[Tous Modèles] [Topic Unique] Audio Connexion Box
L'AC Box prend en charge les formats MPEG 1 et MPEG 2. C'est donc que l'on peut s'en servir pour la lecture de vidéo.
pour info, je vais regarder, sur la connexion de sortie de l'AC box, quelle sont les fils qui correspondes à la sortie vidéo.
Si quelqu'un à déjà fait cette installation.....
salut Haroldo !
Oui tu as raison !
Pour ma part , j'ai ouvert le bête
On y voit l'emplacement sur le CI pour un connecteur vidéo (RCA) qui est existant sur le modèle commercialisé directement chez Dension ;
et ceci , juste à coté du connecteur ( genre HE ) pour le liason avec l autoradio .
Mais est-ce que tous les composants sont montés sur le CI ??.
d'où mon message plus haut concernant la recherche des schémas électronique.
à suivre !!!
salut a+
Mac
J'ai fait installer une ACBox dans ma clio cette semaine dont je suis très satisfait, merci à l'initiateur de ce sujet pour les infos sur ce bon accessoire.
Il me reste cependant une question: est-il possible de faire afficher le tag ID3 du morceau lu?
L'ACBox émule-t'elle réellement un changeur CD ce qui fait que c'est l'autoradio qui se charge d'afficher la piste (auquel cas impossible de faire afficher un ID3), ou y a-t'il une possibilité d'avoir un CD-Text?
Ce sont là qq pistes auxquelles j'ai pensé, peut etre y a t'il un bidouillage electronique a faire, eventuellement avec l'aficheur de la version MP3 de l'autoradiio d'origine?
Si qqun a des infos sur ce pont je suis preneur
D'avance merci
Just1 a écrit:
heu la première page ne répond pas à tes questions :-?
il me semblait avoir dévellopé l'ensemble de ces thèmes mais bon je peux être plus clair encore
Ce qui me chargrine, c'est que plusieurs BOUTIQUE RENAULT me confirme la compatibilité avec mon CARMINAT dernière génération.
Ceal dis, je ne porte que très peu de crédit au personnel RENAULT rencontré.
Il ne me semble pas très au point...
Thomax***
LAGUNA ESTATE 2.2L DCI INITIALE BVA 12/2005 NOIR NACRE
Message Ven 16 Fev, 2007 17:02
pour le tout dernier système GPS de Renault je suis presque sûre qu'il n'est pas compatible voici un email reçu de Dension
Certainement que nous développerons à terme une solution pour les GPS carminats Becker apparut en 2006/ fin 2005 (mais seulement d'ici quelques mois. Le décryptage d'un nouveau protocol prenant énormément de temps.
malheureusement les autoradio Renault ne sont pas compatible avec la remonté d'information ID3 (il y a juste il me semble les alfas et Mini)
Pour ma part je m'en sert uniquement par l'usb, remplie de mp3 a ras bord..... Des fois çà Bug un peu il ne reconnait pas l'acb, çà ne me le fait qu'une fois, lorsque je demarre. je dois juste eteindre et rallumer le poste et çà repart.
Roads? where we goin' we don't need roads!
j'ai trouvé un écran TFT de 8 pouces à 79 euros. Je penser que je vais me lançer dans la vidéo.
dans un premier temps je vais mettre une vidéo au format MPEG1 où MPEG2 sur une clé et si c'est bien reconu et que j'ai bien le son alors j'achéte l'écran
j'ai mis une vidéo au format MPEG1 sur ma clé et je n'arrive pas à lire. c'est curieux. D'autant plus que sur la notice c'est écrit en premiére page "play windows media"
je ferais d'autre essai plus tard.
salut
Oui mais , sur le modèle diffusé par Renault
il manque peut être quelquechose dans la reconnaissance d'une sortie vidéo qui autorise l application son ???
ceci n est qu'une hypothèse et il y en bien d'autres !!
Donc l'essai était bien à faire mais le mode est peut être bien bridé aussi !!
il faut les schemas .. et encore il y peut être des PIC à reprogrammer ??
