[Scénic II] Message "défaillance électronique" régulateur HS
Je viens d'acheter une scenic II de 2004, 45000 km
Aprés 50 km, le Message "défaillance électronique" régulateur HS est apparu sur le tableau de bord.
Et effectivement, mon régulateur ne fonctionnait plus (je tiens à préciser que mon limiteur, lui fonctionne correctement)
Le lendemain matin, surprise, le message à disparu (moteur froid) mais est réapparu aprés quelques km.
Et depuis, toujours la même chose, la voiture fonctionne bien pendant un moment, le régulateur aussi (testé à 50 km/h puis à 76km/h) puis aprés quelques kilomètres, le message réapparait et le régulateur ne fonctionne plus
J'ai donc plusieurs questions:
- Quelqu'un a t-il connu ce genre de problème?
- A votre avis, d'ou peut provenir ce problème?
- Question réparation, quel est le cout d'un tel souci?
Merci à vous tous
Dambaron
je réponds 3 ans et demi après...
défaut sur le troisième feux stop (on croit rêver). quand je freinais, le calculateur du régulateur se mettait en défaut.
Merci qui, merci renault
Merci de ce retour, même tardif ;)
Message Dim 23 Mai, 2010 11:05
salut
bon a mon avis il y avais autre chose
car pas de calculateur pour le regulateur c est l UCH
et je vois pas le rapport entre le regulateur et le 3° stop.
a mon avis c etait plus un probleme de cpt pedale (freins ou embrayage) facile a trouver avec les etats au clip
et il ont facturer une recherche de panne sur un stop
