[Tous Modèles] [Topic Unique] Prix des pièces détachées et réparations
Ces informations ne sont que le résultats de la collecte de factures de réparations effectuées par des membres auprès de divers garages en France. Elles ne peuvent en aucun cas servir de devis, de justificatif ou de base de "marchandage" auprès de vos concessions
La pub Renault dit :
-vidange à partir de 29€
-révision d'entretien à partir de 87€
-batterie à partir de 69€ (40Ah) MO comprise
-bilan clim à partir de 19€ (tous véhicules sauf VS, ScenicII, LagII, Espace IV et MegII)
-pack air pur à partir de 50€ (ClioII et Twingo à ce prix)
-recharge clim à partir de 99€ (sur Twingo, ClioI, R19, R21, Modus)
-plaquettes de freins à partir de 64€ (sur Twingo, ClioI, Super5, R19, R21) MO comprise
-balais essuie-glace avant à partir de 19€(super5, ClioI.1, Express, Trafic)
-balais essuie-glace arrière à partir de 9€ (sur Super5, ClioI.1, Clio.2, ClioII, Avantime, EspaceI et II)
réparation PB 1er impact 69€ (impact -4cm de diam)
Mais qu'en est il de la réalité ?
Voila ! ...
Ts modèles
Recharge Clim : 115€ (Renault) 90€ (Norauto)
Crevaison : 12.11 euros HT
Capteur de pression : 82€ TTC
Lampe H7-LL : 17.00 euros HT
4 bougies préchauffage => 96.92€ HT => 116€ TTC
Réglage des feu de croisements : 12€ HT
Passage Valise CLIP : 15€ HT
Gamme Actuelle
Twingo
Clio II
Forfait entretien essence : 116€ à 155€ suivant concession
Filtre habitacle : 31€ (forfait à 50€ posé)
Carosserie Clio II :
Phare : 110€
Pare choc : 180€ + peinture
Aile : 78€ + peinture
Pieces diverses :
Enjoliveur : 21€
Changement vitre arriere : 115€ (avec MO)
Potentiemètre de charge : 150€ (avec MO)
Kangoo
Pièces diverses :
Contacteur lève-vitre : 22,72 € TTC
Serrure électrique arrière : 85,23 € TTC
Gache porte latérale : 16,06 € TTC
Emblème Renault : 20,10 € TTC
Pompe d'assistance hydraulique : 184,58 € TTC
Pompe à eau : 83,68 € TTC
Courroie d'accessoire : 22,55 € TTC
Barres de toit : 75,00 € TTC
Disques et plaquettes : 259,00 € TTC (avec MO)
Filtre à gazole : 32,00 € TTC (avec MO)
Bougies de préchauffage : 136,34 € TTC (avec MO)
Courroie de distribution : 407,00 € TTC (avec MO)
Pneumatiques :
Michelin 165/70 R14 85R RF AGIL 41 77,10 € TTC (Les 2 posés : 156,20 € TTC)
Michelin 165/70 R14C 89R AGIL 61 102,50 € TTC (Les 2 posés : 223,00 € TTC)
Clio III
Megane II
FORFAIT ENTRETIEN CLIMATISATION: 117€
Forfait Révision d'entretien Essence hors GPL : 134.26 euros HT
Revision 60 000kms sur DCI120 :
Forfait révision générale (60000 km) : 246 €TTC
(vidange, filtre à huile, niveaux, contrôles...)
