Accueil / Accessoires Renault
[Autoradio Renault] Nouveau Chargeur VDO MP3
Bonjour à tous :D
Super vos reportages ! ::yeah_001::
papoo Posté le: Lun 07 Fév, 2005 10:34:05 Sujet du message:
B'jour à tous!
Finalement j'ai pu récupérer qques photos de mon appareil numérique, c'est le début et la fin du montage, il manque juste celles ou je démonte les plastiques sur le coté pour faire passer le câble.
Snif ! C'était la partie qui m'intéressait davantage mais bon..
Alors,... Queeeestion pour un papoo ! TOP ! :)
- Démontage pas trop compliqué en général ? Surtout du côté des places arrières (voir guide MR365MEGANE7 page 71A-20).
Faut-il aussi enlever la garniture du passage de roue ?
- Montage plus aisé en basculant les places arrières et passage du câble sous le tapis ?
- Selon toi, serait-il possible de faire passer ce câble tout le long du côté gauche mais... directement dans la partie creuse du longeron bas de caisse et de le faire ressortir ensuite dans le coffre ?
::yeah_005:: et A+
Mégane II Exception 2005 3p 1.5dci 100
Option : ASR-ESP & Navigateur Carminat avec cartographie. Chargeur VDO Dayton CHM-604MP3.
Couleur : gris éclipse
et vi avec mon tuto et celui de papoo , vous savez tous comment
monter un chargeur soit dans une megane soit dans un scenic :mrgreen: :mrgreen:
Bricoler et en plus ne pas oublier de photographier au bon moment !
Au debut je me suis dis "mer.." va falloir tout demonter avec le risque d'avoir ensuite des rossignols , et apres avoir chercher et niake les doigts, quand j'ai trouve le passage sans demonter me suis dis que ca pourrais servir a d'autres :wink:
et puis en fait c'est marrant de penser a la photo a faire en meme temps que le passage du cable :lol:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Papoo
Message Lun 07 Fev, 2005 12:02
[quote="Exception"]
Démontage assez facile, faut parfois tirer fort et user du tournevis et non pas eu besoin pour la garniture du passage de roue :-)
Oui il faut basculer le petit siège et ca ne passe pas sous le tapis
Qu'est ce que tu entends par longeron bas de caisse exactement ? Tu veux faire passer à l'extérieur et revenir dans le coffre ? Pour moi c'est toutes les parties en plastique que tu vois sur le coté bas de la voiture, ca part au niveau de la planche de bord (reglages lumières) et ca va jusqu'au coffre (le plastique ou il y a la lumière d'éclairage).
Polo 6R - Confortline DSG7
bravo les gars !!!!
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Papoo,
va voir sur ce post, pour l'affichage déporté
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4797&highlight=f5500
Laguna GrandTour Dynamique Sport Edition 1.9dCi 110 Noire 04/2004 37000Km avec régulateur maison
Papoo
Message Lun 07 Fev, 2005 16:02
Effectivement, Merci Fabius, je penserai à la fonction recherche la prochaine fois :oops:
Bon j'attends plus que Vdo sorte un totoradio bluetooth et compatible avec le chargeur MP3 :D
(J'ai bien vu l'accessoire bluetooth sur leur site mais je préférerais avoir un autoradio avec tout intégré comme chez Takara :x )
Hello :)
papoo Posté le: Lun 07 Fév, 2005 12:34:04 Sujet du message:
Affirmatif ! Je suppose que les caches en plastique "camouflent" la partie métallique du longeron. On trouve bien souvent dans celui-ci, tout le câblage electrique. Je me disais qu'en introduisant un tire file (guide) dans le longeron, je finirai bien par sortir côté coffre...
