bonjour
le levier de vitesse de mon scenic 3 dci 105cv coince en position 5e ou 6e il ne
revient pas tout seul au point mort ce qui est gènant quand on rétrograde
d'ou peux provenir ce problème ?
queelqu'un a t il eu déjà ce problème ?
merci de vos réponses
bonne journée à tous
Edit modo : mise en conformité du titre
Quand tu dis que le levier ne revient pas tout seul au point mort, tu veux dire qu'il ne se replace pas tout seul au centre de la grille? Dans ce cas tu es quand même au point mort et des ressorts servent à recentrer le levier. Je pencherais donc pour la casse d'un ressort ou de sa fixation. Je ne pense pas que ça soit méchant.
Je vois qu'il s'agit d'un scénic 3, celui-ci n'est plus sous garantie? Si c'est le cas fonce direct chez ton agent Renault, sinon je pense qu'une prise en charge est sûrement jouable car ce n'est pas cela normal sur une voiture si peu âgée.
bonsoir
j'ai rendez vous chez renault jeudi
ils m'ont déja changer les cables du levier car le levier vibrait ,l'année dernière
j'espère que ce sera toujours garanti
je vous dirai ce qu'il en est
bonne soirée
bonjour
retour de chez renault
changement des cables et gaines de commande du levier de vitesse pris en charge par le constructeur