Forfait remplacement filtre d'habitacle : 62 €TTC
Forfait remplacement filtre à air : 37 €TTC
Forfait remplacement filtre à gasoil : 48 €TTC
Carosserie :
EP DESIGN F AV: 6.70€
TRAVERSE EXTREME: 77.25€
TRAVERSE FACE AV: 77.25€
REFROIDISSEUR: 169.17€
CONDENSEUR: 375.10€
CAPOT: 212.10€
PROJECTEUR GAUCHE: 158.10€
BOUCLIER AV ZONE 4: 255.00€
CONVERGENT: 27.78€
CONVERGENT DROIT: 20.64€
GACHE CAPOT: 13.83€
SERRURE CAPOT: 9.89€
FIXATION: 25.70€
TUYAU CONDENSEUR: 92.72€
EMBLEME AV: 18.36€
Pièces diverses :
RADIATEUR: 185.37€
Retroviseur electrique : 142€
montage radar de recul 4 capteurs en accessoire : 400 € TTC
pare-brise teinté : 290,50€ TTC
capteur pluie/lumière : 129,22€ TTC
Scenic II
Révision des 30 000 km sur dci 120 = 224.07€,
Plaquettes de freins arrière = 150€ pose + pièces
Pièces diverses :
- Miroir retro : 26.88€ HT
- Corps retro ext gauche : 107.10€ HT
Carosserie :
ensemble poignée métal Scenic II : 146.69€HT (piece seule)
baguette porte Ar Droite+peinture pierre à fusil : 43.59€HT
Laguna II
Laguna II ph1 3.0 : Kit distribution > 800€
Forfait révision diesel : 159€
Echange Boite PK6-002 (DCI120) : de 2 200 à 2 600€ ttc
Carosserie :
Jante Scala : 100,00 € HT
Projecteur Xenon : 479,04 € HT (ampoule récupérée sur l'ancien)
Face avant Laguna II.2 :
Bouclier Avant : 310,74 € HT
Collection Jonc Chrome 79,83 € HT
Ingrédients Peinture nacrée 100,99 € HT
MO Echange PC AV / Optique : 72,90 € HT
MO Peinture PC AV / Aile AVD : 140,90 € HT
Pièces diverses :
- filtre d'habitacle : 50€
- Changement filtre à gasoil + pompe à gasoil = 175€TTC (En hollande)
- embrayage + butée et commande = 1 300 €
- Turbo : echange standard 700€, neuf : 1 800€
- EGR : 250€
- Changement serrure avant côté conducteur : 150 €
- Changement plaquettes avant sur dci : 110 €
Espace IV
Jeu de tapis avant Renault "Relief" (conducteur + passager) : 49 € TTC
Jeu de tapis arrière + coffre Renault "Relief" : 80 € TTC
Forfait remplacement distribution (incluant le kit courroies, pompe à eau) : 1.450 euros TTC, avril 2005 (3.5V6)
Nettoyage vanne EGR sur 2.2DCI : 73.20euros ttc
Révision entretien : 189 € TTC (2.2DCI)
Filtre à gasoil : 44 € TTC
Filtre à air : 31 € TTC
Filtre d'habitacle: 45 € TTC
Batterie : Bat 85 AH 800 AL4 : 133.50 HT (2.2DCI)
Plaquettes de frein av: 117 € TTc (2.2DCI, pose comprise)
Pièces diverses :
-Lecteur carte : 350€
- Miroir Retroviseur droit : 41.86 € TTC
- Ligne échappement complète englobant le catalyseur et les fixations (mais pas le collecteur) : 1.100 euros TTC, décembre 2005
Vel Satis
Ancienne Gamme
Scenic I Ph II
Forfait Distrib : 455 TTC (1.9dci)
+ pompe a eau : +200 TTC
- Amortisseurs arrières (x2) : 182,99 euros
- Amortisseurs av + ar (x4) : 439,53 euros
Laguna I
capteur abs arriere : 62€31 sans pose
Laguna I ph2 2.0 bva : Kit distribution 407€
Espace III
2.2 dCi 130: remplacement de la vanne EGR + son tuyau ~430€
Changement boitier B2I et tableau de bord : 1200€ TTC
_
Tarif fournisseur donné à titre indicatif:
Clio II Ph 2
Pour 1.5 dCi 65ch
Filtre à gazole: 29€49 TTC
Calculateur: 637€ TTC
Pompe common rail haute pression: 570€ TTC
Porte injecteur common rail neuf: 306€ l'unité TTC
Tube haute pression: 51€60 l'unité TTC
Fournisseur : Delphi
Mégane II
1.9 dCi 120
Filtre à gazole: 13€18 TTC
Filtre à air: 42€21 TTC
Pompe common rail haute pression: 1 294€19 TTC
Porte injecteur/injecteur neuf: 348€41 TTC l'unité
Rail: 585€93 TTC
Le reste des pièces d'injection est une exclu Renault
Prix fournisseur Bosch
Lagune II 2.2 dCi
Pompe haute pression rail neuve: 1 244€41 TTC
Pompe haute pression common rail éch/std: 614€11 TTC
Filtre à air: 23€18 TTC
Filtre à huile: 21€96 TTC
Filtre d'habitacle à charbon actif: 33€79
Plaquettes de freins avant: 70€38 TTC
Kit distribution: 237€56 TTC
Fournisseur Bosch et SKF
Message Lun 23 Jan, 2006 19:01
bon je veux bien faire des recherches mais il faut que ce soit classé sinon ça va être dur de trouver quelquechose quand on en aura besoin
tom59
Il faut classer par modèle, sauf pour les pieces génériques, comme les pneux, où on peut classer par taille...
lecteur de carte espace 4: 350€
tom59
Une trame pourrait être :
Twingo :
Revision simple :
Revision complete :
Distribution :
Pièces diverses :
Clio :
Revision simple essence :
Revision complete essence :
Distribution essence :
Revision simple diesel :
Revision complete diese :
Distribution diese :
Pièces diverses :
etc...