Mais bon, si comme tu le dis, le démontage est aisé, je pencherai pour ta solution. Merchi ! :)
Quand vas-tu te lancer dans le changement de tes HP avants et arrières ??? :mrgreen:
::yeah_005:: A+
Papoo
Message Mar 08 Fev, 2005 07:02
Salut Exception,
Je pense que tu auras du mal à faire passer un tire fil (guide) car effectivement dans le longeron, c'est le cablage qui passe et à certains endroits il n'y a pas de place pour faire passer un cable en tirant ou poussant. Par contre si tu déclipses les plastiques, tu peux pousser un peu soit la mousse, ou le cable pour faire passer le tien.
Ca m'a pris environ 15 min à tout déclipser, j'y allais doucement et regardais à 2 fois avant de "forcer" un peu :mrgreen:
Ensuite pour faire passer le cable: 5 min et puis encore 5 pour reclipser le tout.
Il n'y a que les plastiques sur le côté de la planche de bord et celui juste en dessous que j'ai entièrement enlevé. Tous les autres il suffit juste de les déclipser sans les enlever entièrement, c'est plus facile pour les remettre :wink:
A toute
Slt à tous,
Ayant vu toutes vos réalisations, j'ai hate d'installer le changeur VDO dans ma clio2, mais quand va t'il etre à nouveau disponible sur le site mister good deal ??
Sans maitrise, la puissance n'est rien ! >>> Clio 2.2 1.6 16V Dynamique (full stock)
Hello :)
Ayait aussi...
Changeur cd installé sans trop de difficultés. Juste un petit démontage des caches avants comme illustré dans le post de papoo.
Pour ma part, j'ai placé le changeur dans le coffre, côté gauche et à la verticale.
L'appareil est fixé uniquement à l'aide de deux morceaux de velcro adhésif (seulement la partie "accrochante").
L'un est placé en dessous de l'appareil sur toute la longueur. Le second, sur toute la longueur du côté posé contre la paroi du coffre.
Ca tient du tonnerre sur le tapis de coffre d'origine ! Pourvu que ça dure.. :)
A+ et ::yeah_005::
Papoo
Message Jeu 10 Fev, 2005 22:02
Félicitations Exception !
Et bienvenue dans le club des VDO MP3istes ::hello_001::
salut à tous,
et un chargeur mp3 vdo de plus qui vient d'être installé dans une Clio RS d'avril 2003.
j'ai juste une petite question concernant ce chargeur : par rapport à celui d'origine je trouve qu'il scanne bizarrement les disques. il ne le passe pas tous en revue quand je mets le magasin dans l'unité. il les scanne à chaque changement de disque et semble ne pas garder en mémoire la TOC de chaque CD ce qui fait qu'il perd du temps à chaque changement de CD en comparaison avec le chargeur Alpine (en réalité j'ai l'impression qu'il s'agit d'une électronique Alpine dans un chassis VDO, ou d'un VDO maquillé en Alpine :roll:).
est-ce pareil pour vous ?
en tous cas merci pour cette trouvaille (grâce à laquelle ma deuxième clio vient de retrouver un chargeur :lol: )
Cougar
Message Ven 18 Fev, 2005 17:02
donc ok pour ce chargeur, mais il en existe pas pas d'autres??? et si on prend l'autoradio VDO CD2703 ou 4403, ça peut pas marcher??? parce que je me sens plus de changer l'autoradio que le chargeur :oops: , je sens que je vais buser si je fais ça!! pourtant je sais qu'avec les jolies photos et explications ça devrait passer quand même mais bon :(
et puis vu que sur un cd MP3 on mets 500 chansons, pas besoin d'un chargeur, celui que je mettrais dans le lecteur de l'autoradio suffira amplement :wink:
donc si vous avez une ptite idée pour moi, ::amour_000:: ::amour_001::
Si. Tu peux prendre le même que Georges (c'est un truc qui m'a marqué) : un chargeur MP3 DVD.
