Salut tout le monde.
Mon trafic (1.9 dci 100 de 2003) vibre lorsqu'il est froid, j'explique:
- Démarrage du moteur : R.A.S.
- Après environ 30 s à 1 min: on entend une vibration (qui fait vibrer le tableau de bord ) qui me fait penser à un roulement H.S
- Ensuite, lorsque je roule, je n'attends les vibrations que lors des retours du moteur au ralenti (arrêt ou changement de vitesse): je ne saurai dire si le bruit disparait ou s'il est simplement masqué par le bruit du moteur.
- Dès que le moteur commence à chauffer (au bout de 5 min), le bruit disparait.
- Un petit détail qui peut nous aider à trouver le problème: Si je coupe le moteur lorsqu'il est froid (on entend donc encore ces vibrations), les vibrations persistent quelques instants après l'arrêt du moteur (comme si l'élément responsable ralentissait progressivement jusqu'à s'arrêter après quelques secondes).
J'espère que ce n'est pas trop grave et que quelqu'un aura une idée de la provenance du problème!
Merci d'avance pour votre aide
