[Scénic III] Démarrage en côte à contrôler scenic 3 edc
Je vous explique mon soucis
Je viens de faire réparer mon embrayage ainsi que le volant moteur de mon scenic 3 EDC chez un garagiste, il a tout réinitialiser le véhicule.
Lorsque que j’ai bien roulé, j’ai coupé le contact et en redémarrant 2-3 minute après, un message d’erreur viens d’apparaître, « démarrage en côte à contrôler » puis « boîte de vitesse à contrôler ».
Mais au bout de 10s le message s’éteint ainsi que la clé.
A mon avis cela doit venir du démarrage en côte qui se situe sur la boîte ?
J’attends vos réponses
le démarrage en cote à controler est une conséquence de la panne de BV
il faut chercher du coté de la BV et voir ce qu'il a fait (ou mal fait)
et 'mon embrayage' sur un EDC c'est bizarre : il y a justement 2 embrayage sur EDC
Ce qu'il a fais, il a juste changer le double embrayage, volant moteur, huile de boite et un passage à la valise. Après je sais pas s'il a intervenue sur la boite de vitesse
Message Ven 15 Mai, 2020 21:05
En démontant la boîte et en remontant le tout il on peut être oublier de débrancher un capteur d'inclinaison ou autre truc comme sa .
Passe le a la valise et tu seras fixer