Avec ça t'es tranquille, tu ne changes pas de disque jusqu'a la revente de la voiture ! :lol:
Cougar
::autres_001:: excellent :lol: :lol:
et c lequel ça??
mais donc c possible de changer que l'autoradio, tout en gardant le chargeur? comme c moins cher, ça me permettrait de changer plutot les HP qui sont nuls et peut-être mettre un subwoofer (dont je n'ai aucune idée où il doit se loger dans une voiture comme le scenic II et lequel prendre, mais chaque chose en son temps), au lieu du chargeur!
mais je crois que dans quelques mois j'y connaitrais plus en moteur qu'en autoradio, ça me dépasse, :roll: :(
Youpi, c 'est de nouveau disponible chez Mistergooddeal, bon je le commande c'est sur, mais quelqu'un a déja payé par CB sur le site de mistergooddeal ??
Papoo
Message Dim 20 Fev, 2005 23:02
Salut Fatboyslim
Oui j'ai commandé sur le site par CB, pas eu de problème. Mais j'utilise le systeme ecard qui génère un n° de carte valide une fois et pour un montant précis.
Retiré le chargeur directement à l'entrepôt comme c'est pas loin de chez moi le lendemain, 10 min d'attente à peine sur place.
Sinon j'ai déplacé le chargeur (il était fixé à plat dans le coffre) maintenant il est fixé verticalement sur la paroi gauche du coffre. Mais pas vissé directement sur la carrosserie. J'ai fixé une planche de dimension légèrement supérieure que le chargeur sur la carrosserie (sous la moquette) puis ai fixé le chargeur sur la planche (avec des visses plus longues que celles fournies). Coût de la planche et visses: 3€!
J'ai un collègue qui a fixé un chargeur de CD dans sa voiture et il a percé la carrosserie, hébé les visses arrivent pas loin des ses roues!
j'ai l'autoradio cabasse chargeur 6cd intégré,
mais g envie d'avoir une source mp3
j'hésite entre branché un lecteur mp3 sur l'entrée auxiliaire
ou prendre un chargeur vdo mp3
pensez-vous que ce soit possible ?
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Douggy
Message Lun 21 Fev, 2005 00:02
Pour l'entrée Aux, je l'ai fait sur la VS, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le son est passablement mauvais. Je ne sais pas si ce sont mes branchements que j'ai fait vite fait...ou quoi, mais ca passe pour regarder un film pour les enfants (dvd à l'arriere), mais pour la zique, jamais de la vie.. (un coté plus fort que l'autre, du souffle...)
A voir avec d'autres install...
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Lun 21 Fev, 2005 09:02
ce qui me permet de reposer ma question indirectement : pourquoi ne laisse tu pas ton chargeur classique et mets par contre un autoradio MP3 à la place du tien, comme ça tu as MP3 et chargeur classique, pour moins cher?
car sur un cd MP3 avec ce que tu peux mettre dessus tu rouleras un mois que tu auras pas écouter 2 fois la même chanson, donc pour moi (ce n'est que mon avis) 6 cd MP3, ça fait trop de chansons possibles, pas utile réellement!!! donc à changer quelquechose (en + des HP et sub) l'autoradio MP3 suffit! maintenant, ce que je ne sais pas c si c possible ça de pouvoir utiliser le chargeur avec un autoradio MP3 installé soi-même, et le rêve serait que oui en plus de l'affichage déporté et des commandes au volant :oops: :wink: :?:
Ca y ai je viens de le commander, plus qu'a attendre :lol:
Je suis intéressé par un changeur, mais pas forcement MP3. Quelqu'un en aurait-il un à me proposer, à bon prix bien sur?
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
alfb59
Message Lun 21 Fev, 2005 13:02
Laisse tomber Cougar, c'est pas possible ce que tu proposes ... :lol:
Le chargeur 6 CD du Cabasse, intégré au TdB, ne fonctionne pas sur un autre autoradio (qui lui est déporté dans l'habitacle) !!
