J'ai un petit problème avec ma Renault Clio II 1.6 essence RTE lors du contrôle technique.
En effet celle-ci se fait recaler au contrôle technique, je viens de passer ma 2ème contre visite et j'ai toujours un problème de teneur en CO... Je ne sais plus quoi faire et j'aurais donc besoin d'avis.
Lors du contrôle technique, la voiture avait été recalé pour :
9.1.1.1.1. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Teneur en CO excessive.
9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT: Valeur du lambda excessive ou insuffisante
Les valeurs :
CO: 0.48% Acc: 0.63% Lamb.: 1.080
En lisant des trucs sur les forums, et en allant voir mon garage Renault, il m'a conseillé de bien tirer dessus avant d'y aller, de me mettre en 1ère et 2nd (boîte auto) en ville et de bien faire rugir et chauffer le moteur.
J'ai donc fais ça avant de repasser à la contre visite, les résultats de cette contre visite ont été:
Valeurs:
CO: 0.56% Acc.: 0.50% Lamb.: 1.011
De ce fait, j'ai fais une vidange d'huile qui devait être faite sur mon véhicule + changement du filtre à huile et changement du filtre à air et j'ai aussi mis du BARDAHL - Nettoyant injecteur Essence acheté chez Norauto pour essayer de nettoyer tout ça juste après la vidange.
Là je sors de la contre visite, les résultats tombent, encore recalés :
Valeurs:
CO: 0.53% Acc.: 0.49% Lamb.: 1.010
Sauriez-vous ce que je dois faire?
Auriez-vosu des conseils?
Merci d'avance,
