Je cite son résumé dans le post, à propos de cette boîte SU1
On récapitule, cette [boîte] souffrirait en "série" de 4 problèmes connus. Le distributeur hydraulique (joints qui se déchirent), le planétaire qui s'use au niveau des bagues, la cloche d'embrayage du fond qui se dessoude, le carter qui s'usine. Eh bien j'ai 3 problèmes sur les 4, seul souci tout ça est lié, avec comme point de départ le planétaire, les bagues s'usent, notamment quand les VIDANGES ne sont pas faites, ou qu'il y a un manque d'huile. une fois les bagues usines l'ensemble force et ne tourne plus rond à 100%, ça force donc sur le carter qui s'usine à son tour. Cette usure des planétaire entraine une chute de pression sur les deux derniers embrayages (ceux de la cloche du fond reliée à l'arbre central) et ces deux embrayages se crament, il semblerait que cette chauffe anormale permette à la soudure de la cloche de se fissurer. Voilà donc pourquoi on a tous les soucis, ou pas.
Avec une conclusion extra-lucide
Pour terminer, cette boîte est Japonaise, alors qu'on ne vienne pas reparler des boites Renault, qui elles sont de conception interne et bien mieux foutues ! Cette boite 5 de Laguna est montée chez Volvo et chez Saab.
