l'alternateur charge, sans problème, de 13.8 à 14.4v selon consommation.
Par contre je test actuellement les fuites.
Il semble que la colonne arrière de fusible présente des fuites, mais il me reste à vérifier l'évolution de ces fuites avec la mise en repose des calculateurs. Je ne connaissais pas cette particularité.
Ce matin, -2°, le démarreur ne faisait qu'un demi tour avant de s'arrêter. J'ai retenter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il fasse un tour puis démarre la voiture. Est ce uniquement du à une batterie éventuellement faible?
Batterie neuve 70A, mais pas de top qualité.
Je continue mes tests de fuite en fermant les portes et en attendant.
Par contre  je ne trouve aucun schéma de l'affectation des fusibles du compartiment moteur.
Laguna II break 1ere génération, 1.9dci 120ch, 250000 km, 2ième moteur, 3ième turbo, cool...
