[Laguna II] A quoi sert cette pièce ? [Réglé]
ProV1
Message Ven 29 Juin, 2007 16:06
Bonjour :D
En reprenant la voiture après la vidange (pas chez Renault), le mécano me dit qu'il y a comme une petite biellette de cassée au niveau du triangle gauche. Il ne sait pas à quoi elle sert : il a l'impression que c'est un capteur qui n'est plus relié à rien (il pensait à un correcteur d'assiette de suspension).
Il s'agit de cette pièce là :
http://img178.imageshack.us/img178/7555/biellette1ht4.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/3050/biellette2cq7.jpg
Je n'ai aucun message d'erreur et tout semble fonctionner normalement.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est cette pièce et à quoi elle sert :?:
Merci.
2.0 dCi inside.
Morex
Message Ven 29 Juin, 2007 17:06
Mise a part le capteur d'assiette pour les phares aux xénon, je ne sais pas ce que c'est.
ProV1
J'y ai pensé aussi, mais la phase d'initialisation se fait correctement. Est-ce que si c'était la biellette du correcteur d'assiette des phares, cette phase se ferait quand même ?
2.0 dCi inside.
je pense que c'est ça aussi :)
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
ProV1
Message Sam 30 Juin, 2007 11:06
Vu qu'il n'y a pas cette pièce sur le triangle droit, ça doit effectivement bien être ça :wink: .
Merci.
2.0 dCi inside.
c'est sûrement ton capteur d'assiette pour les xenons ,le capteur devrait se trouver juste au dessus !
si tu enléve cette piece te xenons marche normalement et la correction se fait normalement (ou presque) grâce au capteur arriere mais tu dois eblouir parfois ceux que tu croise :ouioui:
j'ai eu le cas sur ma voiture :arrow: je l'ai enmenée sous garantie car mes xénons ne bougeaient plus :arrow: ils on réinitialisé le calculo d'assiette mais lorsque j'ai récupéré ma voiture les phares éclairaient a cinq metres :arrow: je les ais réglés grâce aux molettes mais j'éblouissait encore parfois alors que mes feux etaient réglés bas :arrow: j'ai trainé ce probleme jusqu'au moment ou j'ai demonté la roue (pour equilibrage) et que j'ai trouvé la même bielette que toi sauf qu'elle etait cassee coté triangle et qu'elle avait été intentionellement tordue et coincée derriere le capteur :evil: et ça ne pouvais pas etre accidentel (merci renault) :arrow: peut etre que le gas a voulu tester le capteur puis il aura oublié de remettre en place :irony:
bref ,avec ce truc enlevé ça marche mais tu éblouis :arrow: reste juste a le rebrancher :arrow: sauf si ton capteur a été volé :ko:
RPM MULTIMEDIA ! SPÉCIALISÉE RÉPARATION DE GPS ET COMPTEURS TOUTES MARQUES SUR DEVIS OU FORFAIT 150€ TTC !
DÉLAIS 3 JOURS GARANTIE 1 AN .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici en cours de restautation et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356 qui roule toujours en 2026 avec 275000km ...
oui c'est ca.
ProV1
Message Sam 30 Juin, 2007 15:06
Merci messieurs, je passe le "problème" en réglé.
J'ai juste pris les photos en mettant l'appareil sous la voiture donc je n'ai pas bien vu. Il faudra que je trouve une fosse ou des chandelles pour passer en-dessous et voir ça de plus près.
2.0 dCi inside.
Au passage on remarque tes belles rotules.
seulement les beaux écrous tout neuf Rob :mrgreen:
Oui, mais rotules neuves.
Exact. Les rotules de triangles sont rivetées en usine et "boulonées" en après vente :wink:
Fin du H.S.
Je demande l'indulgence. Mais la fixation supérieure est partie , brisée etc ???
ProV1
Message Lun 02 Juil, 2007 10:07
Oui, la fixation supérieure de cette biellette (partie plastique) est cassée.
Avant de changer la pièce, je voulais voir si c'était réparable, mais pour cela, je pense qu'il faut monter la voiture sur chandelles pour mettre le triangle "en position basse".
2.0 dCi inside.
