[Cabasse avec chargeur en façade] Seconde monte laguna 3
Bonjour à tous
Tout nouveau possesseur d'une laguna 3 de 2007, je parcours les forum depuis 3 jours pour changer l'autoradio de cette dernière pour avoir au moins du aux ou du bluetooth tout en gardant si possible les commandes au volants
Et plus je parcours les forums plus je suis perdu. Et je n'ai trouvé aucun sujet spécifique à cet autoradio
Sur ma laguna j'ai donc un autoradio cabasse
Si j'ai bien compris il faut un adaptateur pour garder les commandes aux volants fonctionnelles. Mais à chaque fois que je cherche ça me marque compatible laguna 3 2008-2015, donc incompatible àmavec la 2007?
Enfin comment bien choisir son poste de seconde monte, comment connaître la compatibilité avec mon câblage ( tout ce que j'ai vu sur les forums il y a plusieurs câblage alors que moi sur le cabasse uniquement un.
Il y a t'il des gens qui était dans le même cas que le miens ?
Voilà merci de m'avoir lu et désolé si le sujet est déjà quelque part sur le forum j'ai vraiment recherché mais je suis perdu...
Message Mer 26 Jan, 2022 10:01
Le poste que tu as presenté, est le chargeur CD + une façade. Le remplacer ne sert à rien.
Ton autoradio n'est pas ici.. mais dans la boite à gant. (ampli + tuner)
C'est derrière ce dernier que tu trouveras les branchements à adapter.
Ah en effet j'ai oublié de preciser
Je me suis dis la même chose au début en voyant certains sujets sur le forum.
Et voilà ce que j'ai trouvé en ouvrant la boîte à gants clic pour agrandir
Rien et ça doit être d'origine je pense
Message Mer 26 Jan, 2022 16:01
Haaa.. tiens.. alors, dans le vide poche qui se trouve au dessus de ton autoradio, tu as quoi ?
Je t'avoue que je connais surtout cette installation sur les laguna 2.
Sinon, il y a peut-être un truc dans le coffre.
Ton chargeur, je le connais ;)
Je suis du même avis que j2c, la partie électronique de ton autoradio est dans la boite à gants
Pourquoi n'aurais tu pas la BAG "grande capacité" si cela ne cachait quelque chose chez toi ?
Vue d'une BAG sans cabasse et sans GPS
https://d3t0tbmlie281e.cloudfront.net/igi/oscaro/ZXPgXJUbMxOoU4Ce.huge
Vue d'une BAG avec GPS
http://i84.servimg.com/u/f84/11/54/06/95/dscn1512.jpg
Sur Laguna 3 tu pouvais avoir un autoradio avec Bluetooth ( téléphone et streaming audio et entrée RCA) d'origine, c'est ce que j'ai :
https://cdn.prmedia.fr/1200x0/images.planeterenault.com/41094/big-autoradio.jpg
https://www.planeterenault.com/forum/autre-test-complet-du..hdg-2008-t27959.html
Quelques topics sur ce type de modifications
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-changement..-origine-t36086.html
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-changeme..na-3-2-0-t49506.html
Monter un autoradio Lag3 à la place d'un autre semble toutefois complexe, Mike s'était cassé les dents sur le dossier.
J'ai longtemps fonctionné avec des Parrot PK9200, c'est pas mal, mais je trouvais l'amplificateur du Parrot un peu faiblard
Chichi1er
Message Mer 26 Jan, 2022 23:01
Merci pour vos reponses
Je pense effectivement que tout se cache derrière la boîte à gants. J'ai démonté une nouvelle fois l'autoradio et j'ai l'impression que le câblage se dirige directement à droite et donc vers la boîte à gants. Je vais démonter des que possible cette boîte à gants pour vérification. Je reviens vers vous dès que c'est fait.
