Bonjour Ludwig, une durite d'intercooler qui s'écrase à l'accélération sur un 1.5 dCi de 194 000 km, c'est presque toujours la durite elle-même : l'huile qui passe par le turbo la ramollit avec les années, elle perd sa tenue et se pince dès que la dépression monte. Ça suffit à faire chuter la pression réelle et à sortir le P2263.
Avant de chercher un capteur, ouvrez le bas de l'intercooler et regardez s'il y a de l'huile dedans. S'il y en a, c'est le turbo qui commence à en passer, et une durite neuve ne tiendra pas longtemps non plus.
Le P148E, c'est un défaut de signal, pas forcément un capteur mort. Un connecteur verdi ou un faisceau frotté donne exactement ça. Débranchez, regardez les pattes, mesurez le 5 V d'alimentation contact mis.
Et si la pression demandée monte pendant que la mesurée descend, pensez aussi à la géométrie variable qui colle : sur ces moteurs la tringlerie s'encrasse et le turbo ne suit plus la consigne.
Vous avez relevé la pression de suralimentation demandée et mesurée en pleine charge, ou seulement à l'arrêt ?
Edition; pas de publicité sans autorisation dans vos messages ou signature svp
rpm91, modérateur