à suivre ..
salut
bon week-end
Mac
Salut
Si je vois bien sur les photos le connecteur (spécifique Renault) possede une masse et une entrée gauche et droite que l'on pourrait transformer en RCA (Cinch) rouge et blanc pour utiliser sur n'importe quel autoradio ayant des entrée aux de ce type, mais sans la posibilité de passer d'une plage a l'autre. Mais quelles sont les fils d'alimentation du boitier ?
Ou existe t il un adaptateur de ce genre mais "universel" ?(entrée via rca ou adaptateur fm)
MAC a écrit:
salut
à suivre ..
salut
bon week-end
Mac
Ce qu'il nous faudrait, c'est les schémas complet du CARMINAT pour voir comment y faire rentrer un signal VIDEO.
Thomax***
les possesseurs de cet AC box peuvent-ils me préciser un point?
le faisceau en place entre le poste et le chargeur qu'il remplace peut-il être utilsé pour connecter la box?
Ou doit-on repasser la cable fourni avec par le même chemin?
Sur mon scenic le chargeur est sous le siege et c'est l'endroit ou je compte mettre la box.
Il n'y a pas de petit gain de temps ;)
dans la négative, par ou avez-vous fait passer votre cable?
Aucune idée sur la longueur du cable.
Pour ceux qui n'utiliserait que la clé Usb dans une twingo, voici mon installation la box magique est perdue dans le tableau de bord, juste la ralonge ressort.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/beubeux.DSC07254.JPG
benjioh a écrit:
SALUT !
je ne pense pas que ce soit le même connecteur !
et pour ressortir le cable de "L'Audio Box" sur la droite vers le boîte à gants
tu tires le poste autoradio vers l exterieur , tu mets une pile electrique allumée sur la moquette aux pieds passager et en regardant de part l'emplecement de l autoradio tu vas voir la lumière de la pile .
ne te reste plus qu' à suivre !!
bonne installation
Mac
salut
Cougar
Message Sam 24 Fev, 2007 12:02
donc une question pour bien résumer l'affaire :
avec ce boitier, tu lis MP3 provenant de clé USB ou appareils (style baladeur, IPod, ...) avec la possibilité cette fois de gérer avec les commandes au volant, et tout ça avec affichage déporté?
c'est bien ça? :pense:
salut
Oui c'est bien ca ,
tu gères tes lectures avec tes commandes aux volant !!
Mais tu n'affiches pas l'interprète , ni le titre !
Cordialement
Mac
Cougar
Message Sam 24 Fev, 2007 18:02
oui je me doutais bien que ça faisait comme avec mon chargeur MP3 où l'on voit juste le numéro! mais je trouve ça une excellente idée cette Box, bravo à Renault sur le coup!
merci MAC! :wink:
Message Dim 25 Fev, 2007 18:02
Je sais que ce n'est pas le même Firware que dans le boitier Dension donc il y a de forte chance qu'il n'est pas encombré la logiciel interne de la gestion des vidéos...
merci pour l'info Just1
oui car avec un Ipod branché normalement en appuyant sur la touche 6 de l'autoradio il y a un menu qui s'affiche sur l'ipod, avec l'ACB rien, et après les avoir contacté il m'ont confirmé que ce n'était pas le même logiciel interne.
On ne voie pas les titres sur l'afficheur du poste ou du (compteur) sur un scenic de 2007 avec un ipod et l'audio conextion box de renault ?
merci
Cougar
Message Mar 27 Fev, 2007 13:02
d'après ce que j'ai compris, tu peux lire titre et artiste juste quelques secondes en appuyant sur une touche mais ça reste pas comme les Tag des autres postes Mp3 classiques :wink:
Message Mer 28 Fev, 2007 17:02
non. on ne peut pas dutout recevoir de tag (nom, titre, chanteur) avec l'ACB
Cougar tu confonds avec le poste CD compatible MP3 (en option sur certain model) où là effectivement tu peux apercevoir quelques instants le titre....
Cougar
ah mince, j'ai confondu :oops: :arrow: :euh: désolé
Message Mer 28 Fev, 2007 18:02
j'ai édité la première page pour rajouter l'info sur l'affichage des Tag par l'autoradio.
