[Scénic I] Le moteur ne dépasse pas 2000 tr/mn
j'ai un mégane scénic D RTE de 1996.
L'historique:
Il avait tendance à accélerer tout seul à bas régime à froid.
Puis, l'électrovanne d'arrêt a cesser de fonctionner (arrêt impossible), perte aléatoire de puissance, accélération irrégulière (tantot normale, tantot lente), hoquets et debut de baisse du régime maxi.
J'ai donc changé l'électrovanne codée, remplacée par une pièce Renault.
Maintenant, mon moteur ne veux plus dépasser 2000 tr/mn, même en accélération à vide.
Pour exclure un bouchage du catalytique, j'ai désaccouplé l'ensemble mais sans résultat.
Pas de fumée noire.
Pas d'à-coups, cognements ou claquement.
Pas de défauts à la valise.
Aujourd'hui il a remonté à 3000 tr/mn, mais juste le temps d'un sursaut.
Merci de vos idées, avis ou conseil, le passage à la presse hydraulique n'étant pas souhaité :D
Les symptômes sont arrivés en même temps que le problème d'arrêt moteur :?:
A mon avis le petit bout de caoutchouc de l'électrovanne d'arrêt est venu ce loger dans l'un des canaux de la tête hydraulique de la pompe injection.
Si tel est le cas, il y a rien d'autre à faire que de déposer la pompe injection du véhicule et de l'emmener chez un dieseliste pour qu'il puisse voir ou c'est logé ce corps étrangé. Malheureusement cette prestation coute aussi chère que le véhicule.
Message Ven 17 Juil, 2009 20:07
Oui pour ce qui est du régime limité.
Arrrghhh ! :peur2: :peur2: :bluecry:
D'après les prix de vente que je trouve sur le net, ça donne plus de 2000 euros ?
