J'aimerai savoir comme faire passer mon câble de la batterie a mon coffre sans percer ou sans trop compliquer la tâche? Ensuite comment faire passer mon RCA derrière mon tableau de bord aussi?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Kalia.
tu as un trou entre le compartiment moteur et le tableau de bord, il suffit de démonter le passage de la roue AV gauche (coté conducteur donc) et le cache plastique sur le seuil de porte (simplement clipsé
ensuite comme sur la photo il faut faire courir ton cable dans l'aile et enfin passer le long des seuil de porte , remonter le long de la banquette AR (toujours derrière les cache plastique pour atterrir dans le coffre, pour le RCA idem mais coté droit et il te faudra démonter la Boite à gant pour un meilleur accès derrière l'autoradio (une vis torx à retirer et 4 pattes en plastique a soulever
perso je n'ai pas eu besoin de la démonter, en enlevant le passage de roue tu peu passer le cable plus facilement, y'a juste un moment ou faut passer " a travers l'aile" c'est un poil compliqué car les trous ne sont pas en face ^^ mais rien d'insurmontable ^^
Si jamais tu étais amené à démonter certaines vis de l'aile.. pense à une chose.. protéger la carrosserie de la porte.. (j'ai rayée la mienne sans faire gaffe)
_________________ Megane 3 TCE
