[Kangoo II] Perte puissance kangoo 2 1.5 bluedcI
Bonjour à tous, tout d'abord désolé si ce sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé d'endroit pour faire une recherche sur ce site...
J'ai acheté un Kangoo 2 1.5DCI de 2021 avec 194 000Kms, il est comme neuf. Mais dés l'achat j'ai eu le message Antipolltuion qui est apparu, j'ai réussi à lire l'erreur P2263, et il roulait cependant impeccablement bien, et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper qu'en roulant j'ai eu une coupure de puissance, impossible de dépasser la zone Eco... Je suis rentré et j'ai vu la réapparition du P2263 et accompagné du P148E-22, avec en inspectant le moteur la durite en sortie de l'intercooler qui est écrasée à chaque accélération... Avec mon interface Klavkar j'ai vérifié plusieurs choses, et je trouve dans la liste des mesures 0-0B-00 Pression tubulure d'amission "Pas de réponse", ce qui me fait penser à un souci de capteur de pression dans la tubulure d'admission...
Comment vérifier ce capteur ? Et ou se situe-t'il ?
Merci d'avance
Salut bah alors personne pour me guider ? J'ai pris une valise et j'ai fait des mesures, a l'arret la consigne de pression de sural de Turbo et la mesure sont quasi identiques,mais dès que j'accélère la consigne augmente et la pression diminue , ce qui est logique vu que la durite de l'intercooler se pince... Mais de quoi cela peut venir ? Je vais demonter l'intercooler... mais bizarre
Alors j'ai démonté le filtre à air, et il est nickel, meme en le virant cela ne change rien... j'ai effectué par mal de tests avec une valise et tout ressort ok... j'ai vraiment l'impression qu'il y a un souci purement mécanique, genre volet coincé...
Merci pour l'entraide ! Je n’embêterais plus personne ici !
Message Sam 18 Juil, 2026 14:07
C’est la basse saison sur le forum en terme de fréquentation
Message Lun 17 Aoû, 2026 06:08
Bonjour Ludwig, une durite d'intercooler qui s'écrase à l'accélération sur un 1.5 dCi de 194 000 km, c'est presque toujours la durite elle-même : l'huile qui passe par le turbo la ramollit avec les années, elle perd sa tenue et se pince dès que la dépression monte. Ça suffit à faire chuter la pression réelle et à sortir le P2263.
Avant de chercher un capteur, ouvrez le bas de l'intercooler et regardez s'il y a de l'huile dedans. S'il y en a, c'est le turbo qui commence à en passer, et une durite neuve ne tiendra pas longtemps non plus.
Le P148E, c'est un défaut de signal, pas forcément un capteur mort. Un connecteur verdi ou un faisceau frotté donne exactement ça. Débranchez, regardez les pattes, mesurez le 5 V d'alimentation contact mis.
Et si la pression demandée monte pendant que la mesurée descend, pensez aussi à la géométrie variable qui colle : sur ces moteurs la tringlerie s'encrasse et le turbo ne suit plus la consigne.
Vous avez relevé la pression de suralimentation demandée et mesurée en pleine charge, ou seulement à l'arrêt ?
Franck, chef d'atelier - injection diesel depuis 15 ans - https://injecteur-voiture.com