Message Sam 10 Mar, 2007 19:03
J'ai éditer la première page avec des photos pour que ce soit beaucoup plus clair pour la compatibilité
Je suis l'heureux pocesseur d'un scenic II avec l'audio connexion box mais je suis bien embete car aucun cable n'etait fourni avec. Pas de soucis a recuperer une rallonge USB pour brancher une cle mais ou trouver le cable pour l'iPod ? Renault me renvoi vers Apple ... et pas de calb ede ce type sur la boutique iPod. J'ai rate quelque chose ou quoi ?
salut !!
il y a un cable pour Ipod livré avec AudioConnexionBox !!
il est composé d'un coté , d'une mini-din 10 broches (ronde)
et l'autre un connecteur Ipod
ragdes bien le connecteur Ipod est enveloppé dans un bout
de mousse protectrice .
et sue la doc le cable figure bien !!
si tu n as pas eu réclame !! tout est livré avec !!
salut
a + Mac
auprès du précédent propriétaire?
Merci pour vos reponses ultra rapide. Le vehicule etant neuf, je vais retourner pour la 3eme fois chez le concessionaire et lui faire comprendre qu'il y a un oubli et que c'est a lui de me fournir ces cables.
Message Jeu 15 Mar, 2007 15:03
normalement il y a 3 cables de fournis avec:
le cable Ipod
une ralonge USB
un cable jack/jack
D'après vous, cet équipement est compatible avec mon Radiosat 4x30W mono CD "Cabasse-tronic Auditorium" :pense: de ma Laguna 2 de mars 2004?
Message Ven 16 Mar, 2007 16:03
ha il a trouvé le model que je n'ai pas référencé en première page.
Du point de vue technique (langage, protocole) l' ACB est compatible avec les cabasses LE gros HIC c'est que ce système ce branche sur la prise chargeur de l'ampli or la majorité des cabasses sont des chargeurs frontaux avec l'ampli qui se ballade dans l'habitacle (coffre, sous un siège...) donc si tu branche l' ACB tu condamnes le chargeur CD frontal mais aussi tu désactivent les touches frontal (pas pratique c'est pourquoi je le déconseille dans ce cas ci.
extrait du site de dension:
L’Espace IV équipé de l’option CabasseTronic fonctionne mais au détriment de la déconnexion de la façade avant de l’autoradio. Néanmoins la télécommande permet de contrôler toutes les fonctions de l’autoradio. La lecture CD devient indisponible, seul l’iPod et la radio sont fonctionnelles. Ce problème touche aussi les nouvelles Clio III et les Megane équipés de l'option CabasseTronic.
Par contre toi tu dis que c'est un mono CD donc je suppose que c'est l'ampli qui est en façade? si c'est le cas pas de problème particulier je pense
A+ :)
Salut Just1
Mon poste à la gueulle du 2nd sur cette image :
http://img127.imageshack.us/img127/4421/scan0004ud3.png
Je n'ai ni chargeur, ni Carminat, et je ne pense pas avoir d'ampli dans le coffre
Message Ven 16 Mar, 2007 18:03
Bon je pense qu'il n'y a aucun problème
vas y :D
n'oublie pas les photos de ton installation! 8)
Je crois que je vais me jeter à l'eau, j'ai sorti mon autoradio et j'ai le même repère bleu que sur celui d'Haroldo
Message Mar 20 Mar, 2007 22:03
à la flotte, à la flotte :mrgreen:
un p'tit bain pour le chef! un p'tit bain pour le chef! :lol:
::yeah_008:: Un nouveau Audio Connection Box* dans l'assemblée :ouioui:
::hello_008::
J'ai pas encore fait d'installation propre mais testé vite fait comme ça et ça marche ::hello_009::
Donc si vous avez un Radiosat 4x30W mono CD "Cabasse-tronic Auditorium" avec la fameuse prise (3 broches - 2 broches - 3 broches) de libre : no pb
jmt 31. a écrit:
Bonsoir a vous tous :wink:
Pour la suite, j'ai déposé mon autoradio ce week-end et d'aprés les photos est ce que quelqu'un peut me dire si le branchement est possible.
Face AR 1
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/jmt_31..Autoradio_001.jpg
A mon avis je vais pas pouvoir faire grand chose. :roll:
:prie:
A@+ JMT31.
No pb jmt 31. tu as bien ce qu'il faut. Le repère bleu est en fait un U, comme sur le mien
