[GPS/Navigation] (hacking) Ecran couleur avec entrée auxiliaire ?
L'entre composite n'est pas cablée en interne de l'ecran. Je le tiens de sources sûre (Renault bien sûr) et étant sceptique, je l'ai vérifiée... et effectivement, ca marche pas.
J'ai aussi essayé de récupérer un signal RGB avec syncro séparée (sortie VGA de PC) l'idée était de mélanger la synchro avec la bonne couleur et d'attaquer ainsi l'écran. Je pense que le signal synchro du PC n'etait pas compatible d'ou l'image instable et pourrie...
L'écran est en fait dévellopé spécialement pour Renault, d'ou ces spécificités.
En fait c'est surement possible (la preuve c'est que l'interface existe...) mais à faire soit meme, il faut des connaissance en signal video que je n'ai pas reussi à obtenir malgré mes recherches sur le net et en interne chez Renault.
Découragé, j'ai abandonne, et puis au lieu d'une camera de recul j'ai du coup installé un radar US.
barn
Vous voulez savoir quoi au niveau du signal video car ma boite fait de la diffusion de chaine de télé et mm si moi j'y connais rien en signal video, j'ai des personnes très calé autour de moi.
Pourquoi US ? il a un truc en plus ?
tu travailles avec PPDA ? :lol:
::chuiou::
Lui comme les autres, un clic de souris et on le voit plus.
Bon moi je verais plus mon taf après mais bon... :lol:
ça ce serait bien ! :lol:
Fait comme moi, avec un jeune enfant, bébé même, le soir à partir de 20h00 c'est Babar, Teletubies et le frères Koala ! Plus de misère dans le Monde, tout est beau et simple. Les méchants sont punis et les gentils encore plus gentils !!!
Tux
Va faloir que je fasse des tests car 170 Euros pour l'interface, gloups !
Il y a certainement moyen de faire aussi bien pour beaucoup moins cher !
Il faudrait trouver un moyen d'injecter un signal RVB avec la synchro sur le vert (ou le rouge, mais pas le truc habituel) en composants standards. Du côté de Philips on doit pouvoir trouver notre bonheur...
En tout cas, quelqu'un y est arrivé, je ne pense pas que ce soit avec des composants spéciaux.
Va savoir pourquoi Renault s'est mis en tête de réinventer la poudre !
Tux
Je viens de me rappeler aussi que j'ai des cours sur les signaux video dans un repertoire de l'intranet de ma boite, j'y vais mardi soir...
US = Ultra Son ; C'est un radar de recul de Laguna II. Rien à voir avec les ricains.
D'où l'intérêt de se limiter dans l'utilisation d'acronymes... :wink:
Tux
Moi qui me voyait déjà ecraser Georges BUSH lorsqu'il m'aidait à manoeuvrer en marche AR :(
je crois qu'effectivement un premier pas serait de savoir les caractéristiques des signaux envoyés...
ils sont toujours fabriqués par philips ?
tu peux détailler...
probablement pour nous obliger à acheter une interface hors de prix qui finalement ne fait pas grand chose...
Je me suis mal exprimé. J'ai pensé à Philips car c'est un gros producteur de composants pour les applications vidéo, mais la base de Carminat est un récepteur VDO, marque qui appartient à Siemens. Infineon est la branche fonderie de Siemens (en prenant des racourcis...) et Infineon est aussi capable de sortir du composant vidéo.
Ce n'est pas une info mais des suppositions, à prendre comme telle.
Nexxtel commercialise un boîtier qui s'intercale entre le lecteur de cédérom (qui est le calculateur de navigation) et l'écran. Il dispose d'une entrée vidéo (NTSC) et d'une commande marche/arrêt déportée.
[url=http://www.nexxtel.de/SHOP/pd1073329164.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=17]www.nexxtel.de[/url]
Pas si sûr. Car aucune communication à ce sujet. Et puis Renault ne vend pas un tel accessoire.
Peut-être pour garder la compatibilité avec d'anciens écrans, ou calculateurs.
