[Renault 19] Régime moteur sur la 16 s
salut j'ai une renault 19 16s de 92 et mon probleme c'est que losque je depasse environ les 4000t/minutes mon regime moteur ne reviens pas a 900 t/m ilest a environ 1500 t/m et je truve pas le probleme. Et puis une deuxieme questions on se trouve les bouchons de vidange et de replissage d'huile de boite ?
Edité pour mise en conformité titre ( thierryimpulsion ) .
Pour ton regime de ralenti c'est peut etre le debimetre qui deconne.....
Sinon pour la vidange de la boite tu as sous la boite un bouchon avec un joint cuivre comme pour le bouchon du carter d'huile.
Et le niveau, il y a un bouchon plastique devant ta boite, entre ta boite et ton parchoc avant.Pour le niveau, il faut que l'huile soit a fleur du trou.
J'espere que tu as compris mes explications......
y a pas de debimetre sur la 19
regarde ton papillon dessu il y a un potar desfois il ne revient pas a fond pied lever et la ca augmente le ralenti
si c'est le cas tu asperge de degripant et manoeuvre 2 3 fois
voila tien nous au courant
ok merci mais il se trouve ou se fameux papillon qui se refermerai mal sinon pour la boite impec .
c'est pas le pap qui se referme mal c'est le potar qui est dessus qui revien pas
pour le trouver tu suis ton cable d'accelerateut et c'est au bout :wink:
ok je vais regarder merci
bon j'ai regarder et c'est pas ca.alors si tu as une autre possibilite je suis a ton ecoute. merci
Message Lun 26 Juil, 2004 19:07
Ou peut etre le moteur de ralenti qui ne fonctionne pas correctement.