Loïc
Message Lun 23 Jan, 2006 20:01
c'est un très bon début çà Tom, question : est ce que ces tarifs changent souvant ?
Si c'est concluant, çà finira en post it.
BMW Serie 3 GT
tom59
La vrai question est plutot est ce que les tarifs sont dépendants de ton garagiste ???
Mais le vrai but est de donnè une idée du prix...
Exemple : oh je viens de rencontrer une biche sur la route ... Combien pourrait me couter le remplacement du pare choc ? Est ce que je fais jouer mon assurance ?? (dedicace à CHC ::amour_000:: )
tom59
Bien sur,c ela ne peut fonctionner qu'avec l'aide de tout le monde...
tom59
Message Mar 24 Jan, 2006 14:01
ajout info laguna : embrayage + butée et commande = 1300 euros
tom59, Il faudrait mettre un date autrement dit: 2006-01 un embrayage ça coute €€€
Cela sera utile lorsqu'on relira ce post dans un an.
J'ai accès a Dialogys :D , donc si vous voulez savoir le prix d'une pièce, je peux vous le fournir :wink:
ex->CLIO II PACK SPORT 1.5 dCi 70 3p noir nacré (2006)
actuelle-> Mégane II coupé GT 2.0T :P
Si tu peux nous donner tous les tarifs entretien 8) :mrgreen:
Plus les forfait distribution par exemple 8) 8)
Espace III V6 24V :
Merci !
Salut.
J'aimerais savoir si c'est réference son compatible pour une clio 2.2 (et de quelle année pour la Clio)?
C'est la réference d'anti-brouillard de Twingo 2004.
-7701045717
-7701045718
Merci pour votre aide :wink:
Bon, la démarche n'a pas franchement un gros succès...
Si vous etes interessés, merci d'insérer qq chose de ce style dans votre signature :
En cas de réparation/entretien sur votre Renault,
merci de renseigner le topic des tarifs : ici
Voila c'est fait, vu que cela m'interesse et que je ne peux pas apporter de contributions. ;)
Merci ! (ps : il manque le [/color]) ::amour_000::
Je peux vous donnez le prix de certaines pièces d'injection, par contre ça ne sera pas le prix Renault mais le prix équipementier.
C'est pas confidentiel ca ?
Non pas du tout.
Alors ca serait interessant, ne serait ce que pour comparer ;-)
Je posterai quelques prix demain :wink:
je recherche le prix d'un retro gauche réglable et rabattable électriquement svp
c pour ma megane2
merci d'avance ;)
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Nouveau tarif
Changement serrure avant côté conducteur : 150 €. sur laguna estate dci
Prise en charge de renault 40 %
Changement plaquettes avant sur laguna estate dci : 110 €
Laguna estate DCi 120 Cv expression
Carte main libre + limiteur et régulateur
Merci !
Clio II Ph 2
Pour 1.5 dCi 65ch
Prix fournisseur Delphi
Prix donner à titre indicatif. Les prix peuvent varier en fonction de la référence des pièces :wink:
Mégane II
1.9 dCi 120
Rail: 585€93 TTC
Le reste des pièces d'injection est une exclu Renault :twisted:
Pour le 1.5 dCi c'est tout les modeles (clio III, megane II, scénic II, modus) ?
Megane II
1.5 dCi 80 et toutes motorisations
Carrosserie:
RADIATEUR: 185.37€
CONDENSEUR: 375.10€
CAPOT: 212.10€
CONVERGENT: 27.78€
GACHE CAPOT: 13.83€
FIXATION: 25.70€
EMBLEME AV: 18.36€
Mégane II 1.5 DCI Pack Authentique | Vert Citron | Habillée en Privilège
c pour ma megane2
merci d'avance ;)
Regardes sur ça: http://www.repar.be/index_choix.htm, vente par correspondance en Belgique, il y a les rétros pour la Mégane.
Kerz, non le 65 ch :wink:
Sur le 100 ch les pièces sont plus chère vu que la pression est encore plus importante.
Ok merci ::amour_000::
Merci a vous tous. Je traite tout cela ce soir !
Vous recherché un prix (Renault), le temps de main d'oeuvre (Renault). Je peux vous le dire, il me faut juste comme renseignement le type du véhicule (voir carte grise) :wink:
c pour ma megane2
merci d'avance ;)
142€ le rétro :wink:
Laguna 2 :
demco, quel version du dCi :?:
Petite contribution pour retro gauche Scénic II (rabattable electr) :
France.
Sans la main d'oeuvre.
Le retro est changé en 2-3 minutes :mrgreen:
Merci à tous !
PS : pouvez vous preciser TTC ou HT systematiquement ?