En fait ce n'est pas un simple chargeur, c'est un autoradio, qui est composé de 2 "élements":
- 1 monté sur le TdB qui sert de chargeur CD et contient l'interface de commande,
- 1 second, monté quelque part dans l'habitacle (sous le siège AR droit sur le Scénic, et je ne sais plus où sur la Mégane ...), qui contient la partie amplification et Tuner.
quote="koleos"] ... ou prendre un chargeur vdo mp3
pensez-vous que ce soit possible ?[/quote]
A vérifier par quelqu'un qui en possède un, mais il ne me semble pas que ce soit possible de brancher de "second" chargeur CD sur un autoradio Cabasse (ceux avec chargeur intégré au TdB, notamment)
merci pour vos réponses
donc pour le 2e chargeur c mort :(
et pour le lecteur mp3 sur auxiliaire ce n'est pas forcément mieux
qq'1 d'autres a t-il essayé de brancher qqch sur l'entrée auxiliaire ?
alfb59 > sur la megane, l'ampli est dans le coffre ;)
Megane2 RS
Cougar
Message Lun 21 Fev, 2005 23:02
alfb59, j'ai pas le cabasse moi :shock:
c par rapport à ta question ;)
sinon personne d'autre n'a testé son entrée auxiliaire sur son cabasse ?
Megane2 RS
Up !
Bonjour !!
Je suis tres interressé par ce chargeur CD. Par précaution j'ai vérifié si mon autoradio était compatible en regardant l'étiquette sur le côté et en comparant avec le tableau donné sur Mr Good Deal.
Le mien est un 22DC277, et cette ref n'apparait pas dans le tableau :evil:
Or j'ai vu dans ce topic que plusieurs personnes avaient installé ce chargeur dans leur Mégane II :shock: Je suis donc surpris...
C'est pourtant l'autoradio CD "standard" (mono CD, 4x15W je pense, mais je n'en suis pas sur). Ma Mégane II est d'aout 2003.
Les références données sur mistergooddeal sont elles exhaustives ?
Merci de me donner un coup de main.
Megane II 2.0 16v Sport Dynamique
Cougar
Message Ven 25 Fev, 2005 20:02
une petite question pour les spécialistes, et autres rascals déjà équipés en chargeur MP3 :evil: :lol: :wink: =
sur le nouveau gd scenic qui devrait arriver début avril, il faut à nouveau que je demonte l'autoradio pour vérifier la réf dessus, ainsi que le modèle et réf du chargeur sous le siège??? et après je viens vous voir pour vous demander ce que je peux mettre, c ça?? ::amour_001:: ::amour_000::
le miens n'etait pas dans la liste mais apres avoir envoyer un mail au
service conso de siemens , ils m'ont dis no pb et donc chargeur commande et marche nickel.
voilou l'adresse mail que j'avais trouve sur le net et avec laquelle j'ai eu la reponse sous 2 jours :
censure ou tel :01 45 60 38 39
t'inquietes pas cougar , pour le chargeur d'origine tu verras de suite ce que c'est mais par contre pour le poste , arme toi de 4 clous et le tour est joue :lol:
::forum_001::
Bon, c'a y est, j'ai commandé le mien, 175€ avec le port.
Je suis impatient de le brancher !!!
Grand Espace IV - 2.0 DCI 150 FAP TO - Privilège + Carminat Navigation et Communication.
Gris Platine - 06/2006. 2 enfants à bord :-)
Cougar
Message Sam 26 Fev, 2005 13:02
donc en gros, j'attends le nouveau véhicule, je glisse avec sveltesse et efficacité ma tête sous le siège conducteur pour vérifier le chargeur (modèle), puis avec souplesse mais néanmoins poigne je "dégoupille" avec 4 clous tordus mon autoradio pour en découvrir un numéro je présume sur le côté ou derrière, enfin je crie très fort en m'apercevant que tout à changer et que je peux me brosser mon MP3 à part à 4000$ l'unité, c ça????
et pour les HP, pareil, je m'esquinte la moitié des doigts pour m'apercevoir, qu'à part être la réincarnation de MacGyver et Barracuda réunis, vu la faible profondeur, je ne pourrais pas en changer, c ça aussi????
je comprends vite en fait :shock: :cry: !!!
c que l'autoradio ça, pas le chargeur?? donc tu gardes le chargeur d'origine et place un autoradio MP3 à la place de celui d'origine???? je préfèrerais faire ça moi!!!
