé dans la description : "Compatible avec certains autoradios d'origine Siemens VDO à partir du millésime 2000" ce qui peut laisser espérer une compatibilité avec certains autoradios d'origine.
Oui je l'avais remarqué aussi chez Mistergooddeal.
Je leur ai meme demandé s'ils voulaient pas m'en vendre un sans le poste (K7 rappelons le ! :( )mais ils me disent que c pas possible !!!
Tant pis j'ai essayé ! lol
pour lever le doute sur le nouveau changeur voici le reponse de VDO (mail de juillet 2004)
Monsieur,
Nous allons avoir un changeur don't la référence sera CHM604MP3 qui sera compatible avec l'autoradio 1ère monte de votre véhicule. Ce changeur devrait sortir vers la fin de l'année (fin novembre). N'hésitez pas à me recontacter aux alentours de cette période.
Meilleures salutations,
Le mail est clair, ce changeur est compatible avec nos postes d'origines, reste plus qu'à attendre le père Noel. Zut il vient juste de passer ::amour_001::
Pour INFO :
Ca y est le changeur CHM604MP3 de VDO est dispo chez Mistergooddeal au prix de 179 Euros (+6 euros de port)...
Je crois que je vais commander ça bientôt..
www.mistergooddeal.com/v2/V2_liste_produit.asp?id1..;marque=no&num=5
Par contre, j'ai mesuré la boite à gant de la Meg 2, cela ne rentrera pas ! :cry:
Donc je vais devoir le mettre dans le coffre et faire passer le cable dans l'auto. Je me demande où est l'endroit le plus judicieux pour le faire passer ??? Quelqu'un a déjà fait ça ? :wink:
J'ai lu en diagonal. Si j'ai bien compris le chargeur (CHM604) est bien compatible avec les autoradios d'origine ?
En plus à 149€ il est relativement abordable ::yeah_009::
pour vdo je ne sais pas mais pour alpine :
j'ai un chargeur alpine et poste rono ref RENRDW133-10 (4*15 mono cd)
- tel alpine => impossible de mettre un autre chargeur alpine sur votre autoradio d'origine car c'est un chargeur specifique pour rono
- tel alpinebis => impossible de mettre un autoradio alpine sur votre autoradio "alpine pour rono"
donc dans mon cas la seule solution pour avoir du mp3 et un chargeur et de changer l'autoradio et le chargeur :evil:
j'ai tel ecs http://ecs.autoradio.free.fr/ et le gars nickel m'a dis avoir essayer les differentes possibilite du haut et impossible et donc lui ai demande s'il avait un pack cdx-f5700+chargeur et m'a dis pas encore mais peut-etre debut mars, donc je crois que je vais attendre en cherchant ce pack ( et vi j'aime bien la gueulle du cdx-f5700)
Par contre si c'est possible pour un montage origine en vdo la j'ai vraiment les boules
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Cougar
Message Jeu 13 Jan, 2005 19:01
comment on sait si on a un autoradio vdo ou alpine, scusez la question de pélucre mais bon je sais pas donc je préfère demandé :oops: :wink:
d'apres renault qui ne peuvent pas me le dire exactement par rapport au numero de model note sur l'autoradio, leur reponse a ete :
- si vous avez un chargeur alpine => autoradio alpine
- idem pour vdo
:shock: :shock:
Ils sont gentil chez Renault .... et si t'as pas de chargeur dans ta voiture ?? parce que le but de ce post est quand même d'en acheter un !! :shock:
D'ailleurs, dans ma clio, j'ai un chargeur Alpine et ca m'étonnerait que l'autoradio soit un alpine !!
Je suis prêt a acheté ce chargeur mais j'aimerais quand même être sur qu'il va fonctionner ... je vais chercher d'autres infos en attendant
Laguna II DCI 120 Initiale - Clio RS ph2
Cougar
Message Jeu 13 Jan, 2005 20:01
des champions du monde chez Renault!!! ils cagueraient pas on les mettraient sous globe!
donc à moins d'avoir un doctorat es autoradio, on improvise quoi?!
c dingue quand même, et moi qui normalement vais changer j'aurais le faire de suite :evil: ça me gave mais bon ::amour_000:: zen man
A tout ce qui ont un doute sur la compatibilité de leur autoradio avec le chargeur VDO, pourquoi vou sne démonter pas votre autoradio pour regarder derrière s'il y a bien le connecteur 8 broches (en photo sur la page 1 de ce topic).
Se vous avez ce connecteur, vous avez un poste compatible avec le chargeur VDO...
Cougar
Message Ven 14 Jan, 2005 08:01
faudrait déjà avoir les 2 clés spéciales Renault pour le démonter ce cher autoradio sans tout saloper et rayer autour!! à moins que vous ayez une technique de renard musqué pour fabriquer ces tiges bidons pour démonter l'autoradio, alors je suis preneur!! :wink:
Oui, 1 clou. :lol:
Enfin 4 pour être exact :wink:
On parle bien de l'autoradio de base avec 4 trous ronds sur les côtés ?
- idem pour vdo
:shock: :shock:
Oui et ceux qui n'ont pas de chargeur ils font comment ?
Cougar
Message Ven 14 Jan, 2005 09:01
des clous? je veux bien mais tu les courbes comment pour qu'ils agissent et sortent l'autoradio? :?:
Pas besoin de les courber.
A l'occasion je te ferai une photo.
Je repète ma question : il s'agit bien du poste de base ? Parce que si c'est le cabasse cette méthode n'est pas valable.
Cougar
oui oui c le poste de base, c pourquoi je savais qu'il fallait cette espèce de clé à tiges pour le retirer, mais je voulais pas abimer tout le tour alors j'ai jamais tenté!
Moi je le retire avec 4 rivets...
Tu enfonces tes clous ou rivets et tu retires l'autoradio assez facilement.
Moi sur ma mégane, il y a le connecteur 8 broches pour brancher le chargeur VDO mp3... ! :D
Cougar
Message Ven 14 Jan, 2005 10:01
:shock: ::animaux_003:: à l'attaaaaqquueeeeeeeee!!!! il me le faut ce connecteur 8 broches! mais je suis certain qu'avec ma chance, il va y être sur celui là mais q sur le nouveau non :? enfin on verra
Tousles autoradio CD 4x15W de la gamme renault ont cette fiche de connexion.
Je suis prêt à parier qu'elle est sur ton scenic et sur le prochain aussi.
Mais bon mieux vaut vérifier quand meme....
moi aussi je l'ai mais les tech de la "cellule haute technologie" de rono
mon dis que sur le meins je ne pouvais pas bouhhhhhhhhhhhhh
apparement vdo serai moins bete qu'alpine et font en sorte de pouvoir changer le chargeur
J'ai pas non plus dit de planter un clou dans l'autoradio ! :mrgreen:
Clou, rivet,... peu importe. Pour dévérouiller le système il suffit d'une tige de 5~6 cm de long et d'un diamètre adéquat pour pour pouvoir rentrer dans les trous de l'autoradio. Sauf à y aller comme un bourrin aucun risque d'abîmer quoi que ce soit :wink:
Cougar
Message Ven 14 Jan, 2005 13:01
::ange-demon-_008:: pas comme ça alors, duhh je croyais! :wink: remarque après j'suis même pas sûr ce que je dois regarder alors bon je vais pas m'y mettre ce soir! ::boulet_007::
