belle remontée ^^ pourtant c'est pas faute de passer sur le forum ^^
la belle va bien, bientôt la révision des 120 000 (on en est à peut prêt 117 700), elle roule toujours aussi bien
mais depuis quelques temps, la commande de reconnaissance vocale (au bout de la commande des feux/clignos) ne fonctionne plus
ce matin je m'attèle au problème, je vais voir dans le menu "caché" (Touche "SET" + 40 crans de volume augmentant) pensant y trouver un menu de test des commandes mais en fait non ^^ j'ai du rêver ^^
du coup je démonte le bloc de commande feux/cligno :
je cherche un peu et constate que le connecteur entouré en rouge correspond à la commande de reconnaissance vocale, en shuntant les 2 fils qui s'y connectent ça fonctionne ^^
du coup je continu le démontage de la commande, 6 clips assez costauds à défaire ^^ a grand renfort de tournevis plats et avec toute la délicatesse du monde j'arrive a séparé la commande en 3 partie :
et je constate avec effroi que les 2 fils sont coupés au plus mauvais endroit possible !!
du coup la je ne sais pas trop comment procéder, car j'ai la sensation que si je tente de tirer sur le peu de fil qui dépasse, je risque l'arrachement plus au fond de la commande ... en plus les fils sembles moulés dans le plastique bref ... qu'en pensez vous ?
