c'est sûrement ton capteur d'assiette pour les xenons ,le capteur devrait se trouver juste au dessus !
si tu enléve cette piece te xenons marche normalement et la correction se fait normalement (ou presque) grâce au capteur arriere mais tu dois eblouir parfois ceux que tu croise
j'ai eu le cas sur ma voiture
je l'ai enmenée sous garantie car mes xénons ne bougeaient plus
ils on réinitialisé le calculo d'assiette mais lorsque j'ai récupéré ma voiture les phares éclairaient a cinq metres
je les ais réglés grâce aux molettes mais j'éblouissait encore parfois alors que mes feux etaient réglés bas
j'ai trainé ce probleme jusqu'au moment ou j'ai demonté la roue (pour equilibrage) et que j'ai trouvé la même bielette que toi sauf qu'elle etait cassee coté triangle et qu'elle avait été intentionellement tordue et coincée derriere le capteur
et ça ne pouvais pas etre accidentel (merci renault)
peut etre que le gas a voulu tester le capteur puis il aura oublié de remettre en place
bref ,avec ce truc enlevé ça marche mais tu éblouis
reste juste a le rebrancher
sauf si ton capteur a été volé