Tux
alors...
je rentre de déplacement et je pensais trouver ce sujet dans le post-it avec un beau tutorial pour dire comment faire!!! j'suis hyper déçu :::lol::
plus sérieusement le sujet tombe à l'eau ?
quelqu'un a-t-il moyen de savoir ce qu'il sort du lecteur de CD (celui qui est caché dans le cas de la laguna) ?
j'ai repensé aux remarques de Barn : le signal qui sort d'une prise VGA me semble probablement une bonne source, mais quels sont les synchros qui circulent ? Horizontale+verticale ? or sur l'adapatateur allemand il dise que l'entrée doit être NTSC = signal à 60Hz et 525 lignes donc peut-être y a til un truc essayé dans ce sens en reglant la sortie video sur 640x480@60 HZ... non ?
Chui allé voir sur le site :
C'est génial ce truc, dire que je me suis escrimé avec ces p... de signaux video pour faire un truc qui existe dejà !!!! Et j'y suis même pas arrivé...
Dommage c'est vraiment trop cher... 169 euros, arghhhh !!
Ca motive pour trouver le moyen d'en faire un soi même
Pas très intéressant une interface NTSC... :(
Les souces PAL sont déjà "justes" en qualité, on va quand même pas les dégrader pour utiliser ce standard pourri (Never Twice the Same Color...)
Etonnant qu'un revendeur allemand ne propose pas en Europe une interface de gestion du PAL.
Ils doivent se contenter de rebadger un produit asiatique !
On trouve des mini / micro caméras avec sortie NTSC, donc pour une application de surveillance des abords (comme la Toyota Corola Verso) c'est suffisant.
C'est sur que pour brancher une Gamecube, c'est un peu limite...
Tux
Message Ven 28 Mai, 2004 19:05
Tu t'es rencardé pour un adaptateur pal->ntsc ?
Ca m'interesse aussi... :wink:
Chichi1er...
ça s'appelle un transcodeur.
Mais c'est une affaire compliquée ; on ne convertit pas facilement du PAL en NTSC, une des raisons étant la taille différente des pixels des deux systèmes.
Pratiquement, je crois qu'il faut oublier ce translignage pour ce qui concerne l'automobile.
Pour info, voici un appareil convénient.
Bon je crois comprendre que c'est mort :cry: :cry:
Chichi1er...
salut à tous, je viens de trouver ça :
http://www.vdodayton.com/index2.aspx?nid=5&color=grey&status=n3
qui semble etre un boitier d'interface pil-poil pour notre probleme
la question est quel est le modele de navigation qui est monté dans les laguna 2004 ? VDO MS 5000/5400/5500 ??
ça me semblr en tout cas une bonne piste à creuser :D
C'est une base de VDO 5000
alors je crois que c'est bien ce qu'il nous faut :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/VDO-MI2100.jpg
il faut vérifier ça dans les services renault concernés (s'il y en a qui peuvent se renseigner)
et après il faut trouver ou l'acheter (un coup de google donne 139 € sur un site suisse)
bon j'avais lancé la question à VDO directement mais ils me renvoient vers Renault car c'est un équipement d'origine...
l'un de vous a-t-il des "entrées" qui permettraient de savoir si l'interface VDO MI 2100 peut se brancher sur notre syst de navigation ?
Loïc
Message Mar 08 Juin, 2004 14:06
Cà à pas l'air mal ce truc là. Pis au moins c'est du PAL.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/mi2100.jpg
Ma Lag devrait arriver dans 15 jours et je suis assez interessé pour un montage complet avec caméra de recul.
Dès que je l'ai il faudra déjà que je démonte le bazar pour y mettre le Kit mains libres, regarderai et si c'est possible, je commanderai cette boite 2100 et la caméra de Fowen:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/150377_LB_00_FB.EPS
Je compte bien y ajouter le module TV5100 de VDO.
Savez vous si la reception TV avec antenne adéquate est regardable en roulant?
Loïc
BMW Serie 3 GT
Bonne idée. Tiens nous au courant. Il se pourrait que je roule en Renault encore quelques années...
Mais pour la TV tu risques d'avoir des problèmes...
