[Laguna II] Passage d'un câble entre compartiment moteur et habitacle
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai acquéri aujourd'hui une Laguna II 1.9L DCI 110CV Expression et j'aimerai remettre ma sono que j'avais dans mon ancienne voiture, à savoir :
Code:
    - Autoradio Pioneer Bluetooth, USB, ...
    - 2 Caissons Focal 20cm Access 20A1
    - 2 enceintes Focal elliptiques en 150W (avec ampli de 300W)
    - 2 kits éclatés Focal
J'aimerai savoir comme faire passer mon câble de la batterie a mon coffre sans percer ou sans trop compliquer la tâche? Ensuite comment faire passer mon RCA derrière mon tableau de bord aussi?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Kalia.
tu as un trou entre le compartiment moteur et le tableau de bord, il suffit de démonter le passage de la roue AV gauche (coté conducteur donc) et le cache plastique sur le seuil de porte (simplement clipsé :)
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/cable_mot_hab/Cable%20%281%29.jpg
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/cable_mot_hab/Cable%20%282%29.jpg
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/cable_mot_hab/Cable%20%283%29.jpg
http://romain.oudet.free.fr/forum/PR/cable_mot_hab/Cable%20%284%29.jpg
ensuite comme sur la photo il faut faire courir ton cable dans l'aile ;) et enfin passer le long des seuil de porte , remonter le long de la banquette AR (toujours derrière les cache plastique pour atterrir dans le coffre, pour le RCA idem mais coté droit et il te faudra démonter la Boite à gant pour un meilleur accès derrière l'autoradio ;) (une vis torx à retirer et 4 pattes en plastique a soulever ;)
D'accord, merci bien pour tes conseils, j'ai essayer des faire ça comme ca mais l'aile avant gauche est impossible à démontée.
perso je n'ai pas eu besoin de la démonter, en enlevant le passage de roue tu peu passer le cable plus facilement, y'a juste un moment ou faut passer " a travers l'aile" c'est un poil compliqué car les trous ne sont pas en face ^^ mais rien d'insurmontable ^^
Message Jeu 01 Sep, 2011 14:09
je confirme.. avec de la patience ça passe.
Si jamais tu étais amené à démonter certaines vis de l'aile.. pense à une chose.. protéger la carrosserie de la porte.. (j'ai rayée la mienne sans faire gaffe)
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Dernières news