Salut
Non amha, je crois que les 175€ c'est pour l' achat d' un changeur 6cd MP3, ce que je vais devoir faire également car ma charriotte qui plait bien ds mon entourage (comme à moi aussi !) n' a pas de chargeur de série.
Bon dimanche
Tiens le site PlanetRNO a fait un arrêt au stand hier ???? mais la panne devait être assez grave car pas pu me connecter ds l' après-midi ...
::autres_002::
Scenic II 1.9L 120 Luxe Priv gris platine (02/05)
Sur l'espace, il n'est pas prévus d'emplacement pour un autoradio a l'avant,(sauf option grand auditorium) tout est à l'arrière,avec le chargeur, donc le seul moyen, c'est de changer le 'chargeur'. L'avantage, c'est que le cable de liaison avec l'autoradio ne fait que 5 cm. Va faloir que je recoupe celui qui est livré avec le chargeur. A moins que je le bourre à côté :lol:
Cougar
Message Dim 27 Fev, 2005 10:02
ah oui désolé 249€ c pour le chargeur et l'autoradio!!! :oops:
pareil!! :cry:
Salut a tous,
Désolé pour ma réponse tardive, mais le site était indisponible jusqu'à ce matin ??
Je vais contacter directement VDO, ce sera plus sûr.
Merci pour vos réponses !
nicolas a écrit:
cougar a écrit:
à moins que vous ayez une technique de renard musqué pour fabriquer ces tiges bidons pour démonter l'autoradio
Oui, 1 clou. :lol:
Enfin 4 pour être exact :wink:
On parle bien de l'autoradio de base avec 4 trous ronds sur les côtés ?
Oui j' ai un Scenic II (tout comme Cougar mais pas en jaune automne :D ) et je veux déboiter mons autoradio CD Tunerlist pour savoir la référence à l' intéreur
pouvez-vous détailler le coup des clous ?? car ai mis 1 pointe de 50mm ds chacun de ces 4 trous ronds et impossible pourtant d' extraire le boitier ensuite : qu' ai-je donc loupé ?? faut-il pousser fort ou est-ce juste un clip à pousser ???
merci d' avance
Ps : je sais que Cougar va se moquer mais a-tu réussi a lire la référence de l' autoradio du cocher de ta charriotte :)
::hello_001::
lolo69003 a écrit:
tphilippe a écrit:
Sinon, pour ceux qui ne veulent pas s'embeter à monter un chargeur dans le coffre et à passer le cablage, il existe un changeur VDO en facade 4 cd (mais pas mp3 :cry: ).
ci dessous le lien vers le modele en question...
Seul problème et de taille, je ne sait pas ou onpeut le trouver !!! :D
http://www.ds-leipzig.com/downloads/Ch0400_d.pdf#search='VDO%20CH%200400'
boutique renault !
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/vdo+chd400.JPG
http://pageperso.aol.fr/BOITREAUDLAURENT/vdo+chd400-2.JPG
je connais pas le prix
Je crois avoir vu 288 Euros le chargeur de CD proposé à ma concession RNO hier :: c pas donné donc (mais ca m' aurais pas étonné : on peut donc trouver 2 fois - cher ds le p'tit commerce online ::auto_009::
stdode a écrit:
il faut sortir l'autoradio (avec 4 clous) et c'est note sur le cote.
moi j'ai RDW133 donc grille pour moi :(
Dis nous la suite
Merci ::hello_001::