En effet, c'est un tuner PAL :( et en France c'est (encore) du SECAM...
Tux
c'est sur que pour la télé tu risques de galérer sérieusement, d'autant que laréception de la TV analogique en mouvement n'es pas facile à assurer, je crois qu'il y a des système à base de 3 antennes (il y avait un topic qui en discutait sur carmedia.org je crois)
il faudrait quand même arriver à savoir si ça va le faire ou pas ce branchement... peut-être Barn peut avoir des infos chez renault en direct live la dessus ?
Loïc
:sm31: comment ça ????
tu veux te tuer ou quoi ?
Loïc
Message Mar 08 Juin, 2004 17:06
laguna59 a écrit:
Loïcg a écrit:
Savez vous si la reception TV avec antenne adéquate est regardable en roulant?Loïc
C'est pas pour moi mais ma femme s'ennuie grave en auto :| . Merci de t'inquiéter pour moi :wink:
Vi voire 4 antennes
Celui de VDO en a 2:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/antenneTV.JPG
Je cherche...
Loïc
BMW Serie 3 GT
OK Loic !! :wink:
j'suis impatient de voir le résultat :P
c'est dommage qu'il faille attendre encore 15 jours :wink:
Loïc
il en a beaucoup qui reviennent assez souvent:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/antennesTV.JPG
C'est pas cado quand même !
Sinon il y a chez Kenwood du SECAM à 300$ chez crutchfield.com :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/TVkenwood.JPG
Je continue ...
Loïc
BMW Serie 3 GT
Douggy
Message Mer 09 Juin, 2004 08:06
J'avait une tv dans le gps avec tuner sur la bm.
L'image se coupe en roulant au dessus de 5 km/h.
C'etait aussi pour les passagers. Donc j'ai essayé de capté le signal et d'en envoyer un autre (virer le >5 et mettre <5.
Je l'ai vendue avant de terminer, mais :
-J'arrivais a envoyer '<5', cela dit, pour supprimer '>5', il aurait fallu couper le faisceau et s'intercaler, je ne l'ai pas fait car je n'etais pas assez avancé pour que cela soit rentable.. Du coup, la TV s'allumait en roulant.. pendant 1 seconde, puis message bleu "ne pas mettre la tv en roulant...", puis tv....
2- pour ce que je voyais en roulant, et d'apres le son qui restait actif, lui, je peux vous dire que la reception en roulant est quasi impossible, meme avec leurs antenne speciale (c'etait une antenne bm intégrée dans le carreau arriere, plusieurs brins.)
En fait, c'etait utilisable : A l'arret, recherche auto des chaines, et la, ca marchait correctement. Mais en changeant de direction (ou meme en avancant), hop, ca deconnait. Pour info, à l'arret, ca vidait la batterie en 1h. D'ou l'interet limité.. Du coup, dans la velsatis... dvd => oui, tv=> non...
D'ailleurs, j'en ai marre du pc portable à l'arriere, pas pratique, je vais acheter un dvd portable... photos bientot...
Futur : x5 3.5i Ici
Loïc
Message Mer 09 Juin, 2004 09:06
Ah bon :( bin alors, j'arrête de chercher. ::psycho::
Merci des infos.
Loïc
BMW Serie 3 GT
j'espère que tu n'abandonne pas tout le projet ! :lol:
rassure moi tu laisse juste tomber la TV
Douggy
Oui.. il faut continuer le reste ... je vais essayer aussi...
Futur : x5 3.5i Ici
Loïc
Message Mer 09 Juin, 2004 10:06
Bé la TV était le principal interet pour moi. Si çà avait bien marché, j'aurai bien sûr commandé le module multimédia et je me serais fait cadeau de la caméra de recul.
Mais comme Doug pour y lire un DVD je préfère un lecteur portable avec son propre écran ç'est plus souple.
Si c'est juste pour la caméra de recul c'est un peu cher, pis j'ai pas un camion, juste une berline même pas estate alors le rapport utilité/prix ?
Loïc
BMW Serie 3 GT
bouh tu nous abandonne ? :cry:
