La semaine dernière en passant un coup de chiffon dans mon moteur, un bout de tuyau m'est resté dans les mains !
C'est une sorte de "queue en cul-de-sac", de 25 cm de long, qui part vers le bas, et qui est sur le tuyau qui joint le boitier papillon au boitier de filtre à air.
Il avait apparemment été scié puis recollé, sans doute par un garagiste.
Je vois pas trop à quoi ça sert, mais dans le doute je l'ai recollé à la "Ni-clou-ni-vis" et en l'entourant de duck-tape.
En tout cas, mon garagiste ne m'avait pas dit qu'il avait coupé/collé ce morceau de tuyau.
1) Est-ce normal?
2) Pourquoi a-t-il coupé ce morceau?
3) faut-il que je le remplace cette pièce ou puis-je rouler avec ce tuyau rafistolé?
merci d'avance...
