Bonjour a tous, alors voila j'ai une megane 1 phase 2 moteur K4M708 essence.
J'ai fais la distribution seul et j'ai fait quelques erreurs, j'ai donc du replacer les arbres a came et pour ce faire j'ai du demonter et remonter tout ce qu'il y a avant les AAC donc le boitier admission d'air ainsi que la durite de depression d'air qui va jusqu'au mastervac.
Bref j'ai tout remonté et la voiture demarre nickel !
Sauf que depuis, inutilisable, je demarre la voiture, je roule sur 30 metres, je passe la 1ere vitesse, 2eme, je m'arrete et LA, le moteur monte dans les tours !
Au lieu d'etre a moins de 1000rpm il monte tout seul a 4000 voir 5000 rpm alors que je suis au point mort !
Par contre si je passe une vitesse et que je joue avec l'embrayage, la, le ralenti redescent !!! Bref voiture inutilisable !!!
Sur internet j'ai lu que le probleme pouvait venir du mastervac, j'ai donc changé la piece. Au passage j'ai laché 190€ la dedans, j'etais deja desespéré !
Mais la, je ne comprends toujours pas, le probleme est toujours present et je ne trouve pas d'ou cela peut venir !
